2 страниц V  < 1 2
> Перестал работать AVR Studio и WinAVR, Ошибка при компиляции make.exe: *** [soft411131v5.o] Error -1073741819
Сергей Борщ
сообщение May 11 2010, 08:25
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Инженер @ May 11 2010, 10:49) *
так, и куда распаковывать содержимое? Особенно, если MSYS.dll не было до этого.
В WinAVR/utils или еще в каку-нибудь папку, которую прописать в path а winavr/utils удалить (или переименовать на время проверки). msys.dll была, она была в winavr/utils/bin, полное имя msys-1.0.dll.
Инженер
сообщение May 11 2010, 08:33
Сообщение #17
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
lol.gif Заменил msys.dll, теперь другая ошибка- при создании .elf и .lss.
avr-gcc -mmcu=atmega64 -Wl,-Map=soft411131v5.map soft411131v5.o -o soft411131v5.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature soft411131v5.elf soft411131v5.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex soft411131v5.elf soft411131v5.eep || exit 0
make: [soft411131v5.eep] Error 1 (ignored)
avr-objdump -h -S soft411131v5.elf > soft411131v5.lss
make: *** [soft411131v5.lss] Error 1
Build failed with 1 errors and 1 warnings...
Сергей Борщ
сообщение May 11 2010, 09:11
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
По-хорошему надо бы еще обновить хотя бы sh и make. А текст самой ошибки куда потерялся? Выполните avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex soft411131v5.elf soft411131v5.eep из командной строки
Инженер
сообщение May 11 2010, 09:36
Сообщение #19
Из: Ебург
Вот это и есть текст ошибки в AVR Studio. Больше никаких сообщений нет.
Сергей Борщ
сообщение May 11 2010, 10:50
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Выполните из командной строки в той же папке. Возможно, получите более развернутое описание ошибки.
Первая скорее всего о том, что в вашем файле нет секций, которые можно слить в eep. А вот почему ругается на генерацию листинга - надо копать. Выполните из командной строки avr-objdump -h -S soft411131v5.elf > soft411131v5.lss
А не может быть, что файл .lss открыт каким-то не очень удачным редактором и заблокирован от записи?
Инженер
сообщение May 11 2010, 11:00
Сообщение #21
Из: Ебург
Проверю.
Хотя WinAVR тоже ошибку выдает, а у нее свой проект.
Инженер
сообщение May 17 2010, 02:31
Сообщение #22
Из: Ебург
Диагностировал вроде бы. Не компилируется, когда запущен explorer. Надо убить explorer, зпустить AVR Studio, потом можно explorer запускать. Вирус там что ли......
fmdost
сообщение May 17 2010, 20:35
Сообщение #23
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Если с местного фтп то да.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
