> Дальность передачи данных на 433 МГц?
juvf
сообщение May 11 2010, 11:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Какова дальность передачи данных на 433 МГц? 10 мВт и антенна без усиления. Гугл говорит до 1000 метров. А реально кто на этой частоте работал? Какой можно готовый радиомодуль использовать чтоб получить сотни (до сотни) метров? У меня есть определённые знания по этому поводу - но они идут в разрез с линей партии. Вот например http://www.msbksota.ru/article_1030?PHPSES...64089d762d443b4
Производители говорят что от батарейки в 1500 мАч их девайс от 3 до 7 лет проработает. Да еще и дальность 600 метров!? Как так? Устройство не может же быть постоянно в режиме "спячки". Нужно же контрольные пакеты гонять на предмет "живучести". Да еще и охраняемую зону контролировать. Как то не понятно как можно добиться такой дальности связи при таком микропотреблении?
PrSt
сообщение May 11 2010, 13:41
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
В максимальном приближении и обобщенно на ваш вопрос даст ответ - формула Введенского, погуглите и посчитайте.
Зависимость от высот приемника/передатчика, чувствительности приемника и мощности излучения +КПД и КУ антен.
V_G
сообщение May 11 2010, 13:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Можно придумать схему и софт (ну, или представить расчеты), чтобы от идеальной батарейки 1500 мА/ч работало 3-7 лет, но у реальной батарейки саморазряд выше.
Да, и параметры приемно-контрольного устройства на другом конце радиотракта (по приведенной ссылке) наверняка не столь крутые. Мощность повыше, чтобы приемник на извещателе попроще был (и меньше потреблял).
_3m
сообщение May 11 2010, 13:55
Пользователь №: 23 960
гугл говорит ДО 1000м. То есть больше не будет а меньше - запросто. Сотни метров где??? В чистом поле - легко. В москве, да еще по правительственной трассе во время проезда кортежа - фигвам и с ваттами на выходе (ФСО включает глушилки).
По ссылке данные липовые.
Не парьтесь. 90% производителей подобных датчиков заявляет нереальные характеристики. Нарисуйте и вы такие же.
juvf
сообщение May 12 2010, 03:12
Из: Челябинск
Да я всё это понимаю. И боссу объясняю что против физики не попрёшь. А он грит типа охранные системы могут - а ты нет. У них вот и от батарейки годами и дальность сотни метров. Ну короче
Не найдешь, чаво хочу,--
На башку укорочу,
Передам тебя с рассветом
Прямо в лапы палачу!
sad.gif Хотелось бы конкретно спросить тех кто такие или подобные устройства проектирует. В рекламках что пишут? Замануха? Или реально можно 3 года отработать на 1500 мАч?
V_G
сообщение May 12 2010, 04:18
Из: Владивосток
Еще раз - если батарейка сама не разрядится, найдите и почитайте даташит на их батарейку.
И это не для передачи данных, а для систем типа охранной. Т.е. на объекте контроллер выходит в передачу раз в 2 мин, потом 1 сек ждет посылки от центрального с настроечными параметрами, обрабатывет ее, а потом усыпляет и приемник, и передатчик, только периодически опрашивает охранные датчики.
Для передачи данных в произвольные моменты времени не очень подходит, для приема команд в неизвестное время не подходит никак. Только редкие передачи типа охранных.
maksi
сообщение May 12 2010, 11:00
Пользователь №: 15 022
Я где-то тут на форуме уже приводил такие реально испытанные данные:
Для 10 мВт (разрешенная мощность) расстояние 2 км в поле со штыревыми антеннами "полуволновой канал" - расстояние предельное. Может добить, а может и нет. Зависит от высоты подвеса базовой антенны. Радиомодемы SATURN-433 (www.radiomod.narod.ru) на такое расстояние со штыревыми антеннами работают, но у них прилично чувствительный приемник и мощность до 40 мВт.
Следовательно мощностью в 10 мВт (в 4 раза меньше мощность - в 2 меньше расстояние) на 1 км сделать с натяжкой можно. Зависит еще от скорости передачи, которую Вам необходимо. При больших скоростях (более 100 кбит) это трудно исполнимо.
Насчет длительности работы:
Литиевый элемент имеет саморазряд 10 лет. Так что при редких коротких включениях устройства - 5 лет реально.
rx3apf
сообщение May 12 2010, 15:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В основном все определяется обстановкой в эфире. Скажем, в идеальных условиях потери по трассе 8 км - около ~103 dB. Трансивер CC1100 @250kbps - -93 dBm. При 10 mW те же 103 dB и получатся, без запаса (усиление антенн пока не учитываем). 2 км - вообще должно бы хорошо и с запасом. Но реально в городе 100..150 метров хорошо если получается, а в помещении тот же линк может заткнуться через 5..10 метров. Снизим скорость - больше вероятность попасть на импульсную помеху... Не будет глушилки - будут LPD, транки, сигналки.
Ну, если взять литий-тиониловый элемент - у него 1% в год, так что и через десять лет он будет "как новенький" (почти). Правда, внутреннее сопротивление великовато, но жизнеспособно.
У меня, например, подобные устройства потребляют на опросе радиоканала 10..20 uA в среднем (зависит от состояния канала, при наличии помехи дольше и затратнее). Опрос раз в секунду (раз в две секунды при наличии помехи). Но длительность включения очень мала из-за высокой скорости передачи. А расстояние - в общем случае непредсказуемо.
maksi
сообщение May 13 2010, 06:46
Полностью согласен.
kassia
сообщение Aug 4 2010, 12:32
Пользователь №: 50 308
Попробуйте посчитать дальность в RadioMobile для конкретно Вашего случая и местности.
Serhiy_UA
сообщение Aug 4 2010, 13:08
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
У меня CC1100 для 433 МГц, в городских условиях, со штыря на штырь по 17 см, получилось 120 метров.
Когда взяли направленную приемную антенну, то с того же штыря получилось 400 метров.
Больше для 10 мВт в городе не получится.
e-serg
сообщение Aug 4 2010, 17:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
радиомодули dp1205le433, производитель обещает до 8км, но это только на низкой скорости в узкополосном режиме
Output Power is programmable up to 15 dBm
High Rx 0.1% Sensitivity down to -113 dBm at 4.8 kbps
и на узкой очень сильно проявляется температурная нестабильность, надо все время искать кто куда по частоте уехал.
Сообщение отредактировал e-serg - Aug 4 2010, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
