6 страниц V   1 2 3 > »
> Безтрансформаторный блок питания, (нагрузка 50-80 мА, 5В)
Kalina
сообщение May 7 2010, 10:50
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Доброго времени суток!
Необходимо сделать девайс на МК с питанием от сети 220В. Напряжение на выходе 5 В, суммарный ток потребления не должен превышать 50-80 мА, посоветуйте схемку... Заранее благодарен!
MrYuran
сообщение May 7 2010, 11:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Огласите ещё габариты и желательную стоимость (это понятно, что устремить к нулю biggrin.gif )
Microwatt
сообщение May 7 2010, 12:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На такую мощность можно прикинуть конденсаторный гаситель до вольт 20 и автогенератор развязывающий. Может получиться проще, чем традиционный флай.
Burner
сообщение May 7 2010, 15:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
На моей любимой МС34063, напр. Если не развязывающий - то на покупном дросселе можно.
Stanislav_S
сообщение May 7 2010, 16:07
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Можно ознакомится с данным документом и посчитать самому, благо там делов на 20 минут smile.gif Единственно конечно не стоит использовать стабилитрон, а поставить 78L05.
Прикрепленный файл  Transformerless_Power_Supplies_Resistive_and_Capacitive.pdf ( 248.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
gyrator
сообщение May 7 2010, 17:25
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Используя любую мелкосхему двухтактного контроллера можно сгородить нечто подобное
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Kalina
сообщение May 7 2010, 17:51
Из: Житоимр
Вы совершенно правы! Я сейчас занимаюсь стройкой. Когда закончу, буду заниматься разводкой электрики. Сразу хочу предусмотреть элементы "умного дома" (девайсы на базе МК), их предполагаю довольного много (это к цене :-) )... ставить батарейки или аккумул. не хотелось бы. Монтировать девайсы с безтрансф. блок. питания буду в распред. коробки (это к габаритам).
А схемку?
Я её тоже часто применяю, но при 220 ещё не юзал, поделитесь вариантом....
Спасибо за файлик, вот нашёл для себя оптимальный вариант, вместо стабилитрона действительно можно использовать 7805, но всё же что-то ещё хотелось бы добавить (защиту..)
Nixon
сообщение May 7 2010, 18:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вы уже сожгли схему?
Если еще нет, то не вздумайте менять стабилитрон на стабилизатор. Если уж хочется точного напряжения то поставьте сначала стабилитрон на 12в, а потом уже 7805. Вместо гасящего резистора (кто вам сказал что 5Вт мощности хватит?) ставьте гасящий конденсатор.
Для ваших токов достаточно будет 1.3Вт стабилитрона (что-то типа BZV55C12) и конденсатора 1мкФ x 400В
Вам помочь или не мешать?
Microwatt
сообщение May 7 2010, 19:09
Из: Запорожье
1 mF много. там и 0.47 должно хватать.
А лучше все-таки разобраться в принципах работы этого стабилизатора. И рассчитать компоненты.
Во избежание гигиены.
Kalina
сообщение May 7 2010, 19:14
Из: Житоимр
Нет, схему ещё не сжёг, пока только собираю инфу и моделирую в протеусе. В добавок к гасящему кондёру надо ставить паралельно и последовательно 2 резистора:один на сотни Ом, а паралелльный на мегаом (ограничить заряд и обеспечить разряд). Как вы смотрите чтоб стабилитрон заменить сопрессором в связке с предохранителем? А после поставить стабилизатор на 5В... И ещё, насколько я понял диодный мост исключит просачивания фазы, как это присутствует в данной схеме...
Nixon
сообщение May 7 2010, 19:25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я просто кондер по максимальной мощности предлагаемого стабилитрона посчитал.
А эту самую "гигиену" я в свое время очень хорошо усвоил smile.gif Хорошо хоть глаза целые остались - на питаемой плате взорвалось все smile.gif
Ну не выдумывайте вы велосипед! Зачем там сапрессор? И в связке с предохранителем?
У вас на предыдущем рисунке все правильно нарисовано, только замените гасящий резистор на конденсатор.
Kalina
сообщение May 7 2010, 19:30
Из: Житоимр
Цитата(Nixon @ May 7 2010, 22:25) *
После таких постов у меня вообще желание пропало что-то делать. ( smile.gif шучу....). Хочется как-то себя обезопасить, чтоб не спалить ни плату, ни дом. Вот и придумал предохранитель. Когда эксперементировал с симистором он очень даже и пригодился.....
Nixon
сообщение May 7 2010, 20:13
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Предохранитель поставьте. Я просто не понял про его связку с сапрессором.
gyrator
сообщение May 8 2010, 08:10
Группа: Banned
Давайте всё же начнём посмотреть с одной мелкофарады :
Видим, что на 100 миллиамперах даже с одной мелкофарадой болтовня не работает, бо реактивное сопротивление йомкости в 1мкФ на частоте 50 Гц равно примерно 3кОм. Умножим 3 на 100 и получим 300 вольтей падения. Так штааа, учитесь считать, господа советчики. А кто считать ленится или не умеет-пользуйтесь симуляторов, в коем заложены "мозги" умных людей.
Как грицца:-"Поздравляю вас, господин совравши!"(С) Кстати, Вариант с преобразователем тоже не катит при 0,47мкФ.
Поскольку меня перманентно контролируют на "вшивость" админ и модер, то я, в свою очередь, буду контролировать на аналогичный показатель (в части работоспособности предлагаемых советов) посты господ микроватта и ортодокса. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - May 8 2010, 08:50
Microwatt
сообщение May 8 2010, 09:47
Из: Запорожье
Гиратор! Кроме мозгов симулятора и свои полезно иметь.
Тут не симулятор нужен, а закон Ома + калькулятор делитель посчитать. Грамотно выбрать наивыгоднейшее падение на реактивном элементе. Аж три килоома, говорите? А Вы добавьте такие же 3 килоома нагрузки и посчитайте что за мощность на ней выделится.
Источники подобного типа вполне дают ватт на микрофараду. Это не болтовня, а факт.
Конечно, если работать не тупо по 3-5 вольтам и 100мА, а погасить до более высокого напряжения, а потом перегнать его в требуемое с увеличением тока и стабилизацией. Пусть даже та же МC34063 с 36 вольт работает и понижает до 5.
Есть похожего типа источники на 10-15 ватт не сеющие тепло на холостом ходу.
И поймите , наконец, что не только Вы в Европе умеете пользоваться симулятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
