koluna
сообщение May 4 2010, 15:03
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Прошу покритиковать, выслушаю конкретные рекомендации.
САПР - OrCAD.
ПП - 4 слоя (внутренние слои - общая цепь и питание +3.3 В, на рисунке не показаны).
Дорожки - 8 мил.
Дорожки цепей питания и общей - 11 мил.
Зазоры - 8 мил.
Трасировка шины данных - точка-точка, шины адреса и линий управления - Т-образная.
SDRAM - MT48LC16M16A2P-75IT.
МК - AT91SAM9XE512-QU.
Хотелось бы как-нибудь обжать трассировку памяти и микроконтроллера, чтобы меньше места она занимала.
Последовательные резисторы и терминирующие резисторы в цепи МК-память пока не поставил.
Насколько это принципиально? Как зависит от частоты и длины трасс необходимость их присутствия?
Рядом с МС памяти - электролиты 10 мкФ. Нормально ли я их расположил с точки зрения выполняемых ими функций?
Благодарю заранее!
 Уменьшено до 77%
746 x 795 (213.71 килобайт)
Прикрепленный файл  Memory___SDRAM.pdf ( 169.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
Благодарю заранее!
Uree
сообщение May 4 2010, 20:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нормальная такая трассировка, особо ее не ужмешь. Ну и на таких длинах имхо последовательные резисторы еще не нужны.
aaarrr
сообщение May 4 2010, 20:38
Пользователь №: 1 448
Подключение земли у 28-го вывода правой СДРАМины выполнено в стиле "ужас-ужас". Да, и обязательно ли было все конденсаторы ставить на BOT'е, когда TOP свободен практически? Плата, как я вижу, не плотная, обычно в таких случаях я стараюсь использовать только одну сторону под компоненты - так удобнее и при ручном, и при автоматизированном монтаже.
Ну и последний штрих - внизу справа у микросхемы в SOIC8 (по всей видимости это 24xx) очень некрасиво соединены выводы прямо через центры площадок.
dch
сообщение May 5 2010, 00:58
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
иногда проводники ведут от пина к пину, не допуская тобразных разветвлений и на сдраме конденсаторов помоему больше.
AlexN
сообщение May 5 2010, 02:39
Пользователь №: 200
про 28 ногу провой sdram согласен с aaarrr, лучше сделать как у левой. Кашерность T-соединения лучше промоделировать в гиперлинксе, у оркада вроде есть туда экспорт. Важно: правильный стэк печатной платы, а именно расстояние от слоев разводки до слоя земли/питания для обеспечения целостности сигналов и импедансов. Для ваших ширин (8mil) 0.178мм даст примерно 60 ом, что вполне допустимо, 0.127мм - 50ом, что "типа идеально". Общюю необходимую толщину платы подгоняете толщиной core (между двумя внутренними слоями).
последовательный резистор в цепи клоков - обязателен, в остальных - "не повредит" - точно. И еще, для полного счастья зазор от линии клоков до соседних делается 2x от ширины проводника - для уменьшения crosstalk от соседей.
В целом, если первый раз - очень неплохо.
Secter
сообщение May 5 2010, 03:03
Пользователь №: 55 327
"Обжать" трассировку, сдвинув правый (рис) корпус SDRAM влево убрав линию переходных отв.между корпусами. К примеру http://www.mentorel.ru/images/sbc-9263t_big.jpg
AlexN
сообщение May 5 2010, 03:33
Пользователь №: 200
в вашем примере технологические нормы гораздо жестче, как минимум 5mil/5mil
Secter
сообщение May 5 2010, 05:09
Нормы проектирования здесь не причем... Правая сторона ARMа (рис) так и просится в разводку не через множественные-лишние переходные, а именно сдвинув SDRAM влево. Сразу ложатся на "правильной" стороне конденсаторы по питанию памяти. Конденсаторы по питанию ARMа тоже не на месте...спрашивается: зачем питание проца и граунд рядом?!...если кондер по питанию имеет "СВОЮ" землю?!
