9 страниц V  « < 7 8 9
> Сбылась мечта идиота - приехали программатор и SAM7S256, Теперь нужен ликбез.
ViKo
сообщение May 18 2010, 11:36
Сообщение #121
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2010, 14:24) *
Да там и в листинге будут видны две идентичные команды.
Это конечно, только в симуляторе еще и такты видны.
"Медленно как-то получается" - явно не из-за этих команд.
zheka
сообщение May 18 2010, 11:52
Сообщение #122
Пользователь №: 13 164
Хорошо, а если так:
#define CS 4
#define CS_ON AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR=(1<<CS);
int void main()
CS_ON;
Это копилятор оптимизирует?
Приду домой выложу код. Скорость проверялась на однородном заполнении экрана, там всего три команды.
Сообщение отредактировал zheka - May 18 2010, 11:37
Сергей Борщ
сообщение May 18 2010, 11:54
Сообщение #123
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конечно. Выражение-то константное, значит может и будет расчитано на этапе компиляции.
ViKo
сообщение May 18 2010, 12:07
Сообщение #124
Лучше написать
#define CS_ON() AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR=(1<<CS);
int main()
CS_ON();
Чтобы было видно, что это функция, а не константа.
Ой, а что это за int void main?
zheka
сообщение May 18 2010, 13:47
Сообщение #125
Еслои быть точным, то в Кейловском примере пишется "int main (void) {"
Вот функции,выполняющие заливку экрана.
void lcd_write_byte(uint8_t data, uint8_t D_C)
unsigned long d;
CS_OFF;                                //Выбор LCD
if (D_C) DCX_ON else DCX_OFF;     //Если данные то DCX =1  если команда то DCX = 0
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = data;    //Данные в порт
WRX_OFF;                            //Установка сигнала записи
WRX_ON;                             //Снятие сигнала записи
void lcd_fill_screen(uint32_t color)
uint32_t num;
lcd_write_byte(RAMWR, 0);
for(num = 0; num < 0x012C00; num++)
   lcd_write_byte(r(color),1);
   lcd_write_byte(g(color),1);
   lcd_write_byte(b(color),1);
Приведены в оригинале. Мне удалось увеличить скорость. ПОка измерял на глазок - 16 заливок раньше выполнялось за 6 секунд, теперь за 4.
Что я сделал - убрал из lcd_write_byte строку проверки data_or_command (D_C) и сделал две разные - одну для вывода данных, другую для вывода команды, убрал и включение и выключение DCX в этих функциях, включаю принудительно перед каждым блоком работы с данными.
Далее, убрал из lcd_write_byte CS_OFF (выбор чипа) и прописал эту команду в местах где начинается работа с LCD.
В lcd_fill_screen я заменил lcd_write_byte(b(color),1); на bb=b(color); lcd_write_byte_data(bb); То есть составляющие цвета не вычленяются каждый раз при записи байта.
Получилось вот что:
CS_OFF;                                //Выбор LCD
void lcd_write_byte_data(uint8_t data)
void lcd_write_byte_command(uint8_t data)
uint32_t num;
uint8_t rr,gg,bb;
rr=r(color); // выделяем
gg=g(color); // цветовые составляющие
bb=b(color); //заранее
DCX_OFF; // строб команды
lcd_write_byte_command(RAMWR);
DCX_ON;  // строб данных
   lcd_write_byte_data(rr);  // передаем данные с помощью оптимизированной функции
   lcd_write_byte_data(gg);
DCX_ON;
Что еще господа посоветуют для акселерации работы с дисплеем?.
Сообщение отредактировал zheka - May 18 2010, 13:56
aaarrr
сообщение May 18 2010, 15:24
Сообщение #126
Пользователь №: 1 448
Оптимизацию включить и заинлайнить все. Заполнять он должен явно быстрее четырех раз в секунду.
zheka
сообщение May 18 2010, 15:50
Сообщение #127
уважаемый. Не хочу потратить еще 5 часов на поиски и чтение. В двух словах - как в KEIL это сделать?
Еще раз все перепроверил, нашел пару мест, где недосмотрел, запустил во флеш - получилось - до переделки заполнение за 247 мс, после - за 72 мс.
Кстати, в RAM работает в 2 раза медленнее. Это нормально?
продолжаем экспериментировать - thumb режим - 59 мс.
Оптимизация уровня 0 затормозила работу. Уровень 3 - привел к тем же 72 мс.
aaarrr
сообщение May 18 2010, 16:35
Сообщение #128
Нет, это не нормально.
Optimize for Time стоит?
zheka
сообщение May 18 2010, 16:53
Сообщение #129
Да, есть такая галка.
А что же с RAM ?
aaarrr
сообщение May 18 2010, 17:14
Сообщение #130
Цитата(zheka @ May 18 2010, 20:53) *
А что же с RAM ?
Предлагаете угадать? Проект лучше выложите, тогда посмотрим.
zheka
сообщение May 18 2010, 17:34
Сообщение #131
Вот проект
aaarrr
сообщение May 18 2010, 17:47
Сообщение #132
В конфигурации RAM оптимизация просто выключена.
zheka
сообщение May 18 2010, 18:16
Сообщение #133
Я включил - ничего не изменилось
В настройках вкладка С++, галка Optimize for time, галка Enable ARM/THUMB interworking, и optimization level 3. Я все правильно сделал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
