9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сбылась мечта идиота - приехали программатор и SAM7S256, Теперь нужен ликбез.
mrKirill
сообщение May 11 2010, 18:26
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Цитата(zheka @ May 12 2010, 00:24) *
Где криминал и дилетантство?
Вот в этом
6 вольт питания - проц работает и не греется, исправно шлет на выходы импульсы амплитудой 6 вольт. Хвала разработчикам.
zheka
сообщение May 11 2010, 18:29
Сообщение #32
Пользователь №: 13 164
Вот только обнаружив отрицательные напряжения на выводах, я бы прежде всего крепко задумался о правильности подключения и исправности измерительных приборов,
Это вы, знающий АРМ. А я новичок, ожидающий любых сюрпризов от нового камня.
Ни в малейшей степени - просто констатация того непреложного факта, что отрицательного напряжения там НЕТ.Что Вы там со своим осциллографом сотворили мене неведомо.
Не обманывайте. Вы тут же написали "Это значит, что надо начинать освоение осциллографа ".
Могу согласиться лишь с тем, что глюков осциллографа вы предположить не могли. Но и не в праве были ставить диагноз "незнание матчасти".
zltigo
сообщение May 11 2010, 18:35
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Все именно так и есть - понакрутили неведомо что в осциллографе вот и все. Это значит, что надо начинать освоение осциллографа. Все так и есть.
zheka
сообщение May 11 2010, 18:41
Сообщение #34
Ну если радость от того, что кто-то, кроме вас идиот, останавливает всякое мышления, для вас пишу пошагово:
1. Случайно замыкаю GND и VREF - получаю RESET. (проц в это время работает от 6 вольт, я об этом не знаю)
2. Не отключая плату, подключаю устройство на AVR, щупаю осциллографом (проц в это время работает от 6 вольт, я об этом не знаю)
3. Вижу ту же лажу на AVR, понимаю, что дело в осциллографе (проц в это время работает от 6 вольт, я об этом не знаю)
4. Перезагружаю софт, и осциллограф, щупаю плату с АВР, вижу нормальные сигналы (проц в это время работает от 6 вольт, я об этом не знаю)
п.п.1-4 - около 1 минуты
5. Щупаю осциллографом AT91SAM7s256 - вижу 6-ти вольтовые импульсы.
охреневание после п.5 ~ 2-3 секунды.
6. ОТключаю плату, трогаю микросхему - еле теплая.
7. Несмотря на то что плата отключена, понимаю что "6 вольт питания - проц работает и не греется, исправно шлет на выходы импульсы амплитудой 6 вольт." И НЕ ВИЖУ В ЭТОМ НИКАКОГО ДИЛЕТАНСТВА, а лишь отсутствие тактового генератора в воспитании оппонента.
Спасибо. Свои глупые вопросы продолжу завтра, когда заменю стабилизатор. Кого я раздражаю, можете в тему не заходить.
Лады, вы правы, теперь буду знать что раз в 4 года в моем USB осциллографе возможне такой глюк. Только на матчасть эта информация никак не тянет.
Хм.. насколько я знаю, в ARM есть встроенный стабилизатор, который наверное и спас ядро от 6 вольт. Значит наверное периферия могла погореть. Но ведь порты не погорели...
Сообщение отредактировал zheka - May 11 2010, 19:24
zltigo
сообщение May 11 2010, 18:50
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Дело обстоит несколько иначе - Вы раздражены sad.gif. Насчет 6V - бесследно оно не проходит sad.gif - будьте морально готовы к отказам.
zheka
сообщение May 11 2010, 18:54
Сообщение #36
Ех... всегда готов!!! К счастью на плате больше ничего чувствительного к 6 вольтам нет.
Сообщение отредактировал zheka - May 11 2010, 18:57
aaarrr
сообщение May 11 2010, 19:59
Сообщение #37
Пользователь №: 1 448
6V - это всего-навсего 1.5 от Absolute Maximum, едва ли что-то из портов сгорело. Просто в будущем старайтесь быть аккуратнее.
