> TIMER1 в mega8, не могу заставить работать в СТС
сообщение May 7 2010, 22:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот его определение
        TCCR1A= (1<<COM1A0);
        TCCR1B= (0<<CS02)|(0<<CS01) |(1<<CS00)|(1<<WGM12); //CTC mode, no prescaled
        TIMSK = (1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A);   //for counter 0 and counter 1 (1<<TICIE1)|
        OCR1AL= 150; //init OCR1AL for CTC mode
        OCR1AH= 0;
хочу, чтобы счетчик досчитывал до 150, прерывался, там я инк. переменную, дальше он обнуляется и снова считает до 150...
пробовал без
та же фигня.
моя переменная, кот. должна инк. =0 постоянно
вроде как ничего в коде не упустил?
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:53
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Палыч
сообщение May 8 2010, 04:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 02:10) *
Вроде как ничего в коде не упустил?
Порядок записи байт в двухбайтный регистр
сообщение May 8 2010, 05:36
Из: Петербург
т.е. поменять местами
OCR1AH= 0;
на
OCR1AH= 0;
это принципиально разве?
тоже менял- результат тот же- не работатет
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:54
Палыч
сообщение May 8 2010, 06:39
Из: г. Новочеркасск
В данном случае, может быть, и - не принципиально. Но порядок - должен быть. А то у Вас: таймер запускается до его окончательной настройки, да ещё и прерывания разрешаются; запись в двубайтный регистр - строго наоборот. DS невнимательно читаете. Надеюсь, прерывания разрешены в SREG? По какому вектору прерывания ловите?
сообщение May 8 2010, 06:45
Из: Петербург
char __low_level_init (void) {   //this function will starts after reset AVR
        UBRRL = ((OSC / 16 / RS232_BAUDRATE - 1) >> 0) & 0xFF;   //for mega8
        UCSRB = (1 << RXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN);  //for UART for RX & TX, enable interrupts
        TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01) |(1<<CS00); //prescaler for counter 0
        OCR1AH= 0;
        OCR1AL= koeff; //init OCR1AL for CTC mode
        PORTB = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // all pins to 0
        DDRB =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // all pins to out
        PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // all pins to 0
        DDRD =(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // pins 5,6,7 to in
        return 1;                 // after return initialise memory
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void overflow_timer1(void)
    CntMC++;
    cpl(TST); //for each ms on 24 pin
даташиту уже зачитал до дыр наверное )))
что за
что этот рег. делает?
может по другому вектору надо ловить? по вектору сравнения какому- то?
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:55
Палыч
сообщение May 8 2010, 06:58
Из: г. Новочеркасск
Конечно, переполнение наступит при значении счетчика = MAX, а не при OCR1A (см.таблицу 39).
что за TCCR1A= (1<<COM1A0);
Это - для выхода ОС1А
сообщение May 8 2010, 07:20
Из: Петербург
в этой таблице говорится, что если я хочу режим СТС, с вершиной OCR1, мне надо включить бит WGM12.
итого, вектор прерывания должен быть другой?
скажете какой? пока читаю даташиты
так а этот надо включать?
Палыч
сообщение May 8 2010, 09:57
Из: г. Новочеркасск
В этой таблице есть графа "TOV1 Flag Set on", которая определяет условие установки флага переполнения (а, значит, и соответствующего прерывания). Из неё видно, что в этом режиме прерывание по переполнению - не подходит
скажете какой?
У этого таймера всего четыре прерывания. Одно из них - не подходит. Угадайте с трёх раз: какой вектор, если условие сброса счетчика - регистр OCR1А. По-моему, это очевидно...
что за
Вам - на ноге ОС1А сигнал таймера нужен? Если - нет, не трогайте настройки, относящиеся к этому сигналу
сообщение May 8 2010, 17:22
Из: Петербург
"TOV1 Flag Set on"
одного не пойму, в таблице написано что это МАХ, а ТОР это OCR1A
тогда при чем здесь МАХ?
думаю мне надо прерывание
#pragma vector = TIMER1_ COMPA_vect
но вот беда, ИАР ругается на такое объявление (((
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:56
сообщение May 8 2010, 19:30
Из: Петербург
заработало все- почему- то копирование из даташита TIMER1_ COMPA_vect
вызывало ругань. скопировал из io.h
sigmaN
сообщение May 9 2010, 16:57
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
При использовании Си, чтобы не париться с порядком записи байтов в двухбайтовый регистр - можно просто объявить этот регистр как двухбайтовую переменную(указатель на адрес регистра) и присваивать туда сразу 16бит за один раз.
The truth is out there...
сообщение May 18 2010, 14:25
Из: Петербург
можно на примере, напрмиер, для
UBRRH
demiurg_spb
сообщение May 18 2010, 17:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
При условии что эти два байта идут подряд в памяти, что не гарантировано в 100% случаев (считай никогда если пишешь универсальный модуль)...
Цитата(Метценгерштейн @ May 18 2010, 18:25) *
можно на примере, напрмиер, для ... mega8
Для неё как раз нельзя, т.к:
#define UBRRL    _SFR_IO8(0x09)
#define UBRRH    _SFR_IO8(0x20)
а вообще так:
UBRR = 0xXXXX;
сообщение May 18 2010, 17:20
Из: Петербург
это понятно, имел ввиду указатель на адрес. Тут не ясно как это применять.
UBRR = 0xXXXX; А что если я не хочу одним числом туда все писать? А хочу как у меня
вот так, например.
demiurg_spb
сообщение May 18 2010, 17:36
неотягощённый злом
Я же говорю, что с UBRR для mega8 это невозможно в принципе.
А так:
#define BYTE_AT(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define WORD_AT(mem_addr) (*(volatile uint16_t *)(mem_addr))
#define MY_REG_L   BYTE_AT(0x50)
#define MY_REG_H   BYTE_AT(0x51)
#define MY_REG    WORD_AT(0x50)
вот так, например.
Не понял вопроса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
