> ethernet контроллер
123kill12
сообщение May 12 2010, 12:41
Пользователь №: 57 217
люди подскажите что именно может ethernet контроллер? что он делает?
vitan
сообщение May 12 2010, 13:20
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как правило, под контроллером понимается MAC-уровень.
123kill12
сообщение May 12 2010, 15:48
не. мне интересно он просто выдает то что я положу ему в буфер или как нить обвещивает твоими данными?
zltigo
сообщение May 12 2010, 15:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну и что дальше, после того, как Вы овладеете сокровенным знанием, что при передаче в линию обвешает? Может букварь взять какой-нибудь?
Admin:
Тему перенес.
123kill12
сообщение May 12 2010, 17:06
так. вопрос:
Ethernet контроллер просто формирует сигналы из данный что я ему передаю или он все же что то добовляет от себя? кроме специальной последовательности бит, определяющих начало и конец пакета данных.
Boris_TS
сообщение May 12 2010, 18:02
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Что-то не припомню, чтобы в IEEE802.3 был определён термин "Ethrnet Controller". Вы, это - того, определитесь, что же именно Вам надо.
Есть куча разных микросхем (и микросборок) - и решают они заметно разные задачи,.. да и возможности имеют заметно разные - большую часть из них можно обозвать ethernet контроллер'ом.
Ну вот, например, есть микросхемы - с одной стороны PCI, с другой - Ethernet - можно сказать практически готовая сетевуха. Есть и более хитрые сборки Ethernet (а на нём, заодно, и ряд протоколов TCP/IP) <-> высокоскоростной SPI. А есть просто Ethnernet Phy Layer Device (с одной стороны MII/GMII и т.п.), а с другой стороны Ethernet - это уже прицепляется к готовым MAC ядрам (реализованных в ПЛИС, али в еще какой бякости).
Сформулируйте правильно (и грамотно) вопрос и наверняка получите содержательный ответ. Пока что Ваш вопрос выглядит, мягко говоря - несколько странным.
123kill12
сообщение May 13 2010, 07:25
есть ли Ethernet контроллер которому я передам пакет в котором уже прописано все. ему же нужно тока отправить его. без навешивания своего собственного MAC адреса?
есть ли контроллеры которые сами могут сформировать пакет из переданных ему MAC и IP отпровителя и получателя, а так же всяких там флагов, портов и типов протоколов, прикрепить к ним те данные что я хочу передать и отправить?
так же на в квартусе есть мегафункция Ethernet. она работает как контроллер? и есть к ней нормальное описалово. а то на сайте altera в пдф одна вода.
vitan
сообщение May 13 2010, 07:40
Он на то и контроллер, что навешивает в пакет все, о чем не должен волноваться пользователь.
Если нужно закодировать пакет по правилам, существующим для определенной среды передачи, то это, как правило, делает микросхема физического уровня (PHY). Она также формирует уровни сигналов, необходимые для конкретной среды передачи.
Очевидно, именно, она Вам и нужна.
iosifk
сообщение May 13 2010, 07:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Информация о микросхемах для Ethernet на сайте Элтех:
http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html
www.iosifk.narod.ru
123kill12
сообщение May 13 2010, 09:20
задача состоит в том.
Есть сетевой кабель на одном конце весит терминал, а на другом сам интернет. Терминал настраивает и управляет системой. Когда не нужно нечего настроивать он выключен.
У системы есть плата диагностики и если с системой что то не то она должна сообщить удаленной системе. Для этого нужно сделать плату которая должна врезаться в сетевой кабель и с тем же MAC и IP что у терминала и отправить пакет с сообщеним на удаленную систему через интернет. но при всем этом когда терминал работает система диагностики тоже должна работать. Тоесть надо не просто пихать пакеты в канал когда терминал выключен но и если он включен нужно пакет от терминала положить в буффер выкинуть пакет с инфой а потом уже кинуть пакет с терминала.
когда я начал читать про ethernet контроллеры то наткнулся на то что у некоторых написано что они вешают свой MAC, а у неторых ничего об этом не написано.
хотелось бы найти контроллер которому можно указать MAC и IP, а если таких нет то можете посоветовать как сделать подобное устройство.
vitan
сообщение May 13 2010, 09:57
В сети Ethernet каждая станция должна иметь уникальный MAC-адрес, иначе она не сможет общаться. Придется выключать одно из устройств, или делать разные адреса.
IP вообще не имеет никакого отношения к Ethernet, и "пихать в контроллер Ethernet IP" - это, мягко говоря, не корректно.
При формировании кадра MAC-уровень всегда будет вставлять в него свой MAC-адрес. Если это не написано в мануале на контроллер, то это не означает, что он этого не делает.
Посоветовать, как сделать устройство, можно, если Вы внятно напишете, что надо. Из написанного выше ни черта не понятно. И не мне одному.
123kill12
сообщение May 13 2010, 10:07
надо сделать устройство с конкретным MAC адресом.
Сообщение отредактировал 123kill12 - May 13 2010, 10:22
Boris_TS
сообщение May 13 2010, 11:42
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Т.к. телепаты уже успели свалить в отпуск, то давайте сразу определимся:
1. Вы - студент ?
2. Вам надо сделать реальное работающее устройство или сдать дипломный проект, курсовик и т.п./родить отписку, а не заниматься разработкой ? - уж простите, но как-то Вы странно выражаете свои мысли...
vitan
сообщение May 13 2010, 12:08
1. Вы - студент ?
Я телепат! smile.gif Думаю, не студент, а кто-то типа интегратора, собирающего железяки из покупных элементов.
123kill12
сообщение May 13 2010, 13:04
да студент.
это нир.
раньше с Ethernet контроллерами не работал.
сча прочитал про 5 уровневую модель. часть вопросов отвалилась.
но можете посоветовать контроллер типо ENC624J600. если вдруг токого не найду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
