> Моделирование ФАПЧ в ADS, Кто делал поделитесь информацией
Green_Smoke
сообщение May 3 2010, 18:27
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
Ищу информацию о моделировании PLL в ADS.
Задача достаточно скромная: фиксированная частота, однокольцевая ФАПЧ на 8ГГц.
В основном интерес представляет фазовая характеристика, джиттер.
Моделировал ADSimPLL, но почему-то расчеты не сходятся с данными эксперимента. wink.gif
Хочу попробовать посмотреть, что даст ADS.
Кто работал, подскажите с чего лучше начать?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
VCO
сообщение May 3 2010, 20:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А можете показать модель ADIsimPLL? Дело в том, что у меня в начале тоже были полные несовпадения, но теперь кое-что начало получаться, но только пока на активных фильтрах. Только тут, на форуме, подсказали что несовпадение в моделях с пассивными фильтрами вызвано нулевой установкой тока утечки по умолчанию. Может быть у Вас тоже такая ситуация?
VitaliyZ
сообщение May 4 2010, 11:14
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Хлопотно это в АДС.
Можно начать с DesignGuide/PLL в Schematics.
Green_Smoke
сообщение May 4 2010, 18:13
Выкладываю, свой проект в ADIsimPLL вместе с библиотеками для ГУНа и входного опорного сигнала.
Кратко о гетеродине:
Фиксированная выходная частота 8,08ГГц
Частота сравнения 10МГц
ГУН: HMC506LP4
Делитель: HMC433
ФАПЧ: ADF4112
параметры фильтра на схеме
Измерения проводил на FSUP26, от него же брал опорную частоту 10МГц.
В результате измерений получил на 8-10 дБ более высокий уровень ФШ. Причем параметры кольца оптимизировались в процессе настройки.
Модель с измеренными значениями начинает совпадать при выборе частоты сравнения в 1МГц, т.е. увеличении общего уровня ФШ.
В нее заложены параметры кольца, полученные после оптимизации.
В общем всячески пытался понять где правда...
Кривые измеренных ФШ приведены для двух гетеродинов, при измерениях был включен режим подавления дискретных составляющих, правда было их не так и много cool.gif
Посмотрите, жду комментариев...
Цитата(VitaliyZ @ May 4 2010, 15:14) *
Хлопотно это в АДС.
А что это если не секрет?
proxi
сообщение May 4 2010, 18:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
но 680 на резисторе, это 68 Ом в реале, может неправильный номинал ввели в расчет..
у меня в ADS е более менее совподало..
полочка до 10КГц классическая, это полоса ФАПЧ а.
здесь похожий макет на 12GHz.
Перформанс с шумами был получше.
Green_Smoke
сообщение May 4 2010, 18:51
полочка до 10КГц классическая это полоса ФАПЧ а.
Да, действительно там резистор 68 Ом стоит, но это только старая фотка, сейчас там 680 Ом.
С этим номиналом сделали уже более 10 шт.
А что у вас за СВЧ материал для гетеродина использован?
proxi
сообщение May 4 2010, 19:55
Группа: Banned
Из: Zurich
Да, судя по всему, такой же как и у вас, Roger 4350.
Забавна, а что у вас с каплером, случаем не перепутали. На делитель
поступает с изолированного конца, где сигнала, в идеале, не должно быть.
Направленность этого хозяйства предпочтительна, ибо отсекает от
возможного мусора, генерируемого данным делителем.
VCO
сообщение May 5 2010, 03:38
Из: Kursk
Пардон, аттаченного проекта так и не нашёл! Разуйте мои глаза, если они обуты, плз! А шумы действительно завышены.
ГУН: HMC506LP4
Делитель: HMC433
ФАПЧ: ADF4112
Я бы взял HMC508LP4, у него шумы на 10 дБ ниже, ADF4108 или HMC700 без делителя (или 4106 для RFOUT/2). Частоту сравнения увеличил бы до 40 или 80 МГц при опоре 160 МГц. Фильтр пришлось бы поменять на активный на OPA211, но не жалко (везде, где мог, поменял пассивные ФНЧ на активные – нигде пока не пожалел об этом). Думаю, что таким образом удалось бы снизить шумы как минимум на 20 дБ.
Теперь, когда у Вас всё сделано, это уже неконструктивно, но заметьте на будущее (если я прав, что бывает пока, увы, нечасто).
Правду со стороны сейчас трудновато установить, тем более, что Вы говорите, что на фотке не те номиналы, которые теперь стоят, но по всем прикидкам шумы не должны быть выше -80 дБн/Гц на 10 кГц даже для этой схемы даже с таким ГУНом. А какая сейчас полоса и частота сравнения ФАПЧ? И какие теперь шумы, лучше или хуже, чем аттаченные?
Green_Smoke
сообщение May 5 2010, 06:09
Пардон, забыл зацепить, выкладываю...
