> ATtiny 2313
indi_88
сообщение May 6 2010, 13:10
Пользователь №: 57 112
Добрый день, возникли трудности с работой с МК. Это мой первый практический опыт в паянии и работе с МК.
Есть схема ультразвукового дальномера, пока собрал кусок: питание, кнопки управление, МК и 7сегм индикатор.
Столкнулся с проблемой, когда начал писать простенькую прошивку. Цель прошивки: просто отображать какие-то крякозяблы поочереди на 3х знакоместах (использую динамику). Пишу и шьюсь через винавр:
#include <avr/io.h>
void delay_7s()
    unsigned int k, l;
    for(l=0; l<1; l++)
        for(k=0;k<65000;k++){}
void main()
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    for(;;)
        PORTB = 0b00110011;
        PORTD = 0x40;
        delay_7s();
        PORTD = 0x0;
        PORTB = 0b01010101;
        PORTD = 0x20;
        delay_7s();
        PORTD = 0x0;
        PORTB = 0b11001100;
        PORTD = 0x10;
        delay_7s();
        PORTD = 0x0;
Не могу понять почему, но информация отображается сразу на всех знакоместах. Проверял прошивку в Протеусе, там все работает. Следовательно, проблема со спаянной схемой.
Меня настараживает что моя тинька, когда на выводах лог 0, выдает 1,2-1,3 В !!!. Следовательно, напряжение после ограничивающих резюков перед транзисторами, колеблется от 0,74 В (когда на выводе PD6 (PD5 или PD4) лог 0) и до 0,82 В (когда лог 1). Думаю, что проблема в этом. То есть напряжения 0,74 и 0,82 способствуют постоянному открытию транзисторов.
Опыта мало, так что надеюсь на ваше помощь!
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:57
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Ответов (1 - 14)
GDI
сообщение May 6 2010, 13:22
Пользователь №: 5 008
Все ноги питания и земли подключили? У биполярных транзисторов полезно поставить резистор с базы на землю чтоб закрывались лучше. По схеме трудно что то сказать, слишком мелкая, а ссылка на главную радикала ведет. Вообще, картинки лучше прямо сюда в форум прикладывать.
indi_88
сообщение May 6 2010, 13:30
Исправил ситуацию с принтскрином.
Проблем с землей/питанием вроде нет. Прозванивал, все баги давно уже исправил
akl
сообщение May 6 2010, 13:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Может поможет временное подключение лапы RESET к +5V.
AHTOXA
сообщение May 6 2010, 13:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Надо сначала отключать знакоместо, а потом уже выводить цифру для следующего знакоместа.
То есть, добавить
PORTD = 0x0;
перед каждым
PORTB = ....;
Сергей Борщ
сообщение May 6 2010, 14:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Используйте кнопку для оформления исходников. Иначе их очень трудно читать и, соответственно, уменьшается желание в них вникать.
Цитата(indi_88 @ May 6 2010, 16:10) *
void delay_7s()
    unsigned int k, l;
    for(l=0; l<1; l++)
Этот код работать не будет. Точнее, он будет выкинут компилятором как бесполезный при включенной оптимизации (а без оптимизации компилировать не имеет смысла). Используйте встроенную функцию _delay_ms() из <util/delay.h> или хотя бы объявите переменные цикла как volatile.
А когда компилятор выкинул задержку - вваша программа исполняется быстро-быстро smile.gif
Цитата(AHTOXA @ May 6 2010, 16:45) *
То есть, добавить
PORTD = 0x0;
перед каждым
PORTB = ....;
Ой. Оно же и так отключит при записи PORTB =
indi_88
сообщение May 6 2010, 14:46
Я б изменил код в теме, но пропала кнопочка едит(
Поменя код на
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    for(;;)
        PORTB = 0b00110011;
        PORTD = 0x40;
        _delay_ms(1000);
        PORTD = 0x0;
        PORTB = 0b01010101;
        PORTD = 0x20;
        _delay_ms(1000);
        PORTD = 0x0;
        PORTB = 0b11001100;
        PORTD = 0x10;
        _delay_ms(1000);
        PORTD = 0x0;
    return(0);
Все равно выводит на 3 знакоместа. Странно, но задержка между изменением кракозяблов на 7сегм равна дето 4 сек а не 1 сек.
