6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Безтрансформаторный блок питания, (нагрузка 50-80 мА, 5В)
сообщение May 8 2010, 10:17
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kalina @ May 7 2010, 20:51) *
Вы совершенно правы! Я сейчас занимаюсь стройкой. Когда закончу, буду заниматься разводкой электрики. Сразу хочу предусмотреть элементы "умного дома" (девайсы на базе МК), их предполагаю довольного много (это к цене :-) )... ставить батарейки или аккумул. не хотелось бы. Монтировать девайсы с безтрансф. блок. питания буду в распред. коробки (это к габаритам).
Спасибо за файлик, вот нашёл для себя оптимальный вариант, вместо стабилитрона действительно можно использовать 7805, но всё же что-то ещё хотелось бы добавить (защиту..)
Это оптимальный вариант? Посмотрите на схему предложенную gyrator-ом. Если она кажется Вам излишне сложной, купите на барахолке зарядные от мобильника и не морочьте голову. Если же гальваническая развязка не нужна, то тогда гасящего конденсатора и параллельного стабилизатора достаточно. А предохранители в коробках Вы готовы часто менять?
Mc_off
сообщение May 8 2010, 10:21
Сообщение #17
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Есть такая микросхемка LM5009 для степдавн... работает от 12 до 90 В на входе.
Думаю будет хорошо после гасящей емкости и моста импользовать её.
gyrator
сообщение May 8 2010, 10:32
Сообщение #18
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 12:47) *
если работать не тупо по 3-5 вольтам и 100мА
Мил человек! Ну покажите хоть раз, как надлежит работать умно, а то опять вы , аки ужака между вилАми, уходите от ответа. Если вас ткнули носом, то уж будьте добры, ткните носом и оппонента, если он не прав, но с помощью аргументов, а не трёпа.
А что касаемо симулятора, то это, ИМХО, наиболее подходящий способ оценивать советы всевозможных "спецов" от силовой электронике. Как грицца, фэйсом в его же ...но. biggrin.gif И "спецы" впредь будут знать, что здесь бдят не только за текстом, но и за сутью даваемых советов. tongue.gif
З. Ы. А симулятор советую освоить, коль вы позиционируете себя в качестве разработчика ИВЭпов.
Сэкономите много времени, денех и трафика. Если же вы считаете, что гиратор пишет посты поносные для вас, то стукните "смотрящим" и они уберут меня. Благо, осталось тильке 10% до заполнения чаши терпения.
Сообщение отредактировал gyrator - May 8 2010, 10:50
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Microwatt
сообщение May 8 2010, 10:59
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А с чего это Вы так решили? Если я не выкладываю постоянно картинки, то это не значит, что симулятором вообще не пользуюсь.
Это инструмент для быстрой поверхностной проверки решения в целом. Симулятор не заменит и не подменит разработчика полностью.
Реальная схема потом может неожиданно задать кучу вопросов, причины которых Вы в симулятор просто не догадаетесь заложить.
Wise
сообщение May 8 2010, 11:15
Сообщение #20
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Если не требуется гальванической развязки, можно использовать блок питания с балластным конденсатором.
..Для оценки величины балластной емкости вовсе не обязателен симулятор. В первом приближении, конденсатор здесь является источником тока, максимальный ток нагрузки не может быть больше среднего за период тока конденсатора, в устоявшемся режиме.
..Если используется мост, то, конденсатор перезарядится четыре раза за период, то есть, максимальный ток нагрузки
Imax = 4*C*1.41U/20mS.
Для напряжения 220 вольт и емкости в 1 мкф, получим, примерно, 60 мА.
Поскольку, требуется 80 мА, с допуском на сетевое напряжение +/- 10% и с допуском на сам номинал, вероятно, величина 1,5 мкф будет приемлемой.
..Возможная схема – на рисунке. Здесь
R1 - 36…47 Ом, 1Вт, лучше типа МЛТ;
R2 – 1M, 0,5Вт, МЛТ;
R5 – 430 Ом, 1 Вт;
R4, R7, R8 – 10 ком;
R3 – 18 кОм; R6 – 1 кОм;
C2 – 1000 мкфХ16В; C3 – 220 мкфХ16В.