Сергей Борщ
сообщение May 11 2010, 21:03
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть SAM7S64. Тоже 6В подал и тоже из-за сгоревшего стабилизатора. Из ОЗУ работает без нареканий, флеш не шьется.
aaarrr
сообщение May 11 2010, 21:19
Сообщение #39
Вспомнилось кстати: LPC2106 при подаче на ядро 3.3V тоже вел себя как живой, только не шил флеш. С полчаса глюк искал. Но при нормальном питании все восстановилось.
mdmitry
сообщение May 11 2010, 21:44
Сообщение #40
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
По поводу осциллографа: у некоторых есть дифференциальный режим работы входов и/или инверсия входа. Тип осциллографа и настройки органов управления хотелось бы узнать.
mrKirill
сообщение May 12 2010, 02:15
Сообщение #41
Из: Челябинск
Ну судя по скрину сигнала похоже на софт от этого аппарата:
USB осциллограф DISCO
http://www.avtodiagnostika.com/images/moto...ter/usb_osc.jpg
http://usb-osc.narod.ru/osc.htm
zheka
сообщение May 12 2010, 03:38
Сообщение #42
mrKirill, с осциллографом вы угадали.
Сергей Борщ
Во время вчерашних "экспериментов" я ресетил плату и отсоединял шлейф. КОнтроллер работал. Значит с флешью все в порядке. Кстати, может быть вы при 6 вольтах пытались флеш шить, а я нет?
Во всем нужно видеть плюсы. Из опасения что что-то сгорело я теперь в кратчайшие сроки начну разбираться со всеми узлами и проверять их, даже если они мне не нужны. ПРи работае с АВР я с такой необходимостью не сталкивался и как следствие - до сих пор не имею представления например, как работать со сторожевым таймером и аналоговым компаратором.
P.S. прошу прощения у всех за свою вчерашнюю нервозность.
Сообщение отредактировал zheka - May 12 2010, 03:55
zheka
сообщение May 12 2010, 14:11
Сообщение #43
Перепаял я стабилизатор, все нормально. Решил немного поиграться с кодом. Стандартный в KEIL UVision 4.03 пример blinky - не компилится. Пишет ошибку:
Build target 'SAM7S RAM - ULINK'
compiling Retarget.c...
Retarget.c(11): error: #5: cannot open source input file "rt_misc.h": No such file or directory
Target not created
НАшел я поиском этот файл где-то далеко в подпапках, а куда копировать или где к нему прописать путь не нашел. Скопировал на всякий случай в папку Blinky - все равно не видит. Что делать?
Еще вопрос - все функции в пункте меню Debug работают уже со скомпилированными файлами? То есть если я внес изменения и выбрал Debug, в проц зашьется страый вариант?
И еще - в Options for target->debug->use в ниспадающем списке есть ulink, J-Link и еще что-то. Я выбираю J-Link. ОДнако в ниспадающем списке в верхнем горизонтальном меню во время отладки виден только ULINK, то есть SAM7S-FLASH ULINK, SAM7S-RAM ULINK и SAM7S-FLASH SAMICE. Почему так?
Седой
сообщение May 12 2010, 17:21
Сообщение #44
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Это названия "Project Targets", типов сборок ( типа Debug и Release) с разными опциями, меняются и добавляются в Project->Manage->Components,Environment>Books...
zheka
сообщение May 12 2010, 18:00
Сообщение #45
То есть Вашмим словами - ULINK это не название программатора?
Я указал путь к rt_misc.h явно. Теперь другая ошибка -
.\Flash\Blinky.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
.\Flash\Blinky.axf: Error: L6411W: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
И это в простейшем примере, блин....
Сообщение отредактировал zheka - May 12 2010, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.09427 секунд с 7
