> ультра-малошумящий генератор
chikilfarik
сообщение Apr 20 2010, 10:55
Пользователь №: 56 670
уважаемые друзья!!! требуется разработать СВЧ генератор со следующими параметрами :
выходная частота ГГц,-7,3.....8,3 с шагом перестройки 14МГц
вых. мощность,дБм-10......15
фазовые шумы,дБс/Гц при отстройке от несущей
10Гц - -60
100Гц - -90
1КГц - -120
10КГц - -145
100КГц - -150
1МГц - -160
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Ответов (60 - 74)
vhk
сообщение May 3 2010, 19:19
Сообщение #61
Пользователь №: 27 551
khach
Посмотрите по ссылке
http://webcache.googleusercontent.com/sear...=clnk&gl=ru
для частоты 500 МГц какими будут размеры ДР из сапфира.
vhk
khach
сообщение May 3 2010, 22:16
Сообщение #62
Пользователь №: 1 741
Цитата(vhk @ May 3 2010, 21:19) *
khach
vhk
Господи, только не это- ссылка на известный сайт с бредогенератором "лаборатории Наномир" http://nanoworld.narod.ru. Когда-то, по простоте душевной, тут на сайте подсказали автору наномира, что можно симулировать СВЧ поля в CST- после этого "наукообразность бреда" резко повысилась.
PS. А вот совсем другая ссылка- на еще ненапечатанную книгу по фазовым шумам генераторовhttp://www.femto-st.fr/~rubiola/indexx-oscillator-noise.html Рекомендую глянуть- по ссылке есть спектры шумов рекордных на сегодняшний день генераторов.
Aner
сообщение May 4 2010, 11:06
Сообщение #63
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
да напечатана давно уже эта книжка, ловите ссылку (~14мег):
http://avaxhome.ws/ebooks/engeneering_tech...scillators.html
vhk
сообщение May 4 2010, 12:33
Сообщение #64
Цитата(khach @ May 4 2010, 01:16) *
Господи, только не это- ссылка на известный сайт с бредогенератором "лаборатории Наномир…
Сказка лож да в ней намек (с)
В этой публикации есть идея - для перестройки по частоте использовать резонатор состоящий из нескольких частей.
На фото сапфировые стекла, которые можно попробовать применить для ДР.
Можно и «коаксиальный» сапфир разрезать и новый заказать.
Идея такая, сделать на ДР из сапфира генератор на какую либо фиксированную частоту в качестве опорника для DDS, Мне подойдет 0,5 – 2 ГГц.
Aner
За ссылку спасибо, качаю.
vhk
proxi
сообщение May 5 2010, 21:10
Сообщение #65
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
много не надо было, когда ввалилась шобла
Кушелевых- бредогенераторов, он и сейчас
обретается поблизости, его профиль все фрактальные
и около штучки.
ledum
сообщение May 12 2010, 14:37
Сообщение #66
Пользователь №: 44 237
Интересное ИМХО чтиво http://www.psi.com.au/Pages/Library.html
Образец продукции на 10.24ГГц http://www.psi.com.au/Pages/LibraryBrochures/shoebox.pdf
Извиняюсь, если уже было
vhk
сообщение May 16 2010, 08:57
Сообщение #67
Вопрос к участникам обсуждения
фото по ссыке
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=43729
на каки частоты возможно (если возможно) применить сапфир с указанными размерами в качестве диэлектрических резонаторов?
vhk.
khach
сообщение May 16 2010, 09:33
Сообщение #68
фото по ссыке
vhk.
На первый взгляд трудно сказать. Во первых, как резонаторы эти стекляшки- только заготовки. У них плохо обработана внешняя цилиндрическая поверхность- матовая, со следами обработки. А должна быть полированная, иногда бочкообразная или с легкой конусностью. Последняя- для подстраиваемого резонатора из двух дисков с зазором.
Во вторых- диски слишком тонкие. Т.е они будут работать на высокой ТЕ моде, но на какой именно- неизвестно. Поднесите петлю связи от панорамы- и сами увидете. Скорее всего надо будет делать двух или трех дисковый резонатор. Тогда, для заданного диаметра (заданного числа полуволн по окружности) можно будет подобрать соответствующую толщину резонатора (чтобы поместилась целая полуволна) и в тоже время утечка ЭМ энергии из зазоров между дисками не сильно портила добротность.
vhk
сообщение May 16 2010, 11:37
Сообщение #69
Так к ним и отношусь, как к заготовкам которые возможно применить как резонаторы.
Матовая цилиндрическая поверхность только у дисков Д = 40 мм и толщиной 5 мм. У других дисков цилиндрическая поверхность полированная.
Если бы была возможность «петлю связи от панорамы и сами увидите» то я не спрашивал бы на форуме, а «скромно» написал бы о достигнутых результатах…
Максимум из того чем могу воспользоваться это генератор до 512 МГц, слишком низкая частота.
