> Тактовый генератор на 55-60МГц., Как? Элементная база?
ktod
сообщение Dec 27 2005, 07:49
Пользователь №: 8 979
Мне нужно собрать простейший генератор на частоту от 55Мгц до 60МГц для тактирования цифровой схемы. Перестройка частоты - подбором элементов. Уровень желателен TTL, но не критично.
Сейчас сделал на связке CY25814 + кварцевый резонатор на 14.7МГц - работает, результирующая 58.8МГц, НО... данную микросхему очень проблематично приобрести.
Встает вопрос: какую элементную базу применять, так чтоб комплектующие были доступны в России?
Может есть аналоги CY25814 более доступные?
Программируемый генератор делать не хочется - слишком большая схема...
Заранее благодарен за ответы. Буду рад любой информации по данной теме.
Ignoramus et Ignorabimus
Adlex
сообщение Dec 27 2005, 08:24
Пользователь №: 7 451
Транзисторный мультивибратор (если нужна стабильность - то с кварцем)
Кроме того существуют готовые корпуса - генераторы во многих фирмах (KSS, Jauch и пр.)
beg
сообщение Dec 27 2005, 09:15
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Самостоятельно сгородить качественный генератор довольно сложно.
Рекомендую генераторы БМГ+: http://www.bmgplus.ru/msgs.htm. Сам применяю - доступны, недороги, надежны. Могут изготовить по заказной спецификации, есть КГ с малым уровнем фазовых шумов.
nicom
сообщение Dec 27 2005, 16:03
Пользователь №: 1 870
Уважаемый beg!
Нет ли у Вас НЕИСПРАВНОГО генератора от БМГ?
Если есть, то очень большая просьба - вскройте его, пожалуйста...
Оцените "внутренности" - дело в том, что мы отказались от использования БМГ, т.к. очень ненадежные были генераторы на 80 и 100МГц. Когда вскрыли - мягко сказать - кружок "умелые руки"..., хотя, если не трясти, не включать, постоянно поплевывать по сторонам через левое плечё, то в общем то ничего...
В WWW.АUTO.RU кто то сказал, что Если двигатель хорошо укрыт,смазан и не работает,то его можно считать практически вечным.
Хотя, считаю, что сейчас, вполне вероятно, качество БМГ стало заметно лучше - хотелось бы верить...
Далее - в задаче ставится: для цифрового тактирования иметь примерную частоту - по этому - почему зациклились на кварцевом генераторе - очень неплохие результаты даёт обычный LC генератор... трехточка... на обычном логическом вентиле - 74АС04... Вход соединить с выходом через катушку индуктивности (EC24, SMD 0805) индуктивность порядка 1мкГ. Этот же вход через конденсатор (лучше подстроечный) на землю. Точка соединения выхода и катушки можно соединить со входом второго вентиля, а его выход уже использовать, как выход генератора. Частота стоит достаточно стабильно, но зависит от емкости монтажа=материала платы=производителя. На таких частотах кварцевые генераторы могут срываться на различные моды 1/3 частоты или в 3раза выше, и зависят сильно от партии производителя... Что бы избавиться от этого - необходимо отдельно собирать фильтры и т.д., так что проще LC.
В Уважением, Николай.
ktod
сообщение Dec 28 2005, 05:19
Большое спасибо за ответы! Обязательно попробую LC на 7404.
Хотя, конечно, остаются вопросы стабильности и "дрожания" такой схемы.
beg
сообщение Dec 28 2005, 13:50
Из: М. О.
Уважаемый nicom!
На протяжении как минимум 5 лет у нас не было отказов этих генераторов, раньше просто не помню, скорее всего тоже не было. А с испытаниями у нас строго. Аппаратура подвергается воздействию вибрации, многократых ударов, цикличкских изменений температуры и прочих факторов, предусмотренных ГОСТ РВ 20.39.304 для изделий нашей группы исполнения. Да и работает в схожих условиях. Так что в отношении надежности я не готов с Вами согласиться. Неисправных у меня, естественно, нет, хотя идея разобрать генератор меня заинтересовала. Наверное пожертвую одним из какого-нибудь старого макета.
ktod
По проблемам генераторов на рассыпухе согласен с nicom. Поэтому и рекомендовал интегральный генератор, который гарантированно не срывается на суб- и гармоники. Вариант на 74АС04 - для тех, кому процесс важнее разультата. Уверен, что будут проблемы с запуском и со стабильностью. (Задержки распространения 74АС04 от 1,5 до 10 нс, значит на период - от 3 до 20 нс. Имеет полное право не работать, т.к нужно не более 16 нс. Емкость для резонанса на 60 МГц в контуре с L==1 мкГн около 2 пФ - нереально. При малой емкости контура значительно влияние паразитных емкостей.)
Сообщение отредактировал beg - Dec 28 2005, 13:50
nicom
сообщение Dec 30 2005, 10:58
... немного в продолжение...