D1 будет рассеивать около четверти ватта (при отключении нагрузки с выхода и сетевом напряжении 242В), поэтому лучше взять её в корпусе ТО-252.
P.S.
При включении, напряжение выхода будет нарастать довольно долго, до 0,5 сек, поэтому, МК должен иметь монитор питания (к выводу RESET).
[attachment=43889:5_.GIF]
It's me
Mc_off
сообщение May 8 2010, 11:42
Сообщение #21
Схема:
емкость и резистор, подключенные последовательно к розетке ("гаситель").
диодный мост, параллельно резистору. к выходу диодного моста - степ-давн стабилизатор.
Предположим, что для работы стабилизатора надо от 12 до 90В. (LM5009)
Надо рассчитать емкость и резистор "гасителя".
Минимальное напряжение на резисторе будет при максимальном токе на входе стабилизатора.
По условиям задачи мощность устройства не более 0.5Вт (5В*100мА с учетом КПД стабилизатора).
Значит при напряжении 12В на входе стабилизатора ток входа будет: 0.5Вт/12В = 41мА.
При холостом ходе считаем, что ток стабилизатором не потребляется.
При этом напряжение на резисторе должно не превышать 90В.
Получаем систему уравнений... лень писать.... из которой находим значение емкости и сопротивления гасителя.
С=34.78мкФ
R=1.8кОм
gyrator
сообщение May 8 2010, 12:16
Сообщение #22
Группа: Banned
Цитата(Wise @ May 8 2010, 14:15) *
Однако, давайте проверим и ваш совет
Не вытанцовывается на 80 мА. И вы, получаецца, соврамши.
Дааа, мнение о коллективе этой тусовки неуклонно падает. crying.gif Просто сборище дилетантов, да простит меня модероадмин.
Оказывается, не такая уж простая штука эта силовая лектроника и если уменьшить номинал R239 с 10кОм до 2,4кОм. то схемулька заработает. beer.gif
И всё же, сетевой питальник без гальваники-не есть хорошо.
Цитата(Mc_off @ May 8 2010, 14:42) *
лень писать....
Бывает и такое, но всё же пИсать иногда необходимо.
Ваш совет тестить не буду-лень. Вы даже не утруждаетесь схемульку нарисовать, а симуль всем доступен, так что, тестите свой совет самолично, буде захотите аргУментов.
Сообщение отредактировал gyrator - May 8 2010, 12:51
Wise
сообщение May 8 2010, 12:50
Сообщение #23
..В таком случае, засуньте свой симулятор в известное место..
Либо, вы не умеете им пользоваться..
..Нагрузить выход надо током 80 мА, то есть, резистор должен быть 5/80 = 62 Ом.
Выкиньте транзистор КТ630 (откуда такой раритет..) и поставьте, хотя бы, BC846B, хотя, сюда надо чуть помощней.
..Схема эта работает, несомненно, что бы ни сказал ваш симулятор..
P.S. Напряжение выхода - 5В, и макс. ток нагрузки - 80 мА, согласно первому посту автора темы.
А вы 12В пытаетесь получить из схемы на моем рисунке, кажется? Хотя, там, прямо подписано: 5В..
..Ну, зато, симулятор..
Но, это, конечно, вряд ли..
It's me
Nixon
сообщение May 8 2010, 13:22
Сообщение #24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Пользователь gyrator перманентно забанен. Причина - нарушение правил форума п.2.1.
Вам помочь или не мешать?
Burner
сообщение May 8 2010, 15:18
Сообщение #25
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
2Kalina - я имел в виду именно чоппер. "Пусть даже та же МC34063 с 36 вольт работает и понижает до 5". Только чтобы получить нормальный ток, нужно делать защиту от понижения напряжения на входе 34063. Блокировать или ее, или нагруку. Иначе не получите нужной мощи. Я ставил преобразователь, когда требовалась развязка выхода от сети, и когда ограничивался реактивный ток. Вашем случае, возможно, лучше и без преобразователя. Ну в общем да, когда стоит супрессор, и правильный балластный резистор посл. конденсатору, такой блок питания будет очень надежным.
