idle1
сообщение May 7 2010, 22:39
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Доброго времени суток.
Сейчас приходится делать устройства с подключением через USB и последующим преобразованием в последовательный порт посредством FTDI FT232, с последующим подключением к UART МК. Очень хочется отказаться от данной схемы и получить прямую связь микроконтроллера с ПК (дабы USB присутствует почти везде), но при этом USB должно определяться в системе как USB-To-Serial-Converter (т.к. переписать софт для ПК уже не представляется возможным, а изначально он рассчитан на работу через последовательный порт). Предполагается использовать AT91SAM7A3 или подобное.
Сорри, если вопрос не логичный, но я в ступоре...
Для наглядности:
Сейчас: ПК<->VCP(virtual com port driver)<->FT232<->МК
Желанное: ПК<->VCP(virtual com port driver)<->МК (избавиться от FTDI)
rezident
сообщение May 8 2010, 23:08
Пользователь №: 3 882
А где вопрос-то? Качайте стандарты с usb.org, примеры от производителя и реализуйте USB-device класса CDC. Вот только при таком раскладе все почему-то забывают о том, что для продажи USB-устройства нужно иметь свой собственный VID/PID. За VID $5000 требуется выложить. За применение логотипа USB в изделии еще сколько-то (не помню уже) плюс проходить тестирование устройства на соответствие спецификации USB. Применяя же готовые мосты USB-to-Serial-port, вы используете VID/PID производителя этих м/с и дополнительно за них платить не нужно.
sergeeff Jr.
сообщение May 9 2010, 00:30
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=336-1160-ND
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
MisterDi
сообщение May 10 2010, 17:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Сегодня выпускаются множество МК с USB-интерфейсом "на борту" тот же AT91SAM7S. Реализация CDC-устройств у производителей описана очень хорошо, достаточно внимательно прочитать соответствущий AN. Сам работал с PIC18F2450, PIC18F4550. При использовании компилятора CCS C не возникает никаких вопросов, все заводится с пол-пинка smile.gif
Седой
сообщение May 12 2010, 04:31
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Все можно, даже полностью сделать эмуляцию FTDI на МК, т.е. будет использоваться тот же драйвер. Я бы так и сделал, т.к. софт со стороны PC у Вас уже есть, а при реализации с помощью CDC могут появиться ньюансы.
KRS
сообщение May 12 2010, 15:45
Пользователь №: 555
Есть один момент - если устройство продавать, то могут возникнуть проблемы с лицензией, вроде драйвер FTDI запрещенно использовать без чипов FTDI.
idle1
сообщение May 12 2010, 22:12
Из: Россия, Москва
Ну вот, благодаря вашим ответам стало чуть понятней в какую сторону копать. Буду учить мат. часть теперь. А вот скажите с помощью CDC драйвера передавать и принимать такие сигналы как RI# и DSR возможно? И есть ли поддержка данного драйвера в Vista и последующих?
Grey_p9
сообщение May 14 2010, 08:51
Из: Киров
Пользователь №: 55 291
Почитайте апноут AVR309: Программная реализация универсальной последовательной шины (USB) и сайт Игоря Чешко
Седой
сообщение May 14 2010, 19:17
Из: Урал
Кем запрещено?
rezident
сообщение May 14 2010, 19:39
Цитата(Седой @ May 15 2010, 01:17) *
Кем запрещено?
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Цитата("FTDIchip")
FTDI device drivers may be used only in conjunction with products based on FTDI parts.
The driver may be distributed in any form as long as our license information is not modified.
If a custom Vendor ID and/or Product ID, or description string are used, it is the responsibility of the product manufacturer to maintain any changes and subsequent WHQL re-certification as a result of using these changes.
Седой
сообщение May 14 2010, 20:00
Из: Урал
На заборе много чего можно написать.
А вот комплект драйверов
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20602.zip
найдите там что-нибудь.
rezident
сообщение May 14 2010, 20:32
Я могу точно также вас попросить указать, а где именно написано, что драйверы от FTDIchip на основе какой-нибудь GNU-той лицензии выпускаются? smile.gif В составе драйверов обычно нет текста лицензии. С лицензией чаще всего предлагают ознакомиться и выразить свое согласие при скачивании с офф. сайта. Как говорится "незнание закона не освобождает от ответственности за нарушения его" wink.gif FTDIchip не благотворительная организация и раздает свои драйверы в дополнение к своей продукции. О чем и уведомляет на офф. сайте.
Седой
сообщение May 14 2010, 22:03
Из: Урал
Цитата(rezident @ May 15 2010, 02:32) *
...."незнание закона не освобождает от ответственности за нарушения его"....
А на их законы .....
rezident
сообщение May 16 2010, 00:52
Цитата("Гражданский кодекс РФ @ часть I")
Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права
2. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
Седой
сообщение May 18 2010, 12:40
Из: Урал
Цитата(rezident @ May 16 2010, 06:52) *
На цитату из ... нарываетесь
А разве вышеупомянутый кодекс не наш закон?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.13338 секунд с 7
