4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SVN. С чего начинать?, вопрос новичка...
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 08:03
Сообщение #31
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
еще 2 вопроса:
7. Как и где в TortoiseSVN поменять автора? стоит admin..
8. Почему я не могу редактировать логи?? (возможно это связано с п.7)
Repository has not been enabled to accept revision propchanges;
ask the administrator to create a pre-revprop-change hook
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2009, 10:59
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В репозитории, в директории hooks лежат шаблоны. Вам надо переимоновать pre-revprop-change.tmpl в pre-revprop-change и поставить ему признак "исполняемый".
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 13:26
Сообщение #33
инопланетянин
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2009, 13:59) *
.. и поставить ему признак "исполняемый".
не понятно как это??
On Unix platforms, this means supplying a script or program (which could be a shell script, a Python program, a compiled C binary, or any number of other things) named exactly like the name of the hook. Of course, the template files are present for more than just informational purposes—the easiest way to install a hook on Unix platforms is to simply copy the appropriate template file to a new file that lacks the .tmpl extension, customize the hook's contents, and ensure that the script is executable. Windows, however, uses file extensions to determine whether or not a program is executable, so you would need to supply a program whose basename is the name of the hook, and whose extension is one of the special extensions recognized by Windows for executable programs, such as .exe for programs, and .bat for batch files.
эта выдержка мне тоже непонятна...
Как быть? (разбираться лень, честно smile.gif)
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2009, 15:28
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Если вы под виндой - то не обращайте внимания. Она не имеет такого признака. (хотя я никогда не пробовал держать реп на виндовой машине). А под линухами chmod -770 pre-revprop-change
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 16:02
Сообщение #35
инопланетянин
Из: Питер
Забыл сказать, что я под виндой.
просто скопировал файл в той же папке hooks, и убрал .tmpl.. похоже надо что-то еще сделать, в моем предыдущем посте написано что делать, но я не въехал в эту инструкцию, к сожалению пока нет времени((
Shamil
сообщение Jan 29 2009, 16:16
Сообщение #36
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Для сервера под Windows необходимо переименовать файл
pre-revprop-change.tmpl в pre-revprop-change.bat
и удалить из него все строки (т.к. они для Linux-го shell).
После этого у меня наконец то заработало редактирование лога,
а так все руки не доходили с этим разобраться.
Большой a14.gif Сергей Борщ !
spf
сообщение Jan 29 2009, 17:38
Сообщение #37
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Использование этого метода - крайняя мера.
Не стоит брать в привычку рихтовку репозитория, чревато серьёзными последствиями, а вернуть обратно уже ничего не получится.
Данные меняются без возможности отката.
Если хотите себя обезопасить, то надо не пустой скрипт оставлять, а делать что-то типа логера-бэкапа.
PS: Необходимо приучить себя писать сообщения сразу правильно. Не стоит спешить, надо всё проверить и обдумать, только потом выполнять фиксацию. На начальном этапе это может занимать некоторое время, со временем это войдет в привычку и станет получаться значительно быстрее. На исправления и т.п. вещи уйдёт больше времени.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Alex B._
сообщение Jan 29 2009, 23:29
Сообщение #38
Пользователь №: 274
Ну и к каким же ужасным последствиям это может привести? Да, изменения свойств ревизии с помощью хука не версифицируются, но это абсолютно нормальный метод. Единственная проблема - возможность случайной потери коммента при неграмотном обращении с репозитарием юзера, которому разрешена запись. Но это уже проблемы организации работы с репозиторием а не стандартного хука.
Legotron
сообщение Jan 30 2009, 08:00
Сообщение #39
инопланетянин
Из: Питер
Насчет логов согласен с позицией spf.
Лучше репозиторий не трогать!
Alex B._
сообщение Jan 30 2009, 09:44
Сообщение #40
Пользователь №: 274
вы можете внятно объяснить почему, или это эмоции? хуки они только там и могут лежать. spf говорил о другом - о том, что хук, если он разрешен, должен сохранять историю своих действий.