Я бы ставил 9 В супрессор, и просто 5В кренку после него. Даже 78L05 - 3 В х 80 мА = 240 мВт. Моща в супрессоре - весь выходной ток с запасом х 9 В. Это до 1 Вт, так что надо брать супрессор 1,5 Вт . Вариант #2 - подкорачивать выход моста, когда первичное напряжение достаточно. Дает экономию электроэнергии, и небольшие помехи в сеть smile.gif. Я такое моделил. Ессно, это усложнение.
2Гиратор - имхо контролируемые должны быть Вам благодарны за потраченное время.
smile.gif "Ни одно доброе дело не останется безнаказанным"
Сообщение отредактировал Burner - May 8 2010, 15:30
Kalina
сообщение May 8 2010, 15:57
Сообщение #26
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Спасибо, мне хватило почитать его посты. Он скорее всего в симуляторе работает так же как излагается! А насчёт старых старых зарядок для мобильк. - думаю что их давно уже кто-то выкупил biggrin.gif . Ещё, чуть не забыл, к сожалению крестиком вышивать не умею....
Товарищи, благодарю за внесённые предложения по построению безтрансформаторного БП, я их все рассмсотрел! beer.gif
Сейчас работаю над синтезом своей схемы. Когда закончу выложу на обсуждение, постараюсь еще предоставить результаты моделирования...
Wise
сообщение May 8 2010, 17:13
Сообщение #27
..Вы отвечаете за свои слова?
..За что, например, я, «контролируемый», должен быть «благодарен» Гиратору?
Он самостоятельно изменил два номинала в предложенной схеме, не обратив внимание, что она посчитана на 5В, а не на 12..
И "благосклонно" похлопал меня по плечу – дескать, работает « схемуля», но, только, с его изменениями..
..Так она и на 5В работает, и на 10В, и на 12В работать будет, если пересчитать делители у обеих TL431..
Главное при расчете такого блока – оценка величины балластной емкости.
При небольших выходных напряжениях, приведенная мною формула вполне корректна. Вы имеете что-то возразить?
..Можно, конечно, симулировать, если есть лишнее время..
И необходимость. Я сам симулировал подобную схему, только с двумя симметрично включаемыми конденсаторами – надо было получить напряжение, «привязанное» к минусовому выходу более мощного диодного моста (сетевого ИБП).
Не все мне там было ясно, поэтому и симулировал.
..А схема на приведенной картинке – абсолютно азбучна и излажена мной вдоль и поперек.. такие точно схемы сотнями работают..
Так за что мне «быть благодарным», за хамство..?
P.S. Гитатор, не заметил вашего поста.
[attachment=43899:________.GIF]
It's me
Wise
сообщение May 8 2010, 17:54
Сообщение #28
А насчёт схемульки я так и понял, что это кусок ЕСКДешной СХЭ (по наличию разрядного лезистора ) к коей ПЭ рисуется отдельно.
..Нет. Первая из приведенных схем посчитана мной специально для автора, это несложно. А нарисована, действительно, в старой схеме в автокаде, потом экспортирована. Тут вы угадали.
Вторая схема - это фрагмент реальной документации.
It's me
Kalina
сообщение May 8 2010, 18:19
Сообщение #29
Из: Житоимр
Со схемой почти определился, а вот моделирование вызывает затруднения, вот что показывает протеус.
Если я не ошибаюсь, картинка на осциле должна быть немного другая...
Mc_off
сообщение May 8 2010, 18:29
Сообщение #30
Схемульку я описал. (почти как для заявки на изобретение wink.gif )
"Симулем" не пользуюсь. Пользуюсь стареньким ДОСовским PSpace ver5.1 картинки из него экспортировать затруднительно...
Непонятно для чего вы хамите всем собравшимся. От этого мнение овас как о специалисте не вырастет, а скорее наоборот. Видите у кого нибудь ошибку - укажите на неё.
Ещё не могу понять, почему вы упорно пытаетесь линейный стабилизатор питать?
Это ведь прошлый век.
Не экономично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
