48 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
zltigo
сообщение Mar 7 2010, 11:24
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ukpyr @ Mar 7 2010, 13:37) *
неплохо бы добавить...
А программирование РТ3 с РФ1 и отладку BlackFin? Не надо до кучи smile.gif?
Цитата(SAWushka @ Mar 6 2010, 22:57) *
...жаба давит =)
Да не давит - уже совсем задавила sad.gif, ибо уже "вчера" существует копеечный AVRDragon и не нужно ждать завтра.
SAWushka
сообщение Mar 7 2010, 18:20
Сообщение #32
Пользователь №: 32 868
Помоему вы не совсем меня поняли = )
Денег жалко не на ATJTAGICE2, а именно на ATAVRISP2. Стоит он не много, не спорю, но нужен мне только для Xmega (все остальные поддерживаемые им чипы есть чем прошить). И то не уверен что все не закончится после пары экспериментов.
А с этим программатором есть где развернуться =)
Хотя, видимо до его "релиза", соберу программатор для xmega на at90usb162.
d__
сообщение Mar 12 2010, 06:52
Сообщение #33
Пользователь №: 548
Я бы посоветовал автору все таки не увлекаться экзотикой. Да, да, для подавляющего количества любителей эти лвц и ахлвц совершенно не доступны и гдето их можно раздобыть урывками со страшной переплатой. ИМХО наилучший кандидат на место преобразователя в SPI/PDI/JTAG это LM311 aka КР554СА3. Его можно включать в больших диапазонах как питающих так входных и выходных напряжений. Выход отключаемый и его можно использовать как в схеме с общим коллектором, так и в схеме с общим эмиттером. Питание преоразователя независимое как от входных, так и выходных напряжений, также его можно подключать как в режиме инверсии входного сигнала, так и в режиме без инверсии...
viakon
сообщение Mar 24 2010, 06:24
Сообщение #34
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Предлагаю DD2, DD3 заменить ADUM-ами гальваноразвязка и согласование уровней в одном флаконе. Минус - нельзя отлаживать армы с 1,8в
NetTracer
сообщение Apr 3 2010, 10:59
Сообщение #35
Пользователь №: 12 291
Хотел попробовать - а архив с прошивкой пустой
Проект закрытый?
prottoss
сообщение Apr 3 2010, 13:41
Сообщение #36
Пользователь №: 3 659
Проект закрытый?
Не совсемsmile.gif Исходников я не раздаю. То что описано по установке постараюсь выложить сегодня. Часа через 3-4 заходите. Все точно будет.
aaarrr
сообщение Apr 3 2010, 14:26
Сообщение #37
Пользователь №: 1 448
Позволите пару замечаний по схеме?
1. JTAG брошен в воздухе. Pull-up'ов на его выводах не предусмотрено, так делать нельзя.
2. Емкости C10 и C15 очень велики, по DS 10pF max.
3. Я бы все же предусмотрел программное управление подключением к USB.
4. Какой смысл в одиноком резисторе на PA11?
prottoss
сообщение Apr 3 2010, 15:18
Сообщение #38
То что в первом посте, макетная схема. Сейчас она немного изменена. Ее можно посмотреть на http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGozilla.htm.
1. Где это написано?
2. Согласен. Исправлю.
3. Зачем, например.
4. В новой схеме его нет. Опять же все с макетки.
aaarrr
сообщение Apr 3 2010, 15:42
Сообщение #39
1. В документации написано (3. Signal Description). Подобное решение - источник потенциальных проблем. Просто заземлите входные выводы JTAG, если не планируете его использовать.
3. При отладке бывает полезно, а цена решения - одна нога IO или меньше, если задействовать NRST. Но это, конечно, не принципиально.
4. Хорошо, а зачем в новой схеме перемычка PA11-PA9?
prottoss
сообщение Apr 3 2010, 15:53
Сообщение #40
1. В документации (AT91SAM7S Microcontroller Series Schematic Check List) говорится, что необходимо подключать пуллапы к выводам (JTAG) если планируется отладка. Но Вы меня убедили, я подключу их к земле.
4. Быстрое отключение SPI - порт используется в SLAVE режиме.
prottoss
сообщение Apr 3 2010, 16:59
Сообщение #41
Поправил все. Спасибо aaarrr за, как всегда, грамотные замечания. Поправил линк на странице.
Можете пользоваться первым релизом. Жду дальнейших замечаний и предложений.
ветерок
сообщение Apr 27 2010, 18:16
Сообщение #42
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
написал автору...
исключительно бесполезно-неудачный для общественности прожект
высоковольтного и паралельного программирования нет.
тоесть того ради чего и собирается STK500
лично мне нужен паралельнвй STK500 совместимый,всё до меандров, частот т.д. эт по-моему какая-то илишняя экзотика и трата времяресурсов.
Сообщение отредактировал ветерок - Apr 27 2010, 18:22
Александр Куличо...
сообщение Apr 28 2010, 05:21
Сообщение #43
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
лично мне нужен ...
Не отождествляйте себя с общественностью
ветерок
сообщение Apr 28 2010, 05:40
Сообщение #44
Из: Ижевск
ожидал это сообщение
и это не меняет ситуации, общественность уже всё показала своей активностью (:
я довольно чётко отделил я от общественностью,нужно было просто выдохнуть и продолжить чтение.
tahk383
сообщение May 7 2010, 11:40
Сообщение #45
Пользователь №: 57 127
А чем возможно заменить SN74HCT244D,а то трудно найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
