2 страниц V  < 1 2
> AT91USBFramework, динамическое изменение типа конечной точки
Седой
сообщение May 12 2010, 11:39
Сообщение #16
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(VslavX @ May 12 2010, 16:07) *
Такого не может быть, значит неправильно задали дескрипторы. Идеология USB именно предусматривает .....
А разработчик драйвера, являясь воинствующим атеистом, взял и ,пользуясь "визардом" DriverStudio, задал адреса EP так, как ему захотелось, даже не обращаясь к дескрипторам. Вот вам и " не может быть".
VslavX
сообщение May 12 2010, 12:09
Сообщение #17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Я так понял из ситуации что драйвер нормальный есть - в него топикстартер не лазил. Хотя... Я того AT91USBFramework "в глаза" не видел, возможно Вы правы - какой там драйвер я не знаю - очень может быть что кривой (привязаться к физическим номерам EP - это клиника) . Привык вот следовать рекомендациям MS, юзать штатные классовые драйвера и не писать, по возможности, своих.
dimka76
сообщение May 12 2010, 12:25
Сообщение #18
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(VslavX @ May 12 2010, 16:09) *
Я так понял из ситуации что драйвер нормальный есть - в него топикстартер не лазил. Хотя... Я того AT91USBFramework "в глаза" не видел....
Драйвер для компьютера есть нормальный, входит в комплект AVR Studio.
AT91USBFramework пример ATMEL для AT91SAM7xxxx. Входит в комплект IAR, живет в папочке example.
Вот полный список дескрипторов, которые ATMEL приводит для того драйвера, который входит в комплект AVR Studio (AppNote AVR069)
Device Descriptor
bLength                    0x12
bDescriptorType        0x01
bcdUSB                    0x0110
bDeviceClass            0xFF
bDeviceSubClass      0x00
bDeviceProtocol        0x00
bMaxPacketSize0      0x10
idVendor                  0x03EB
idProduct                 0x2104
bcdDevice                0x0200
iManufacturer           0x01
iProduct                   0x02
iSerialNumber           0x03
bNumConfigurations    0x01
Configuration descriptor
bLength                       0x09
bDescriptorType          0x02
wTotalLength               0x0020
bNumInterface             0x01
bConfigurationValue      0x01
iConfiguration               0x00
bmAttributes.                0x00
bmAttributes.                 0x00
bmAttributes.                 0x01
bmAttributes.                0x01
bMaxPower                   0x64
Interface descriptor
bLength                       0x09
bDescriptorType           0x04
bInterfaceNumber         0x00
bAlternateSetting          0x00
bNumEndpoints             0x02
bInterfaceClass            0xFF
bInterfaceSubClass      0x00
bInterfaceProtocol        0x00
iInterface                    0x00
А дескрипторы конечных точек я уже приводил выше
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
VslavX
сообщение May 12 2010, 13:00
Сообщение #19
Из: Осокорки
У Вас там точки назначены обе на 2-ой физический адрес - 0x02 (OUT EP2), и 0x82 (IN EP2). Поменяйте 0x82, например, на 0x83 и инициализируйте EP3 - хост должен с нее начать спрашивать данные (если таки драйвер корректный). Если не получится - выложите лог, полученный анализатором (в какой-нить удобной форме, если USBlyzer - то можно и бинарник - я смогу посмотреть)
dimka76
сообщение May 13 2010, 06:11
Сообщение #20
developer
Из: Казань
Это исходный вариант
Когда я пытался на ходу переключать в контроллере конечные точки с OUT на IN в логах появлялись обращения к точке 0x82, но статус был "не выполнено", когда я заменил точку с 0x82 на 0x81 в логах обращений к 0x81 вообще не появляется.
Я заказал STM32F103, там вроде физическим точкам можно присваивать любой логический номер. Поэтому откладываю этот вопрос до получения результатов работы с STM32F103.
sergeeff
сообщение May 13 2010, 11:51
Сообщение #21
Пользователь №: 4 007
Ну так сделайте 0x02 --> 0x01, а 0x82 оставьте как есть.
dimka76
сообщение Aug 4 2010, 06:21
Сообщение #22
developer
Из: Казань
Как и предполагалось, с STM32F103 все заработало. Правда я не писал все с нуля, а взял пример из STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.1.1. Там нашелся пример CostumHID, где как раз используется одна физическая конечная точка на два направления (адреса 0х81 и 0х01). Подправил этот пример под свои нужды и все заработало.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.18717 секунд с 7
