> Внутренняя схема MC34063, Не блок-, а именно по-транзисторно.
Burner
сообщение May 10 2010, 17:58
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Дайте, если у кого есть. А то мне интересно стало, что же у нее в кишках.
proxi
сообщение May 10 2010, 18:58
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
можно подовольствоваться и этим...
Burner
сообщение May 10 2010, 19:46
Из: Винница
Не получается. Мне интересны подробности, которые эта структура не проясняет.
Сообщение отредактировал Burner - May 10 2010, 19:47
Burner
сообщение May 11 2010, 13:58
Из: Винница
Считайте, тема закрыта. Охладел я что-то к этой микрухе.
sera_os
сообщение May 11 2010, 15:16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
bb-offtopic.gif Я, вот, тоже бы с удовольствием "охладел" к ней, но вот альтернативы (в цене) не вижу. sad.gif
proxi
сообщение May 11 2010, 15:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Burner
сообщение May 11 2010, 16:32
Из: Винница
sera_os, "Работает - и ладно" Оказалось, она укорачивает период колебаний при работе в режиме токового ограничения. А так - пищит, конечно.
Я ее хотел использовать как драйвер мощного чоппера, но не буду, пожалуй. Заставить ее работать культурно можно, но вроде того не стоит.
Сообщение отредактировал Burner - May 11 2010, 16:36
Microwatt
сообщение May 11 2010, 17:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Она (34063) все еще неплоха как стабилизатор мощностью в пару-тройку ватт. Но как драйвер, с внешним ключом - принципиально не годится.
384Х - вот контроллер, которому, несмотря на почтенный возраст, пока замены нет, даже отдаленно. (По цена/качество, не вообще по параметрам).
Появились и его существенно улучшенные версии. С лучшей стабильностью внутреннего опорного и стартовым током вдвое меньшим.
Nixon
сообщение May 11 2010, 19:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Кстати, поскольку 384х имеет очень приличный выходной буфер и высокие частоты работы, то на нем получаются неплохие стабилизированные конденсаторные повышающие и инвертирующие преобразователи. Если б еще диапазон питания был более широким...
Вам помочь или не мешать?
proxi
сообщение May 11 2010, 20:26
Группа: Banned
Из: Zurich
отнюдь и десяток ей по плечу, наверно 99% Китайских зарядок(12 V) используют эту ИС..
производят все, кому не лень, мона сказать культовая схема..
Murk
сообщение May 11 2010, 23:32
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
А ещё вот так
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Microwatt
сообщение May 12 2010, 08:12
Из: Запорожье
Цитата(Murk @ May 12 2010, 02:32) *
А ещё вот так
Верхняя схема - точно чепуха на постном масле. Нижняя - неохота просто разбираться в этом нагромождении. Велосипед на гусеничном ходу.
Микросхема это имеет ценность именно как интегральный, законченный стабилизатор. (Если бы она еще не пищала на холостом ходу.....). Умощнять ее навеской внешних ключей - уже анахронизм. Такие схемы громоздки и неэффективны.
VslavX
сообщение May 12 2010, 09:44
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Не укорачивает, а удлиняет? (частота падает) Я знаю секрет как этот эффект уменьшить smile.gif, но раз охладели...
Хинт: гляньте осциллографом на частотозадающий конденсатор в режиме ограничения тока.
proxi
сообщение May 12 2010, 16:23
Группа: Banned
Из: Zurich
однако Китайцы не поленились и нашлепали на этой микрухе с внешним PNP BJT, по оценкам от 10-100 млн зарядок для прикуривателя, ценою 1-2$, сгорают правда, быстрее звука но это уже не важно, важен сам процесс
Burner
сообщение May 13 2010, 13:09
Из: Винница
Смотрел. Иногда удлиняет, но чаще укорачивает. При срабатывании ограничиловки Ст заряжается током ок. 5-6 мА. А как только напряжение на Ст выше 1,2 В - триггер сбрасывается. Но ключ закрывается не сразу, и пока он не закроется, ток в Ст идет. У меня бывало - до 4 вольт. Потом идет разряд Ст током ок. 0,2 мА(на выходе - пауза), и пока Ст не сядет ниже 0,4В, следующий импульс не начнется. Без ограничиловки имеем пилу на Ст 0,4/1,2 В.
Если же дать минус на сенс ногу, то Ст заряжается до питания -1вольт.
Кстати, та, где полевик с разрядным транзистором, вполне себе ничего. Только нужно все ж использовать ограничиловку(а то шваркнет), а напряжение затвора ограничивать, стабилизируя питание коллектора транзисторов.
Сообщение отредактировал Burner - May 13 2010, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
