4 страниц V   1 2 3 > »
> Stepdown 12V в 5V, 2А на очень доступной эл. базе, в рамках технического творчества
abcthree
сообщение May 17 2010, 01:52
Пользователь №: 57 309
Вообще, я скорее опытный ремонтник компьютерных БП, нежели проектировщик. Поэтому в рамках домашнего творчества захотел сделать такой преобразователь.
Вход - автомобильная бортовая сеть, автомобиль неплохой, не российский wink.gif
Преобразователь должен втыкаться в прикуриватель и выдавать 5 В, при 1.5 А постоянно и 2А более-менее длительно, без дыма wink.gif Для питания устройств, в которые втыкается шнур USB, таких как видеоплеер или автомобильный GPS.
34063 использовать не хочу, т. к. во-первых можно найти совершенно готовую схему, что пресекает всякое творчество, во-вторых, несмотря на все усилия и чтение этого форума, толком не понимаю, как она работает. Один плюс - в любой китайской железяке она стоит, и непонятно как, но работает. smile.gif smile.gif
Хочу сделать традиционный ШИМ. При этом особую любовь питаю к TL494. Сказывается опыт ремонтника. Немного менее интересно UC384x, но тоже пойдет.
- Что препложат спецы? Очень интересно ваше мнение. Паять умею прекрасно, мотать катушки тоже, материалы для этого есть, и вполне фирменные.
Кстати, LM2576-5.0 применять тоже не хочу, хотя у меня их коробка новых, но это по сути закрытый "черный ящик".
Еще что хотелось бы. Частоту повыше, килогерц на 50, иначе большой дроссель не влезет. Ну и защиту по выходу наверное лучше банальным суппрессором на 5V, т. к. защищать надо питаемое устройство, а не конвертор.
- Жду пинков в нужную сторону, коллеги!
Одна из даташита на TL494 и широко известна. Мне кажется, простым умощнением дросселя с нее можно снять и 2А.
А вторая на рассыпухе, из 100 Гц телевизора. Реально работает при нагрузке от 0 до 1.5А. Питает весь процессорный модуль телевизора. Но полевичок заметно греется, требуя радиатора 2 кв.см на открытом воздухе. Пожалуй поковырялся бы с этой схемой, если бы смог снизить нагрев ключа.
Kalina
сообщение May 17 2010, 06:52
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Гляньте сюда : https://www.national.com/mpf/LM/LM2596.html ... и ещё - немного имел дело с автомобильной бортовой сетью, там куча разных просадок и всяческих кондуктивных помех, так что организуйте хорошую защиту (супрессоры, предохр. и тд.)
Пушкарев Михаил
сообщение May 17 2010, 07:08
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
[/font]
Как она работает.
http://kit-e.ru/articles/cad/2008_6_130.php
Пушкарев Михаил
сообщение May 17 2010, 11:46
Из: г. Ульяновск
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 11:08) *
Как она работает.
Прошу прощения. "Как это работает" находится здесь http://kit-e.ru/articles/powerel/2008_2_83.php
abcthree
сообщение May 17 2010, 12:30
Я наверное по оплошности не уточнил. Живу в провинции и ничего заказывать современного прямо сию минуту (монолитных микрух) не собираюсь. Финансовый аспект единичного изделия очень сильно имеет место. и из принципа не хочу. Во-первых цены в чипе-дипе/платане, во вторых задача решается даже на рассыпухе.
34063 - не ШИМ, а релейник, и точка, поэтому заниматься ей не хочу. Если что, на ней есть кучка готовых плат 5В/2А, влезающих в адаптер прикуривателя - засунул и работает. Но у меня немного другая цель. Сделать своими руками и в меру возможностей понять работу.
Простите, конечно, за резкий тон.
Симуляторами на владею вообще . Я ремонтник, а не разработчик.
Может быть кто-то прокомменттирует автогегнераторную схему? Ведь не зря ее разработчики телевизора на питание проца поставили. Не думаю, что они не знали о 34063, и о том, что на ней тот же ампер тока получится дешевле.
А ТЛ494 чем так плоха? Я не настаиваю на ее применении, если спец-проекторивщик скажет, что плоха конкретными параметрами, разумно от нее откажусь, но никакоьй критики пока нет.
Еще раз простите все, ниже кого я стою.