так же как и комментарий =)
Legotron
сообщение Jan 30 2009, 11:19
Сообщение #41
инопланетянин
Из: Питер
Нет, не эмоции..
Лучше думать при коммитах и выполнять их не вечером в спешке, а с утра на свежую голову, тщательно просмотрев все изменения диффом, ИМХО smile.gif
Поэтому, опять же ИМХО, лучше перекомитить заново с новым логом, в котором говориться что старый лог неполный или ошибочный, нежели, изменять что-то старое...
Также, если репозиторий используется многими людьми, лучше ничего не менять в истории, даже, если об этом автоматически где-то написать... это мои суждения...
Как задать имя автора перед коммитом? чтобы в логе уже светилось legotron вместо admin smile.gif
spf
сообщение Jan 30 2009, 15:56
Сообщение #42
Странник
Из: Екатеринбург
И видимо снова :-). Надо же систему было сказать
А для строки можно прочитать в хелпе
commit (ci): Send changes from your working copy to the repository.
   usage: commit [PATH...]
     A log message must be provided, but it can be empty.  If it is not
     given by a --message or --file option, an editor will be started.
     If any targets are (or contain) locked items, those will be
     unlocked after a successful commit.
   Valid options:
     -q [--quiet]             : print nothing, or only summary information
     -N [--non-recursive]     : obsolete; try --depth=files or --depth=immediates
     --depth ARG              : limit operation by depth ARG ('empty', 'files',
                               'immediates', or 'infinity')
     --targets ARG            : pass contents of file ARG as additional args
     --no-unlock              : don't unlock the targets
     -m [--message] ARG       : specify log message ARG
     -F [--file] ARG          : read log message from file ARG
     --force-log              : force validity of log message source
     --editor-cmd ARG         : use ARG as external editor
     --encoding ARG           : treat value as being in charset encoding ARG
     --with-revprop ARG       : set revision property ARG in new revision
                                using the name[=value] format
     --changelist ARG         : operate only on members of changelist ARG
                                [aliases: --cl]
     --keep-changelists       : don't delete changelists after commit
   Global options:
     --username ARG           : specify a username ARG
     --password ARG           : specify a password ARG
     --no-auth-cache          : do not cache authentication tokens
     --non-interactive        : do no interactive prompting
     --config-dir ARG         : read user configuration files from directory ARG
PS: Для слова "коммит" имеется более понятная и русская замена - фиксация
Мои высказывания касаются плотной групповой работы.
Когда самодеятельность отдельного индивидуума (даже с определенными правами) может парализовать работу группы.
Логи для того и пишут, что бы их читали. Один направит что-то не то или не там. Остальные начнут читать, переспрашивать(что за фигня?!), вспоминать что же было на самом деле...
Зачем это надо?
(ответ известен)
В групповой работе за правки логов надо "бить розгами". К рихтовке должен иметь доступ только админ проекта и опять же пользоваться этим только в случае крайней необходимости.
uriy
сообщение May 6 2010, 05:36
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я держу репозиторий дома. Файлы синхронизирую на работе по http. Использую TortoiseSVN. Дома сменился провайдер, следовательно сменился и IP. Чтобы сменить путь к репозиторию насколько я понимаю нужно сделать Relocate или Switch. С некоторыми каталогами все прошло без проблем, а с некоторыми вылазит ошибка (см. картинку) где http://83.xxx.xxx.xxx это мой новый IP. Что за ошибка и как избавиться?
scifi
сообщение May 8 2010, 05:50
Сообщение #44
Пользователь №: 25 136
А не проще сделать новый checkout?
uriy
сообщение May 8 2010, 08:28
Сообщение #45
Из: Ижевск
Вобщем-то так и сделал. Но ведь relocate все-таки для этого случая или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