Uree
сообщение May 5 2010, 07:12
Из: Z. Gora
Не те здесь еще скорости, чтоб без моделирования не работало. Они даже на обычном ДДРе еще не будут "теми", так что можно не напрягаться.
Что-то Вы здесь не то насчитали. Для начала 8мил равно не 0.178мм, а 0.203мм. Во-вторых уменьшение ширины трассы при неизменном стэке работает с точностью до наоборот - уменьшая ширину увеличиваем импеданс трассы, а у Вас он почему-то уменьшается(кстати поэтому питания лучше делать как можно шире). В-третьих 50 Ом совсем и не требуется для СДРАМа, это строгое требование для ДДР2, причем уже для быстрых. А здесь 55-65 Ом обычно применяется.
Ну просится, да. Распиновка явно рассчитана на последовательную трассировку шины адресов. Но человек принципиально делал Т-образную. А я советуя вначале понятия не имел о распиновке процаsmile.gif А обычно встречающаяся распиновка предполагает именно Т-трассировку адресов. Теперь тоже рекомендовал бы сделать эту шину последовательной, что кстати вполне допустимо. Помнится на AT91RM9200 именно так эта шина и выглядела...
AlexN
сообщение May 5 2010, 11:28
Пользователь №: 200
речь шла о расстоянии до слоя земли - 0.178мм и 0.203мм, почему такие числа - видимо это стандартные толщины препрегов
Uree
сообщение May 5 2010, 12:10
Из: Z. Gora
Ааа, тогда сорри. Хотя стандартные препреги тоже немного другой толщины... Но всегда есть возможность "ужать" посильнееsmile.gif
Jul
сообщение May 5 2010, 17:31
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Переходные, поставленные плотным рядком, обеспечат разрыв в полигоне возвратных токов.
Соединение соседних площадок (Soic-8) - должны быть вне зоны пайки.
Кварц "нависает" над выводами микросхемы. Конденсаторы около кварца расположены не на той стороне.
Шелкография тантала как-то "узковата" - в реальности пошире будет.
Переходные отверстия, при наличии свободного места, не стоит загонять под корпуса микросхем.
Secter
сообщение May 6 2010, 08:55
Есть похожий проект на AT91SAM9XE512-QU , но без динамики. Может что ВАМ пригодится-поможет. Материал TG170 (описание стека прилагаю), нормы проектирования 6/6mil, с количеством слоев не жался по причине мизерной стоимости ПП на выходе (10 ам.президентов за штуку).
koluna
сообщение May 8 2010, 08:30
Сгенерил отчёт по длинам цепей.
Результаты следующие.
Для DO-D15: 22...35 мм. Разница приблизительно в 1.6 раза.
Для D16-D32: 12...25 мм.. Разница приблизительно в 2.1 раза.
Как посчитать время прохождения сигнала по трассе с известными параметрами?
Возможно, но это, я смотрю, спорный вопрос...
Вообще, может, и до моделирования когда доберусь smile.gif В гиперлинксе лучше промоделировать?
Плату сделаем, посмотрим.
Надо будет оттестировать память на максимальной частоте. И в требуемом температурном диапазоне (хотя бы пару точек взять крайних или около того).
Хотя, конечно, предполагается, что память будет работать на достаточно низкой частоте.
Лучше пользовать какой-нибудь готовый тест для линуха типа Memtest86?
Полностью согласен! Фанауты стараюсь делать с наикоротчайшими стрингерами smile.gif
Пофиксил давно.
Плата не очень плотная... особенно рядом с SDRAM. Это сделано преднамерено, дабы трассировку SDRAM выполнить максимально близко к рекомендациям... и всё равно не удалось сделать всё правильно на 100% sad.gif
Слева от левой микросхемы и справа от правой место для конденсаторов, конечно есть. А вот между микросхемами конденсаторы при такой трассировке поставить уже весьма проблематично, придётся и микросхемы раздвигать и дорожки растаскивать... Хотя виасы в цепи блокировочных конденсаторов тоже плохо... как там, дополнительно 0.5-1 нГн в цепи smile.gif
На одной стороне все компоненты расположить не получится для данных габаритов платы и 4 слоёв... на нижнем слое ещё много чего расположено.