Пушкарев Михаил
сообщение May 17 2010, 12:41
Из: г. Ульяновск
TL494 - отличная микросхема. Просто схема с использованием ее в классическом варианте управления ключами двухтактного преобразователя получится сложнее и дороже, чем схема классического понижающего стабилизатора без гальванической развязки. Хотя для единичного изделия это не важно. А может быть, что и гальваническая развязка на пользу будет.
abcthree
сообщение May 17 2010, 12:51
Пушкарев Михаил , Прочитал Вашу статью, и боюсь, что для ее понимания требуеться минимум ученая степень доктора наук. Никак не для меня. Извините.
Пушкарев Михаил, в первом посте я привел схему степдауна из даташита на ТЛ494, там обходятся одним биполярным PNP транзистором. Гальв. развязки нет, и не нужна она совсем.
Наверное то, то контроллер Voltage Mode, а не Current mode, тоже не так важно для железяки, получаящей питание по USB шнурку? В USB и так дряни хватает.
Пушкарев Михаил
сообщение May 17 2010, 14:32
Из: г. Ульяновск
Схема вполне рабочая, жаль только нет защиты по току, которая для источника, работающего на нестационарную нагрузку, считаю, обязательна. На худой конец, стоит дополнить схему предохранителем и узлом его пережигания на стабилитроне и тиристоре.
domowoj
сообщение May 17 2010, 15:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Недостаток - ее шестнадцатиногость , т.е. вместе с навесными - габариты.
Кстати, PNP транзистор можно заменить на полевик
Сообщение отредактировал domowoj - May 17 2010, 15:14
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение May 17 2010, 15:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
LM2576 - простенько и со вкусом.
abcthree
сообщение May 17 2010, 18:01
Суппрессора на 5 вольт не хватит? А предохранитель -на входе схемы.
Сколько не смотрел китайского ширпотреба такого уровня, нигде защиты с тиристорами нет.
Ведь если стабилизатор "разнесет" до 6 вольт, супрессор его же самого перегрузит и спалит, и в финале - предохранитель на входе сгорит. А питаемое устройстиво (авто GPS навигатор) от 6 вольт работает прекрасно.
Да и в самых дешевых решениях одна 34063 даже без внешнего ключа обычно, тиристор выйдет дороже всего остального.
Если фиксированная на 5.0V, а только они у меня и есть, то здесь засада:
на проводе к устройству падает 0.05V и более, а оно, сволочь, уже не стартует. Требует хотя бы 5.1V
Microwatt
сообщение May 17 2010, 20:41
Из: Запорожье
Странная "засада"... Во-первых, если нужно 5.1 вольта, то так и говорить нужно, а во-вторых, нет никакой засады, матчасть учить надо.
Подключите вывод 4 (обратная связь, feedback) через соответствующий делитель и получите от 5 и выше выход. Регулируемый в определенных пределах.
А еще, что такое в наше время "провинция"? Ну, я живу в провинции, однако ж очень многое из компонентов, если не все, мне доступно посылками. LM 2576 - довольно доступна.
sera_os
сообщение May 17 2010, 21:08
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Ну так мы ж не китайцы biggrin.gif Они на всем экономят, от чего бывают плачевные последствия.
То что написано на супрессоре (напряжение пробоя), еще не значит что больше на нем не будет. Пока будет разогреваться проволока предохранителя, ток может достичь не одного десятка ампер, а напряжение на супрессоре может вырасти вдвое и более. wink.gif И пусть это "перенапряжение" будет длится десятки-сотни миллисекунд, но как будет чувствовать себя Ваше у-во? Переживет? Трудно сказать...
... тиристор выйдет дороже всего остального.
Ну почему же, можно найти порядки стоимости 34063.
Судя по внутренней структуре:
выходное напряжение задается внутренними резисторами, причем вывод (4) LM2576 подключен только к одному из последних, т.е. если добавить последовательно к этой ноге сопротивление, то выходное напряжение должно повысится. (ИМХО).
UC384x - тоже хороший вариант, можно все интересующие точки прощупать.
abcthree
сообщение May 17 2010, 21:38
Прошу прощения, если Вы не так поняли цель моей возни с паяльниким.
Сразу же написал - ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО!!!!
А какое творчество с ЛМ 2576 - купил по почте готовый дроссель, припаял за 5 минут навесным монтажем все что надо, и устройство работает. Всё.
Мне же интересен процесс, поэтому взял TL494. Делаю.
rezident
сообщение May 17 2010, 21:44
Пользователь №: 3 882
В таком случае вам нужно на дискретных элементах делать - резисторах, конденсаторах, транзисторах, диодах. По-большому счету LM2576 от TL494 отличается только наличием встроенного сравнительно (с TL494) мощного ключа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
