> Драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B
belkin
сообщение Apr 24 2010, 13:50
Пользователь №: 56 861
Доброго времени суток всем. Возникла необходимость изготовить драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B. Схема работает от сети 220В, на выходе планируется получить 350 мА при напряжении от 4 до 17 В. Изготовил печатную плату. Вместо smd резисторов и конденсаторов пока поставил обычные элементы. В качестве нагрузке использовал два последовательно включенных стабилитрона Д815Г (букву точно не помню сейчас. Напряжение стабилизации каждого 6.5-7.5 В) на отдельных изолированных друг от друга радиаторах. Проблема заключается в том, что импульсы на выходе GATE микросхемы имеют длительность порядка 300 нс. Всё что можно уже проверил, причина по которой так - так и не смог найти. Поэтому обращаюсь за помощью к всему сообществу. По возможности так же прошу объяснить какую функцию выполняет дополнительная обмотка трансформатора. Ниже прикрепляю даташит. За огрехи с оформлением прошу сильно не ругать: это мой первый опыт на форумах. Но как говориться лучше поздно, чем никогдаsmile.gif
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/DN-H01.pdf
- belkin   Драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B   Apr 24 2010, 13:50
- - Vjacheslav   Дополнительная обмотка трансформатора для питания ...   Apr 24 2010, 14:16
- - belkin   под рукой осцоллограмы нет к сожалению, в понедель...   Apr 24 2010, 14:49
- - Vjacheslav   Вы не умеете снимать сигнал в таких схемах - необх...   Apr 26 2010, 17:42
- - belkin   Проверил печатку ещё раз. Нашёл ошибку разводки. В...   Apr 26 2010, 20:27
|- - fragment   Цитата(belkin @ Apr 26 2010, 23:27) Однак...   Apr 27 2010, 02:32
- - belkin   И снова здравствуйте) Прошу прощения за долгое мол...   May 6 2010, 16:26
- - belkin   Возник ещё вопрос: КПД схемы составляет прядка 55%...   May 14 2010, 09:37
- - belkin   Эмм... Я нисколько не сомневаюсь что здесь находят...   May 16 2010, 19:40
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 16 2010, 23:40) Эмм.....   May 17 2010, 10:28
- - belkin   Спасибо Bludger за документацию. Перед тем как соз...   May 17 2010, 18:20
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 17 2010, 22:20) Спаси...   May 18 2010, 05:57
- - belkin   Всем доброго времени суток) Мигрирую к вам из темы...   May 17 2010, 19:54
- - rezident   Сообщение модератора. Переместил топик в более под...   May 17 2010, 20:21
- - belkin   ЦитатаНу, главная бяка - это разводка силы на перв...   May 18 2010, 17:44
- - belkin   Переразвёл схему. Жду критику Питание на вывод Vin...   May 19 2010, 20:18
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 20 2010, 00:18) Перер...   May 20 2010, 06:09
- - belkin   ЦитатаУже все гораздо лучше! Но я бы все таки ...   May 20 2010, 07:04
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 20 2010, 11:04) Прошу...   May 20 2010, 09:02
- - belkin   Кажется нашёл замену С12. Это то что надо?   May 20 2010, 18:58
- - V.V.T.   Да, этот подойдёт. Но, честно говоря, не очень пон...   May 21 2010, 04:10
- - belkin   А надо делать это потому, что - это задание на дип...   May 21 2010, 05:03
- - belkin   Вот что получилось) Завтра тестить будем. Самому ...   May 21 2010, 19:42
- - belkin   Итак, результаты измерений на новой плате. Vjaches...   May 22 2010, 13:11
|- - Herz   Цитата(belkin @ May 22 2010, 16:11) Однак...   May 22 2010, 17:44
- - belkin   Извиняюсь за затяжной ответ: находился в больнице ...   May 28 2010, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
