235 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение May 4 2010, 18:05
Сообщение #1291
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(felix2)
поздравляю..
Прикрепленный файл  Coax_3_7mm_PML.rar ( 15.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
viktorsu
сообщение May 7 2010, 18:51
Сообщение #1292
Пользователь №: 57 131
Где найти специалиста по высокочастотным расчетам и электирческим расчетам.
Уважаемые колеги,
может кто подсказать контактные данные спелиалистов по:
1. Высокочастотным расчетам при прохождении сигнала в витой паре. (Передача сигнала 1 и 0 при высокой частоте 1ГГц возникают помехи искажающие сигнал по нормальному кабелю невозможно ... альтернатива витая паре ... идут наводки).
2. Электрическим расчетам (есть клавиатура к компьютеру) и на нее воздействуют ESD – пистолетом. Компьютер перестает ее видет. Нужно повысить защищеность от помех.
Заранее благодарен.
С уважением
viktorsu
ITEE
сообщение May 11 2010, 22:23
Сообщение #1293
Пользователь №: 7 555
Вам может быть интересно:
1 - Complex Cable System Simulation
2 - Component and Test Equipment Modeling
Кабели можно экранировать или покрыть поглощающим материалом.
navuho
сообщение May 12 2010, 03:38
Сообщение #1294
Пользователь №: 6 972
Цитата(felix2 @ May 2 2010, 19:33) *
Добрый день.
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Сам дойти не смог. Мне нужно в Eigenmode посчитать нагруженную добротность крайнего резонатора. Для этого, по Ансофту, вроде бы нужно следующее...
Обсуждалось уже где-то в этой ветке. Для одномодового коаксиала достаточно задать
Impedance Boundary - 377 Ohm - выйдет отличная согласованная нагрузка.
PML - это слишком сложно и не нужно для вашего случая.
Inekey
сообщение May 30 2010, 20:33
Сообщение #1295
Пользователь №: 55 298
Здравствуйте!
Извините, но у меня к вам есть один вопрос... Может даже тупой, но найти ответ на него не могу.
Вопрос заключается в следующем: есть конструкции - симметричные вибраторы на подложках разной толщины от 5 мм. до 16 мм., все остальные параметры (кроме толщины подложки) неизменны, с одной диэлектрической проницаемостью "vacuum" (relative permeability=1, lange G factor=2), но при выведении результатов они хоть и немного, но отличаются. Коэффициет усиления изменяется немного, КСВ, S11. Никак не могу понять почему результаты не одинаковые, ведь подложка какой бы толщины не была с диэлектрической проницаемостью 1. Я бы всё понял, если бы она была 2, 5, 10 и т.д., но она 1. :-))) Или на эти изменения как раз влияют lange G factor и relative permeability ?
Inekey
сообщение May 31 2010, 16:49
Сообщение #1296
Цитата(Inekey @ May 31 2010, 00:33) *
Здравствуйте!
Ах да! Совсем забыл. Подскажите, а можно ли в HFSS получить график добротности симметричного вибратора от частоты и как это реализуется?
Inekey
сообщение Jun 1 2010, 21:53
Сообщение #1297
Здравствуйте!
Сразу же извиняюсь за свою дотошность. :-)
У меня при расчётах возникла проблема, которая вроде бы уже поднималась на этом форуме, но я так и не понял как с ней бороться.
До сих пор продолжаю рассчитывать симметричный вибратор на диэлектрической подложке. Исходные данные: ширина полоска вибратора=0.028*lamda, расстояние между полосками=0.05*lamda, вибратор полуволновый, частота=3 ГГц, для которой выстраивается вся конструкция. Диапазон частот для расчёта 1 - 6 ГГц с шагом 1 МГц. Эту конструкцию необходимо рассчитать с разными толщинами подложки и в то же время с разной диэлектрической проницаемостью подложки. H (толщина подложки) = 0.05*lamda, 0.08*lamda, 0.1*lamda, 0.12*lamda, 0.16*lamda. Диэлектрическая проницаемость = 1, 2.55, 10.5. В сумме получается 15 небольших проектов. :-)
Начертил все эти 15 конструкций, полоски каждого вибратора принял за "Finite Conductivity" (cooper), задал диэлектрическую проницаемость каждой подложки, задал Lumped Port между проводниками каждого вибратора, Solution Freq. принял равной 6 ГГц, Delta S=0.01, Fast Sweep от 1 ГГц до 6 ГГц с шагом 1 Мгц, задал в конце концов Radiation воздушному боксу... Всё считалось нормально и ничего не предвещало беды. Конструкция с подложкой 0.05*lamda полностью посчиталась правильно (для всех трёх диэлектрических проницаемостей), в случае с подложкой 0.1*lamda всё так же, да и с 0.16*lamda тоже. А вот при расчёте конструкции с подложкой 0.08*lamda и 0.12*lamda возникли проблемы, причём только в случае с эпсилон, равной 10.5... График S11 у меня стал заходить в положительную область, на графике КСВ появился скачок в отрицательную область чуть ли не до значения -300, на графиках реактивного и активного сопротивления тоже какая-то мистика стала происходить. Не пойму в чём проблема и как с ней разобраться. Помогите пожалуйста! Если нужно, я скину хотя бы какой-нибудь один проект, в котором получается эта херня и выложу графики.
