мc RFID памяти от ZARLINK в RFID маркерах от 3M, ищу информацию или аналоги |
May 6 2010, 09:02
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
Здравствуйте. Интересует информация по мc. RFID памяти от ZARLINK, маркировка на ней следующая: ZARLINK PC 15076C KG 0430A
Эта мс. установлена внутри RFID маркера серии 1421-XR/iD компании 3M вот ссылка с информацией про этот маркер ID Extended Range Ball Marker - Telephone 1421-XR/iDЕсли в двух словах, то это микросхема памяти с питанием от радио волны. Как следствие ее можно прочитать/записать на расстояниях ~1.5 метров, причем под землей. З.Ы. если известны аналоги, буду рад о них услышать Спасибо.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
(1 - 12)
May 6 2010, 09:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Faradey @ May 6 2010, 13:02)  Если в двух словах, то это микросхема памяти с питанием от радио волны. Как следствие ее можно прочитать/записать на расстояниях ~1.5 метров, причем под землей. З.Ы. если известны аналоги, буду рад о них услышать А нужно-то что - _память_ или _маркер_ ? (по ссылке я что-то не разглядел упоминание о наличии именно энергонезависимой памяти). Маркеры - есть у Microchip, к примеру. У Atmel, если не врет мой склероз, была вроде и память с RFID-интерфейсом. Еще вспоминается EM-Marin (у них есть и небольшие переписываемые памятшки). Вообще у многих производителей есть такая продукция. А можно при желании сделать и свой транспондер, с автономным питанием от литиевой таблетки или с радиочастотной накачкой.
May 6 2010, 10:43
Из: Belarus, Minsk
Цитата(rx3apf @ May 6 2010, 12:53)  А нужно-то что - _память_ или _маркер_ ? (по ссылке я что-то не разглядел упоминание о наличии именно энергонезависимой памяти). Маркеры - есть у Microchip, к примеру. У Atmel, если не врет мой склероз, была вроде и память с RFID-интерфейсом. Еще вспоминается EM-Marin (у них есть и небольшие переписываемые памятшки). Вообще у многих производителей есть такая продукция. А можно при желании сделать и свой транспондер, с автономным питанием от литиевой таблетки или с радиочастотной накачкой. это 256 байтная энергонезависимая память с 10 битным уникальным номером (из спецификации) и питанием от RF (накачка). Интересует именно такое соотношение: память + RF накачка + связь по RF для чтения/записи
May 6 2010, 12:07
Из: Belarus, Minsk
Цитата(vitus_strom @ May 6 2010, 14:30)  То что продает EMMicroelectronics проектируем мы вот то что сейчас в ходу http://www.asicentrum.cz/cz_01_04_01_02.phpСориентируйте по цене на вашу продукцию пожалуйста. вот эти позиции интересны: - EM4205/4305 512bit Read/Write Contactless Identification Device
- EM4233 2kbit Read/Write High Secure ISO15693 Standard Compliant Device
- EM4133 512bit Read/Write, ISO15693 Standard Compliant Contactless RW Identification Device
- EM4324 1kbit Read/Write, ISO18000-6C/EPC C-1 G-2/Battery-assisted Passive Contactless IC
- EM4450 125KHz, 1kBit read/write contactless identification device
З.Ы. цены можно и в приват
May 6 2010, 12:38
Из: Belarus, Minsk
Цитата(vitus_strom @ May 6 2010, 15:32)  какое количество вас интересует? чтобы я мог ориентироваться: 1/100/1k Еще мне интересно как я могу оценить минимальный диаметр наматываемой антенны чтобы в итоге устройство работала в похожих условиях как и RFID маркер от 3M: ~1.5м под землёй
May 6 2010, 13:27
Пользователь №: 877
про все не скажу но для ориентации по ценам: EM4133/EM4233 продает EM только в форме оттестировнных, нарезанных из кремния чипов (некорапусированные). Минимальное количество 40 000ks (Видимо целая партия). Цена при такой серии 0,15 EUR/1 , 0,30 EUR / 1 соответственно. EM4205 продается и корпусированные в корпусе DFN02,минимальное количество 1 000ks, цена при такой серии 0,30 EUR / 1ks Цена приблизительные. Остальные можно купить например здесь : http://www.advanide.com/rfid.htm Это то что мне ответили наши торговцы.
May 7 2010, 04:45
Пользователь №: 47 147
Цитата(Faradey @ May 6 2010, 16:38)  в итоге устройство работала в похожих условиях как и RFID маркер от 3M: ~1.5м под землёй Неужели реально работает под землей? И из железной бочки можно считать? Физику не понимаю:-( Подскажите как это...
May 7 2010, 04:56
Из: Moscow, Russia
Цитата(ЮВГ @ May 7 2010, 08:45)  Неужели реально работает под землей? А почему нет ? Металлоискатели же работают... Магнитная составляющая вполне проникает под землю, полтора метра - ничего уж особенного при достаточном размере антенны. Цитата И из железной бочки можно считать? А вот из бочки - нет, разумеется.
May 7 2010, 06:10
Из: Belarus, Minsk
Цитата(rx3apf @ May 7 2010, 07:56)  А почему нет ? Металлоискатели же работают... Магнитная составляющая вполне проникает под землю, полтора метра - ничего уж особенного при достаточном размере антенны.
А вот из бочки - нет, разумеется. Ещё остался вопрос про оценку минимального размера этой антенны (со стороны маркера, разумеется) при которой удастся добиться этих самых ~1.5 метров.
