> Симисторы, коммутация сетевого напряжения
axalay
сообщение Apr 29 2010, 12:47
Пользователь №: 14 759
Доброго времени. Сам я в этой части не силен-поэтому вопросы. Задача включать и выключать девайс от сети 220 вольт. Использовать реле не хочется. Выбор пал на симисторы. Для гальванической развязки от цифровой части схемы хочу использовать оптрон из серии MOC. При этом есть оптроны с детектором нуля и без. Какие лучше для моей задачи? Далее вопрос по схеме защиты симистора-где то пишут что нужна RC-цепочка, где то пишут, что защищать варистором. Посоветуйте схемы или статьи. А также интересует разрывать ли и фазу и нейтраль или хватит только одного из них? В идеале хватило бы если фазу, но как розетку сунешь... Я помню как долбануло током в молодости о корпус smile.gif Ну и советы по выбору дешевого симистора тоуом в 1-4 ампера не помешали бы. Спасибо.
Stanislav_S
сообщение Apr 29 2010, 13:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Если просто использовать как включить/выключить, то МОС ставить с переходом через ноль, симмисторы ВТ136, ВТ138, читать вот это
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
axalay
сообщение Apr 29 2010, 13:20
Спасибо. Симисторы с переходом через ноль-это с контролем нуля? smile.gif а по ссылке действительно читать и читать...
V_G
сообщение Apr 29 2010, 13:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Да. Подаете открывающее напряжение на оптрон в любой момент времени, а выход включается только при переходе коммутируемого напряжения через 0.
axalay
сообщение Apr 29 2010, 13:42
Спасибо. а я читал что симисторы могут иногда не открываться. Это как?
dinam
сообщение Apr 30 2010, 04:00
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если хотите сделать гальваническую развязку от 220В это одно, а если просто отвязаться от цифровой, то это можно и не делать. Тогда всё намного проще. Ловите момент перехода через ноль с помощью МК и подаёте импульc на управляющий симистора. Если нагрузка чисто активная, то никаких защит дополнительно навешивать не надо. Если индуктивная, то тут могут быть варианты. Если емкостная, то тоже не надо, но включать надо обязательно в нуле.
axalay
сообщение Apr 30 2010, 11:23
Ну в качестве нагрузки я так понял будет импульсный источник приборов, который надо включать и выключать. Какие схемы защиты опрекомендуете? RC-цепочки достаточно в параллель симистору или еще варистор нужно? Еще интересовали бы примеры управления симистором без гальванической развязки. Есть ли траблы, если и по фазе и по нейтрали отрубать?
dinam
сообщение May 4 2010, 04:58
Если хотите управлять чем-то типа выпрямителя с емкостным фильтром, то я бы попробовал управлять симистором с помощью пачки импульсов. На вход к управляемому симистору подключал последовательную RC цепочку. Другой её конец на 2 запараллеленых выхода PICа. И всё никаких защит не было. Делал так для активной нагрузки и LC параллельной цепочки. L была обмоткой релюшки на 220, С параллельно ей включеной емкостью. Емкость была подобрана, чтобы нагрузка была похожа на активную smile.gif. Варисторы и RC цепочки обычно ставят для защит от перенапряжений, с вашей нагрузкой их вроде быть не должно.
axalay
сообщение May 5 2010, 12:11
А что по поводу того размыкатьи фазу и нейтраль или только одну? Гарантированно что фазу размыкать наверно не получится-втыкать вилку с пробником как то смешно smile.gif
sera_os
сообщение May 5 2010, 13:09
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Что у Вас будут коммутировать симисторы? Импульсный БП? Обычно, они имеют развязку.
axalay
сообщение May 5 2010, 13:53
Импульсный БП.
sera_os
сообщение May 5 2010, 16:59
Из: UA
Там есть гальваническая развязка? Если да, то зачем Вам боятся фазы? Или есть что-то еще?
axalay
сообщение May 6 2010, 06:36
заземление.
sera_os
сообщение May 6 2010, 07:27
Из: UA
Ну так соединяйте заземление БП с заземлением вилки (евро стандарта). Какие проблемы? smile.gif
Кстати, есть вариант, что импульсный БП можно и по другому отключать, повлияв на микросхему-контроллер.
axalay
сообщение May 6 2010, 09:46
ну для этого как минимум его надо разобрать. Просто бывали случаи что дотрагиваешься корпуса и током бьет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