Это ,как говориться, был первый блин, в смысле гетеродин. На момент разработки ни ADF4108 и ни HMC508LP4 не было. Опора у нас от водородного стандарта (в штатном режиме) и смех и грех - 5МГц. Для испытаний делаем возможность работы с 10МГц.
На фотке все как есть за исключением резистора, там сейчас 680 вместо 68 Ом и конденсаторы 0,01мк и 0,1 мк. Полоса фильтра около 10кГц, что видно из измеренной характеристики. Частота сравнения 10МГц. Шумы те, что приводятся последние.
Чтобы окончательно внести ясность - только фотография старая, все остальное приведено для последнего работающего варианта. Значения элементов на фотографии указаны последние.
Собственно появилась возможность измерить характеристики хорошим прибором и возникла потребность разобраться что к чему. Мне тоже кажется что шумы несколько завышенные. Вопрос почему?.
Все возможно, как указывал выше, первый блин (гетеродин)...
А метериалы у нас разные, у меня Roger RO3010. А вы многослойку используете или только один слой Roger 4350?
тау
сообщение May 5 2010, 08:12
Пользователь №: 42 757
Похоже?
подозрение на обведенное красным.
Измените также в библиотеке данные для HMC506 , там у Вас Kv записано 165 а надо 120 (по даташиту на частоте 8G)
также на всякий случай Power поставьте 5 (не знаю скока там с ответвителя в петлю идет, но не 14 dBm) . Outpp тоже не 3V
C новыми библиотеками пересоберите новый проект, иначе Kv не перепишется, несмотря на изменение в библиотеке.
VitaliyZ
сообщение May 5 2010, 10:55
Из: мiсто Харкiв
Это то, с чего можно начать в ADS. Вас же именно этот пакет интересовал, я так понял.
VCO
сообщение May 5 2010, 15:27
Из: Kursk
Полосу ИМХО слишком заузили, вот у Вас ГУН и вестись по опоре начинает где-то на смещении единиц кГц. Здесь надо определиться с опорой и её характеристиками (FSUP.lib вы не вложили, а в описаниях FSUP сходу я не нашёл), выстроить характеристику с учётом 20logN и найти точку пересечения с характеристикой ГУНа (всё по науке советую). По идее должно быть где-то 200-400 кГц. Пересчитать фильтр 3-го порядка по новой полосе. Ну и ещё можно дополнить фильтр одной-двумя RC-цепочками для более крутого фронта и более эффективного подавления спуров, но резать дорожку придётся.
Green_Smoke
сообщение May 5 2010, 16:05
Вообще-то я специально включил библиотеку для FSUP, ее надо только переписать и подключить.
Вот спецификация http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/...6-%7C-4869.html
Оптимизировать характеристику не требуется. Хотелось разобраться почему расчеты в программе не совпадают с реальными результатами. При установленных элементах характеристика ФШ практически полностью разваливается.
А так понятно, что придется все по науке делать...
Цитата(тау @ May 5 2010, 12:12) *
Похоже?
В общем все изменил, при ваших установках становится похоже на приведенную мной характеристику.
Но проблема в том, что был установлен максимальный ток накачки 5мА. Это я все точно проверил...
Я подозреваю что уровень ФШ ГУНа несколько выше, чем указанны в спецификации. Поскольку столкнулись с тем, что при номинальном напряжении 3В ГУН сильно шумел, и его снизили до 2,6-2,7 В. Вроде как стало лучше. Когда настраивали нормального прибора не было смотрели только по анализатору спектра.
VCO
сообщение May 5 2010, 16:33
Из: Kursk
Да, Вы правы, FSUP.lib я и ADIsimPLL не увидели одновременно. Тут вопрос по элементам - я так понял, что конденсаторы - керамика, какая-нибудь Murata с допуском 10-20% X7R c низкой добротностью и высоким ТКЕ. Тут бы NP0 больше подошли, причём на большей полосе. Ну да ладно, это небольшое отступление от темы...
А какова тогда конечная цель Ваших исследований вопроса в Electronix.ru: Проверить ADIsimPLL на вшивость, или найти ошибки в схеме, пусть даже с неправильным выбором полосы? Или освоить Genesys PLL Design?
тау
сообщение May 5 2010, 18:01
тогда в первую очередь пенять на плохое (шумное) питание ГУНа. Попробуйте его локально отфильтровать получше . Как-то неблизко конденсаторы стоят по питанию от микросхем и фильтров питания не видно. Кстати - питание обще с PLL ? фильтр пассивный - после зарядового насоса напряжения хватает для Гуна ? . PLL при приближении выхода CP к шине питание должен сильнее шуметь, это учтено?
Вероятно у Вас где-то что-то на грани. Поэтому несмотря на установку 5mA реально чарчпамп слабее и при заданных номиналах ведет себя как .... редиска . чуть больше питания - сразу нестыковка параметров фильтра (мак запас фазы на 10Кгц) и нулевого усиления в петле (40кГц) . Симулятор говорит что с 5mA выходом надо 5nF 404 Ома и 24 nF (±10%). Тогда 40кгЦ полоса и шум -82-88 dBc
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