Что вы можете сказать про напряжение на ноге мк при лог 0 ?
Хм, почему 4 сек а не 1 сек я разобрался. Тк в мейкфайле стояла частота 4Мгц, то чего-то функция задержки работала в 4 раза дольше. Поставил 1Мгц и задержка стала 1 сек
Сообщение отредактировал indi_88 - May 6 2010, 14:29
AHTOXA
сообщение May 6 2010, 15:00
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, там же катоды (знакоместа) на PORTD.
Цитата(indi_88 @ May 6 2010, 20:46) *
Поменя код на
    _delay_ms(1000);
Вы очень своеобразно трактуете понятие "динамическая индикация" smile.gif Вообще-то обычно для этого переключают разряды гораздо чаще, чем раз в секунду. Раз в сто чаще.
Уменьшите задержку примерно раз в сто, и всё станет нормально. (В том числе и напряжения.)
indi_88
сообщение May 6 2010, 15:08
Я правильно понимаю динамическую индикацию. Просто Вы, наверное, не правильно поняли, что я хочу.
Мне надо по очереди выводить разыне крякозяблы на индикаторе.
То есть, сначало что-то показывается в течении 1 сек на первом знакоместе, остальные погашены.
Потом что-то показывается на второй знакоместе и т.д.
AHTOXA
сообщение May 6 2010, 15:41
фанат дивана
Из: Уфа
Значит вы неясно выражаете свои мысли. Когда пишут "использую динамику" - это имеет вполне определённое значение.
Что касается вопроса "почему выводятся сразу на все места" - осталось лишь одно разумное объяснение - вы перепутали цоколёвку индикатора.
Сергей Борщ
сообщение May 6 2010, 16:24
Из: Рига, Латвия
Ненормально. А что на базах транзисторов? Если еще больше - то у вас транзистор не той полярности (pnp) или попутаны выводы базы и коллектра. В результате в вывод стекает ток из индикатора. Других разумных объяснений нет - направление портов вы задали.
У вас тактирование от внутреннего RC 8МГц и запрограммирован фуз CKDIV. Поэтому тактирование получается 1 МГц. А компилятор высчтитывает количество циклов задержки исходя из значения F_CPU. Так что все правильно.
indi_88
сообщение May 6 2010, 17:58
Прошу прощение)
Вряд ли, я меняя значение порта Б могу зажигать/тушить все сегменты знакоместа индикатора (то есть вывести все, что я захочу).
Маркировка на транзисторе: BC547B
Выводы транзисторов выбирал так:
если смотреть срез корпуса, то слева направо: к б э
На базах напряжения 0,74 (лог 0) или 0,82 (лог 1) вольт.
Меня очень смущают эти напряжения. Если они не падают ниже 0,74 В, то возможно что транзисторы постоянно открыты? Следовательно, тогда будут гореть все знакоместа
Сергей Борщ
сообщение May 6 2010, 21:04
Из: Рига, Латвия
Цоколевка похожа на правду, транзистор npn.
А что на ногах если отключить от них транзисторы?
indi_88
сообщение May 7 2010, 14:50
Купил новый мк и транзисторы, попытаюсь сделать новую разводку и заново все собрать
-SANYCH-
сообщение May 11 2010, 08:15
Пользователь №: 11 864
Попробуйте вообще убрать транзисторы и индикатор соединить прямо на микроконтроллер (тока в порте микроконтроллера будет достаточно чтобы засветить индикатор). Данные выводить на порт в инвертированном виде.
Да еще попробуйте вашу программу пошагово пройти в каком нить симуляторе (посмотрите будут ли меняться состояния пинов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
