John851
сообщение May 3 2010, 15:12
Пользователь №: 48 549
Добрый вечер,
у меня такая проблемка: mega8 и tiny2313 соединены по I2C. У меги8 интерфейс реализован на модуле TWI (Master), а у tiny2313 на USI(Slave). Оба МК работают от внешних кварцев на 8МГц.
Сделал я небольшой протокол по которому мега 8 отсылает байт tiny2313. Он принимает этот байт и решает че делать в зависимости от него: включить или выключить светодиод на одной из ног. Программа которую я зашил в мегу должна была в бесконечном цикле отправлять сначала байт включить светодиод, ждать секунду, затем отправлять выключить светодиод, потом опять ждать секунду и тд.
Проблема состоит в том что когда я все запустил, светодиод загорался и погасал в рэндомном порядке, так как практически через раз мастер пропускал ACK, слэйв пропускал или принимал с ошибками байт от мастера (все это я наблюдал на отладочных светодиодах). Вообщем мучался я мучался часа 4, все перепробовал и вот в конце решил сменить частоту шины со 100 Кгц до 400КГц. Врезультате все заработало.
Может кто объяснить почему мне помогла смена частоты? Неужели это все из за обрезанного по возможностям USI?
Duhas
сообщение May 4 2010, 01:13
Пользователь №: 27 018
или из-за ужасной кривости конструкции..
John851
сообщение May 4 2010, 11:57
Duhas
сообщение May 4 2010, 12:54
я про монтаж/разводку и прочее...
John851
сообщение May 4 2010, 13:18
хм ну так то у меня все собрано на макетной плате, длина шины I2C не более 2 см(2 проводка витой пары), никакой пайки нет, так что я думаю что монтаж тут нипричем
ЗЫ модуль TWI меги работает прекрасно с термодатчиком, который тоже I2C (на любой скорости)
skripach
сообщение May 4 2010, 14:49
Пользователь №: 19 443
Резисторы есть? и какие?
Делай что должен и будь что будет.
John851
сообщение May 4 2010, 15:08
есть 10ком
ILYAUL
сообщение May 4 2010, 15:31
Пользователь №: 33 339
Цитата(John851 @ May 4 2010, 19:08) *
есть 10ком
Может всё таки от одного кварца оба затактировать
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
John851
сообщение May 4 2010, 15:36
не вижу смысла тогда в создании I2C, это сейчас они у меня на расстоянии 2 см, а если мне потребуется 15 см или более метра? я же не смогу затактировать их от одного кварца. CKPOT фьюз ксати подключал/отключал разницы нет никакой на 100Кгц
ILYAUL
сообщение May 4 2010, 15:44
Понятно. Пересчёт частоты сами делаете или в теле программы?
Т.е. ldi temp,SYSCLK/(2*SCL_Freq)-8;TWI Bit Rate Register - TWBR
sts TWBR,temp ;+ Частота TWI=384 Кгц
Так автоматом , только значения подставляй
Закон Мерфи:
John851
сообщение May 4 2010, 16:13
доверил это дело библиотечной функции, вот ее код
void i2cSetBitrate(u16 bitrateKHz)
    u08 bitrate_div;
    // set i2c bitrate
    // SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR))
    #ifdef TWPS0
        // for processors with additional bitrate division (mega128)
        // SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR*4^TWPS)
        // set TWPS to zero
        cbi(TWSR, TWPS0);
        cbi(TWSR, TWPS1);
    #endif
    // calculate bitrate division
    bitrate_div = ((F_CPU/1000l)/bitrateKHz);
    if(bitrate_div >= 16)
        bitrate_div = (bitrate_div-16)/2;
    outb(TWBR, bitrate_div);
ILYAUL
сообщение May 4 2010, 16:25
к сожалению тут не помогу, но по-моему у меня короче. Только наверное надо поменять в SYSCLK/(2*SCL_Freq)-8 . SYSCLK на F_CPU и SCL_Freq на bitrateKHz т.к. они у тебя наверняка описаны, но может кто-то и использовал и там всё в порядке. А так-то твои значения для 400 = 0x02 и для 100 = 0x20 Prescaler=0 Попробуй напрямую подставить
Закон Мерфи:
John851
сообщение May 4 2010, 16:27
да я хотел уже было эту функцию основательно проверить, но времени пока нет на проверку
ILYAUL
сообщение May 4 2010, 16:54
И кстати , не смотрел DS для меги8 , но у неё точно регистр TWBR расположен в области ввода-вывода?
P.S Посмотрел , там
Закон Мерфи:
Александр Куличо...
сообщение May 6 2010, 00:12
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Вы хотя бы код проложили к сообщению. А то гадать "почему не работает" сложно.
Хотя в модуле мастера TWI есть один подводный камень: Перед очередной посылкой условия "старт" нужно проверять, завершилось ли формирование на шине предыдущего условия "стоп", т.е. проверять бит TWSTO на равность "0". Так как контроллер устанавливает флаг TWINT сразу после того, как на шине началось формирование условия "стоп", не дожидаясь его завершения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