До сих пор понять не могу, почему некрасиво? Очень аккуратно, компактно, красиво smile.gif Можно, конечно, спутать с соплёй... если не знать... или некрасиво по другой причине?
Кстати, DRC тоже ругался (bad pad exit).
Пофиксил, но не вижу пока в этом острой необходимости. Буду рад, если разъясните smile.gif
Хм... для линий адреса и управляющих мне порекомендовали Т-образную трассировку.
Для линий данных - точка-точка.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=750191
Т-образные разветвления, как я понимаю, вносят дополнительную неоднородность для сигнала, нехорошо, конечно...
Ну а если шлейфом вести от микросхемы к микросхеме? Длина линий увеличится...
Кстати, изначально я думал об этом... если смотреть на мой рисунок, то можно было бы петлёй справа от процессора вывести эти линии и соединить с правой микросхемой, а далее - пустить на левую...
Но меня остановило существенное увеличение длины линий, увеличение площади трассировки и... рекомендации, данные производителем и читателями форума smile.gif
7 штук. По числу выводов питания.
Я ещё по одному танталлу поставил... как рекомендует производитель smile.gif
Сделал почти как у левой... вверх стрингер отвёл (правда подлиннее, чем у левой получилось раза в 2-3).
Может, конечно, следовало сделать вточности как у левой... и линии адреса просто раздвинуть, для того чтобы виас туда влез...
Сложно там моделировать?
Согласен... не учёл этого, каюсь, каюсь...
Хотя видел рекомендации где-то по обеспечению сопротивления вообще всех трасс 50 Ом.
Но это, актуально, конечно, в большей степени только для трасс памяти (и других ВЧ).
0.127 мм - для импеданса хорошо, но тонковаты, конечно. Не каждый производитель ПП сможет...
Хотя ориентировались на ТеПро сначала (потом, правда не срослось с ним), который обещает 0.1 мм, что-то меня удержало сделать толщину трасс в 5 мил smile.gif
Для SDCK?
Как я понимаю, ставится он ближе к источнику сигнала (процу) и служит для уменьшения "звона" в цепи? Типа ослабляется отражённый сигнал? И фронты немного "размазываются"?
Ну вообще да, производитель рекомендует зазоры между всеми группами сигналов делать...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - May 8 2010, 08:12
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 8 2010, 10:03
И слоёв, думаю, 6 минимум...
А вот у нас бюджет существенно обрезан...
Согласен. Надо будет попробовать в следующем релизе осуществить... но не знаю, уместится ли столько виасов нормально под правой микросхемой...
Конденсаторы, как я понимаю, у Вас тоже на обеих сторонах расположены... wink.gif
Как я понимаю, располагать конденсаторы на обратной стороне не есть слишком плохо.
Хотя, конечно, виас добавляет индуктивности паразитной...
Хм... т. е., Вы хотите сказать, что общую цепь развязывающего конденсатора надо непосредственно соединять с общей цепью микропроцессора (GND)?
В данный момент большая часть соединениий выполнена по варианту "А".
Конденсатор и процессор на разных сторонах платы.
ВЧ-ток через конденсатор и виас 1 уходит в плэйн-слой GND. Частично, конечно попадает через виас 2 в плэйн-слой питания.
Вы, как я понимаю, рекомендуете вариант "Б"?
Конденсатор и процессор на одной стороне платы.
Меньшая часть ВЧ-тока попадает в плайн-слой питания.
Можно сэкономить на одном виасе, да.
Но не подбросит ли ВЧ-ток, проходящий через конденсатор и виас 5, потенциал на выводе процессора GND?
Хм... интересно, можно ли это всё смоделировать в каком-нибудь гиперлинксе? smile.gif
 Уменьшено до 60%
434 x 528 (32.12 килобайт)
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