Поэтому если у Вас есть опыт то подскажите три пластины с диаметром 45 мм и суммарной толщиной 12 мм (три пластины сложить вместе) с качеством обработки «как есть» могут ли быть «резонатором» в районе частоты 4 ГГц. Или не стоит терять время?
vhk
khach
сообщение May 16 2010, 12:17
Сообщение #70
Дык CST studio вам в руки и симулировать. Только предварительно определить ориентацию кристаллических осей- материал то неизотропный
Dielectric constant 11.5 (103 - 109 Hz, 25°) parallel to C-axis, 9.3 (103 - 109 Hz, 25°) perpendicular to C-axis
А по поводу боковой цилиндрической поверхности- качество обработки очень влияет на добротность. При обработке "как есть" и добротность будет "какая-нибудь". Поэтому я предполагал, что поверхность прийдется переполировывать самому, с сошлифовкой некоторого слоя по толщине. Поэтому ищите панораму или хотя бы ЖИГ генератор со свипером и диодным детектором- этого достаточно для настройки (осциллограф для индикатора, я думаю, найти нетрудно).
Если генератор нужен- то наверно стоит. Подобная задача "с нуля" за пол-года решаема практически с гарантией (это с овладением навыков шлифовки-полировки, изготовлением внешней банки обьемного резонатора и крепежей и даже постановкой собственной метрологии). Для метрологии кстати желательно делать сразу два одинаковых экземпляра генераторов- можно будет мерять шумы легко на разностной звуковой частоте.
http://americas.kyocera.com/kicc/pdf/Kyocera%20Sapphire.pdf
vhk
сообщение May 16 2010, 14:15
Сообщение #71
Нашел ссылку для скачивания, 41 файл по 100 Мб.
Неделю или две буду скачивать, а потом выяснять про кряки неделю. unsure.gif
vhk
khach
сообщение May 16 2010, 14:38
Сообщение #72
Наверно проще подать заявку в "свои" и скачать из местных закромов веь комплект. Или посмотрит тут
http://www.npl.co.uk/science-technology/ti...etic-structures
там мапловские файлы вроде отдаются- в принципе тоже можно симулировать, хотя софт незаточен конкретно под СВЧ.
Если решили плотно заниматься шлифовкой резонатора- зайдите на астрономический форум и посмотрите материалы по самодельному изготовлению зеркал- оттуда можно взять технологии закрепки шайбы при полировке. Только прийдется запасаться алмазным шлифпорошком- сапфир твердый очень для других шлифматералов. Если есть знакомые по световодам- попробуйте достать у них шлифовальную бумагу для полировки торцов световодов- полосками из такой бумаги хорошо доводить поверхность, и частички абразива кстати не будут шаржироваться в поверхность резонатора, а то свободным алмазом так можно испортить добротность- зерна алмаза вопьются в обрабатываемую деталь (хотя для сапфира это маловероятно).
Что то типа http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_W...ondLappingFilm/
Aner
сообщение May 16 2010, 18:43
Сообщение #73
Из: СПБ
...Дык CST studio вам в руки и симулировать...
А потом выясниться, что фильтр правильно расчитали, а на практике ни как не получается.
То узкий то широкий то сдвинут по частоте.
Вообщем выглядит красиво, но далеко не всегда рассчет соответствует реальному особенно в CST studio.
vhk
сообщение May 16 2010, 19:29
Сообщение #74
Ну, тогда попробую сделать «коаксиал» на сапфире
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=752977
так сказать для приобретения опыта.
vhk
khach
сообщение May 16 2010, 20:08
Сообщение #75
Ну для объемных моделей с неэкзотическими материалами без пластиков всяких совпадение в единицы процента получить можно, если грубо не ошибаться в составлении модели. Конечно добротность так посчитать неполучится- только экспериментально. Да и доводку резонатора тоже приходится делать экспериментально- зажимается диск в шлифмашинке (или приклеивается на воск) так, чтобы сильно добротность держалки не садили (ближе к центру). Снимается небольшой слой, полируется на-черно, смывается грязь от полировки, петлю связи подносим и смотрим частоту. Потом доводим толщину по максимальной добротности (надо отклеивать), потом снова радиус, и так итеративно. Точно в частоту попасть сложно- раза с 5 начинаешь попадать, а через пол-года руки забывают и снова надо нарабатывать мастерство. Но я так понял, что точная частота и не особо нужна, важнее высокая добротность. А внешнюю "банку" металлического резонатора всегда можно подстроить механически.
Но вот подобрать геометрию резонатора для анизотропного материала (надеюсь, ось С перпендикулярна диску, а то вообще будет задница) я так "на пальцах" не смогу. Если знаете аналитические формулы для рассчета ДР из анизотропных материалов- подскажите пожалуйста.
Не рекомендую. Во первых, это бесполезно почти- добротность такого резонатора в основном будет определятся удельным сопротивлением металлизации (в отличии от ДР). Во вторых- металлизировать эту штуку изнутри будет архисложно. Торцы тоже вызовут проблемы. А вот про переход с торца на боковые поверхности я скромно умолчу- с фаской, чтобы на ней держался металл, секс будет очень продолжительный. Это все при условии, что вы уже освоили металлизацию плоских сапфировых "вафель", т.е у вас есть вакуумный пост с ионным имплантатором и вы умеете им пользоваться. А с нуля- "безумству храбрых...." Кстати, подслои ферромагнитных металлов типа никеля иногда вызывают появления очень интересных интермодуляций в подобных резонаторах, имейте ввиду.
Освоить шлифовку сапфира на порядок проще, тем более что алмазный инструмент сейчас экзотикой не является. Полезно кстати заглянуть и на форумы ювелиров, там где про огранку камней- технологии годятся для сапфира вполне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