Спасибо!
mr_Bond
сообщение Jun 9 2010, 13:42
Сообщение #1298
Пользователь №: 50 379
Скажите, пожалуйста, как построить нормированную ДН?
sv4energy
сообщение Jun 11 2010, 10:16
Сообщение #1299
Из: Россия
Пользователь №: 57 846
Задаем бесконечную сферу, чтобы hfss считал ДН в дальней зоне, после расчета выводим ДН
Спасибо!
представь скрины проекта, интересно взглянуть на картинки, вобще если кривая S11 в положительную область залезла - это говорит о диком рассогласовании, но в твоем случае ксвн на -300 упал, такого не бывает по идее, КСВН не может быть менее 1, если меньше это уже величина обратная КСВН - коэф стоячей волны))) Вобще попробуй с радиэйтом побаловаться, увеличить его например раза в два, конечно если он не огромен, а то считать долго очень, возможно что то измениться!
Цитата(Practik @ Apr 27 2010, 17:03) *
Уважаемые знатоки HFSS!
Подскажите, какой компьютер лучше купить для работы в HFSS-12 ?
ОЗУ 8-16 Gb, жёсткий диск от 500 Gb, водяное охлаждение, в т.ч. блока питания.
Эта машина подойдёт?
http://www.ixbt.com/power/case/koolance.shtml
(в самом низу)
Сколько ядер должно быть в процессоре?
Желательно уложиться в 3000 долл.
ОЗУ чем больше тем лучше , ось 64разрядную поставь, бери проц core i7, у него есть режим удвоения ядер, короче 12ядер получишь, это важно при расчете параметризации и свипирования частоты, еще можно распределенку настроить, это в том случае если имеется корпоративная сеть, от каждого компа откусишь проца на 50% и сиди кури! Я использую двуядерник кору 3,3гига на ядро, ОЗУ 3гиг-мало, часто ругается и абортит проекты, также использую распределенку на 4 машины, распределенка только на параметрике и свипе пашет! 500гиг харда за глаза хватит!
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 11 2010, 10:21
Основа всякой мудрости есть терпение. (Платон)
mr_Bond
сообщение Jun 11 2010, 17:20
Сообщение #1300
Большое спасибо за ответ. Но я имел ввиду построение именно нормированной. Может это как-то пересчитывается через калькулятор?
EVS
сообщение Jun 11 2010, 17:58
Сообщение #1301
Евгений
Из: С.-Петербург
>mr_Bond
А нельзя нормально задавать вопросы? "нормированной" к чему??
mr_Bond
сообщение Jun 11 2010, 19:45
Сообщение #1302
Ок, разобрался, спасибо за помощь.)
Сообщение отредактировал mr_Bond - Jun 11 2010, 19:53
sv4energy
сообщение Jun 13 2010, 06:55
Сообщение #1303
Из: Россия
Цитата(sv4energy @ Jun 11 2010, 14:16) *
представь скрины проекта, интересно взглянуть на картинки, вобще если кривая S11 в положительную область залезла - это говорит о диком рассогласовании, но в твоем случае ксвн на -300 упал, такого не бывает по идее, КСВН не может быть менее 1, если меньше это уже величина обратная КСВН - КБВ коэф бегущей волны))) Вобще попробуй с радиэйтом побаловаться, увеличить его например раза в два, конечно если он не огромен, а то считать долго очень, возможно что то измениться!
очепяхтался)))
Yen
сообщение Jun 24 2010, 14:30
Сообщение #1304
Пользователь №: 58 119
Добрый день!
Только начала разбираться с HFSS, столкнулась со следующей проблемой.
Моделирую полосковую антенну. Результат моделирования (S11) сильно зависит от заданного диапазона. Т.е., к примеру, я вижу пик на 10 ГГц, пока задаю диапазон моделирования от 1 до 45 ГГц. Но если верхняя граница увеличивается, то нужный пик пропадает, не говоря о том, что графики меняются самым радикальным образом. От чего это зависит?
И еще не разобралась, как мне настроить порт таким образом, чтобы его импеданс был 50 Ом. У меня сейчас re(Z0) 87.5.
Буду признательна за помощь!
EUrry
сообщение Jun 24 2010, 19:18
Сообщение #1305
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Solution Frequency в Solution Setup меняете? Такое ощущение, что не хватает точности, а при увеличении Solution Frequency логично измельчается сетка и на более низких частотах точность повышается, что отражается на характерных точках характеристик. Попробуйте уменьшить критерий сходимости Maximum Delta S и увеличить число итераций Maximum Number of Passes. После расчета в дереве проекта из контексного меню Setup выбрать Convergence и посмотреть сходимость.
А что за порт?
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
