48 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение May 8 2010, 02:44
Сообщение #46
Пользователь №: 3 659
Цитата(tahk383 @ May 7 2010, 18:40) *
А чем возможно заменить SN74HCT244D,а то трудно найти
Можно заменить на 74ALS244, правда, эта микросхема кушает побольше - около 25 мА.
Можно поставить и 74HC244, но тогда входное минимальное напряжение лог.1 должно быть не менее 3.15 вольт (судя по даташиту от TI). Т.е. можно программировать МК с напряжением питания 3.3 вольт.
tahk383
сообщение May 10 2010, 09:22
Сообщение #47
Пользователь №: 57 127
Если поставить эту микросхему 74ALS244,то чем мне грозит большее потребление тока?А с этой микросхемой 74HC244 как подать на неё 3.15В?
prottoss
сообщение May 10 2010, 11:43
Сообщение #48
Ни чем не грозитsmile.gif Подавать отдельно ничего ни куда не надоsmile.gif Для работы программатора важно, чтобы на контаке 2 разъема XC2 было напряжение питания от программируемого контроллера
tahk383
сообщение May 10 2010, 11:56
Сообщение #49
А откуда лучше подать напряжение и какое надо?
prottoss
сообщение May 10 2010, 12:03
Сообщение #50
Питание подается, обычно, от линий питания программируемого контроллера, чтобы уровни сигналов на разъеме программатора соответствовали уровням сигналов на выводах программируемого микроконтроллера.
tahk383
сообщение May 10 2010, 13:11
Сообщение #51
Это одна и таже микросхема 74HCT244DW (DD3 sn74hct244d) или разные?
cioma
сообщение May 10 2010, 14:18
Сообщение #52
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Одна и та же, только корпусы разные
tahk383
сообщение May 10 2010, 16:57
Сообщение #53
Такой же как и sn74hct244d (74HCT244DW- Корпус: SO20) И что за корпус А10-С1, С4 и С12
Сообщение отредактировал tahk383 - May 10 2010, 17:01
Александр Куличо...
сообщение May 10 2010, 19:12
Сообщение #54
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
микросхема одна и та же, корпуса одинаковые. Производители только разные.
Корпуса смотрите в документации производителя.
tahk383
сообщение May 10 2010, 19:17
Сообщение #55
Спасибо,значит подойдёт....А вот конденсаторы С1,С4 иС12 что за корпус А10 такой у них?
Сообщение отредактировал tahk383 - May 10 2010, 19:18
tahk383
сообщение May 11 2010, 20:31
Сообщение #56
Или там опечатка?
prottoss
сообщение May 12 2010, 13:49
Сообщение #57
Цитата(tahk383 @ May 12 2010, 03:31) *
Или там опечатка?
Конденсаторы танталовые в корпусе типоразмера А, с напряжением питания от 10 вольт. Габаритные размеры можете посмотреть например вот здесь http://www.smd.ru/info/condinfo/
tahk383
сообщение May 12 2010, 19:09
Сообщение #58
tahk383
сообщение May 12 2010, 20:18
Сообщение #59
На сайте дана информация для VD2 и для VD3,а на схеме с VD4 по VD7...Можно узнать для чего какой светодиод нужен...Можно переходные отверстия 0,5 мм с одной стороны платы на другую продеть тонкую проволку и запаять с двух сторон или есть другой метод металлизации отверстий?И если есть другой метод,получить ссылку на него...Спасибо заранее!!!
tahk383
сообщение May 12 2010, 21:39
Сообщение #60
Конденсаторы С1, С4 и С12 - подстроечные конденсаторы,я правильно понял? smile3046.gif
Сообщение отредактировал tahk383 - May 12 2010, 21:44
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
