Не могу зажечь светодиод на ноге у LPC2368 |
May 3 2010, 18:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ArtemDement @ May 3 2010, 20:40)  Продолжаю тестировать SK-MLPC2368. Инетесно,следующее сообщение будет не работает USB, или Ethernet? Цитата Этот код нормально работал с LPC2104, прошиваю в SK-MLPC2368 - никакой реакции.
PINSEL0 = 0x00000005; /* Enable RxD0 and TxD0 */ U0DLL = 110; /* 9600 Baud Rate 15MHz VPB Clock */
А Вам не показалось, что LP2104 это не LPC2368 и что copy-paste нельзя? Цитата(Nixon @ May 3 2010, 20:42)  Судя по наличию вторичного бутлоадера программу нужно линковать не с 0. Почему решили, что есть "вторичный"?
May 3 2010, 19:15
Из: Riga, Latvia
Цитата(Nixon @ May 3 2010, 21:56)  А каким он образом эмулирует флешку? Это уже о другой плате: Цитата прошиваю в SK-MLPC2368 - никакой реакции.
May 10 2010, 08:29
Пользователь №: 52 460
Вот такие настройки по умолчанию. "Прошивка не исполняется" - на выходе нет ни 0В, ни 3,3 В, а некое промежуточное состояние - 2,2В.
Сообщение отредактировал ArtemDement - May 10 2010, 08:32
May 10 2010, 08:35
Пользователь №: 8 307
Цитата(ArtemDement @ May 10 2010, 12:29)  Вот такие настройки по умолчанию.
"Прошивка не исполняется" - на выходе нет ни 0В, ни 3,3 В, а некое промежуточное состояние - 2,2В. Осмелюсь предположить, что Вы меняете состояние порта с периодом, меньшим времени интегрирования показаний мультиметра (как я понял Вы именно его используете для измерения напряжения). Если частоту смены состояния порта поставить меньше (скажем 0.3 - 0.1 Гц), то на "тестере" все будет видно.
May 10 2010, 08:43
Цитата(КСПшник @ May 10 2010, 12:35)  Осмелюсь предположить, что Вы меняете состояние порта с периодом, меньшим времени интегрирования показаний мультиметра (как я понял Вы именно его используете для измерения напряжения). Если частоту смены состояния порта поставить меньше (скажем 0.3 - 0.1 Гц), то на "тестере" все будет видно. Дело в том, что речь идет про исходник от NXP без всяких изменений и при загрузке файла fio_release.hex мигание отслеживается без проблем этим же мультиметром. Проблема именно в том, что я как-то неправильно делаю HEX-файл.
Сообщение отредактировал ArtemDement - May 10 2010, 08:43
