Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
May 7 2010, 05:52
Пользователь №: 56 274
Цитата(uriy @ May 7 2010, 08:45)  Почему же поздно? Я использую сетку миллиметровую с шагом 2,54мм. Неудобно. И привык уже, что все размеры на схеме кратны 100 единицам. Пытаюсь сделать многоканальную схему. Смысл такой: есть много одинаковых фрагментов схемы, надо всех их расместить на листе, и использовать "специальный инструментарий, позволяющий...." (Сабунин, стр.164) Если все делать по Сабунину, получается такая последовательность: в схеме блока есть провод, подключенный к внешнему порту. Имя порта написано с оператором Repeat(), что позволяет размножить этот порт при мультипликации блока. Чтобы на главном листе подключить этот порт куда-нибудь, (а точнее уже множество портов - исходный блок размножается) нужна волшебная последовательность: к порту символа блока на главном листе подключаем провод (wire), не шину. Затем продолжаем этот провод уже шиной - тот же сигнал, но с указанием кол-ва цепей. Шину можно подключать куда угодно, на общих основаниях. Волшебность заключается в том как провод (одиночный сигнал) как-то вдруг превращается в шину (пучок проводов)... Ну ладно, с одиночным выходом блока это все вроде работает. 1. А вот как быть, если из блока наружу вылезает шина? По логике, порт символа блока должен продолжаться также как начался, т.е. шиной. А потом - как-то превратиться в ... шину шин? Пучок шин? Шину с двухмерным индексом? Поддерживает ли AD двухмерные шины? Как это описать синтаксически, на схеме? 2. Можно ли символы блоков просто разместить на главном листе, рядышком, не пользуясь механизмом мультипликации Repeat() ? Как при этом заставить работать авто-обзывание элементов и цепей и прочий "специальный инструментарий"?
Сообщение отредактировал ПОИСК-У - May 7 2010, 06:02
May 7 2010, 09:48
Цитата(ПОИСК-У @ May 7 2010, 09:52)  с одиночным выходом блока это все вроде работает. Перестало работать...
Что опять не так?
May 11 2010, 05:44
Цитата(Владимир @ May 7 2010, 14:32)  сигналы то разные INA и IN0[1..16] Они и одинаковые были, тоже самое. Последний символ не цифра, полный вид "IN0_" и "IN1_" Пробовал INA INB, не помогает... Работать перестало, когда я все стер и перерисовал начисто. Появилась обильная ругань, а на плате - исчезли связи входов (и выходов тоже). Еще обнаружил: в выражении Repeat(AZ, 1,16) начальный индекс не должен быть нулем! Т.е. например шину данных DB0-DB15 извольте нумеровать с единицы, DB1-DB16...
May 11 2010, 08:17
Цитата(ПОИСК-У @ May 11 2010, 09:44)  Работать перестало, После долгих судорожных усилий - заработало... Не могу сказать, какое из усилий привело к результату. Связи появились, но мильен варнингов остался.
May 12 2010, 07:52
Пользователь №: 32 317
При моделировании панель инструментов не активна( как заставить ее работать>?? (скрин панельки ниже) зы: с виду полезна мне кажется служит для нахождения экстремумов на графике)
Прикрепленные изображения
May 13 2010, 05:36
Пользователь №: 30 101
Подскажите пожалуйста как в AltiumDesigner вывести на экспорт в DWG формат 1 слой или несколко слоев выборочно , как нибудь можно обьеденить слои? у меня при конвертации все слои получаются а мне необходимо только дорожки, посадочные места и сверловку.ПЛЗ помогите.
Сообщение отредактировал martyrey - May 13 2010, 06:03
May 13 2010, 08:10
Пользователь №: 57 166
Подскажите пожалуйста, в какой библиотеке находятся обычные детальки(конденсаторы, резюки, транзисторы и т.п.), тех что в Miscellaneous не хватает или где скачать библиотеку