По поводу стабильности - все-таки считаю, что схема обладает очень хорошими показателями и по запуску, и по стабильности частоты, и по повторяемости. Проверено.
Подобные "опытные" образцы (в серию их не пускаем) работают и с большими частотами под 100МГц... но при этом, (на 74АС04) уменьшается амплитуда выходного сигнала..., но не сильно (в худшем случае на 2-3дБ).
На частотах порядка 100МГц, согласен, лучше устанавливать 74АВТ04.
Но мы используем обычную схему на 1-2-х транзисторах, если надо вариант с хорошими шумами - по схеме Батлера и выходным буфером 74АВТ.
А на частотах под 50-60 МГц LC схемы работают отменно.
Если важно, могу точно замерить номиналы, но, подчеркну еще раз - частота зависит от характеристик и материала плат, по этому в Вашем случае могут быть некоторые отличия.
Конкретно - генератор с частотой порядка 52,5МГц. Подстроечный конденсатор SMD TZC03 синий 2-6пФ, L =1uH SMD 0805... SN74AC04D от ti...
Так, что рекомендую...
beg
сообщение Jan 4 2006, 22:40
Из: М. О.
Все - таки я разобрал генератор, вот он со снятой крышкой. Это VCXO 100 MHz, декабрь 2000 г. В какой-то степени nicom прав, определенный криминальчик в монтаже есть. Тем не менее, считать, что генератор сделан дилетантами или халтурщиками я не могу. Потому, что собран он довольно жестко и прочно.
Что огорчило:
- для дросселя (под нижним выводом кварца) не нашлось места на плате. Он висит в затвердевшей капле компаунда;
- вывод 4 ИМС изогнут на 90 гр возле самого корпуса. Изготовмтели ИМС, как правило, такое не разрешают;
- проводник припаян к выводу 2 ИМС очень близко к корпусу;
- городушка: под резистором 150 Ом расположены 2 конденсатора, один из них перпендикулярен плате и одним выводом он подключен к ней, а другии - к верхнему выводу рез. 150 Ом. К этому же узлу проволочкой подключен вывод 2 ИМС;
- чип рядом с выводом 8 ИМС установлен как-то криво. Вроде места там хватает;
- ИМС не приклеена к плате. Держится только на пайках. Хотя этого может быть и достаточно.
Что порадовало:
- кварц в металлич. корпусе, жестко припаян к основанию генератора;
- платка керамическая, приклеена к основанию;
- траверсы от вывода 1 (управление, слева внизу) и вывода 4 (+5 В, слева вверху) не могут замкнуть ни на дно корпуса генератора, ни на корпус кварца;
- возле платки траверса +5 В подключена к конденсатору развязки;
- дроссель и городушка вокруг резистора 150 Ом все-таки закреплены компаундом;
- чтобы изогнуть проволочку, идущую от вывода 2 ИМС, требуется усилие около 20 гр;
- вывод 4 ИМС подключен на "землю" по кратчайшему пути;
- вывод 5 ИМС (выход) также по кратчайшему пути подключен к выходу генератора (вывод 3 корпуса).
Если кто сможет, определите, пожалуйста по маркировке полное название микросхемы или хотя бы кто ее изготавливает.
khach
сообщение Jan 5 2006, 10:55
Пользователь №: 1 741
Немного не в тему, но спрошу.
Кто может подсказать схему и топологию повторяемого VCO на диапазон 50-70 МГц с минимальным джиттером? Желательно на том же 74хх04. Поскольку джиттер желателен минимальный, то наверно это должен быть LC генератор с подстройкой варикапом? Какие варикапы лучше применять при низковольтном управлении ( лучше 3.3В, в крайнем случае 5В). Или лучше запуститься на двойной частоте, а потом поделить счетным триггером? В каком случае джиттер будет меньше?
Evgeny_CD
сообщение Jan 5 2006, 11:33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(beg @ Jan 5 2006, 01:40) *
...Если кто сможет, определите, пожалуйста по маркировке полное название микросхемы или хотя бы кто ее изготавливает...
http://www.fairchildsemi.com/pf/CG/CGS3311.html
http://www.fairchildsemi.com/ds/CG/CGS3311.pdf - дата шит
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf - апликуха по теме.
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - Jan 5 2006, 11:54
Dir
сообщение Jan 8 2006, 10:47
Пользователь №: 1 830
А 531ГГ1 не подойдет? Или аналог (вернее первоисточник) из 74S. Вродн бы максимальная частота как раз 70МГц. Жрет, конечно, как троглодит sad.gif
Iouri
сообщение Jan 10 2006, 03:46
Пользователь №: 6 707
http://www.latticesemi.com/products/cpldsp...achxo/index.cfm
Может что то тbпа такого попробовать, туда же можно запихать часть цифровой схемы, т.е. генератор сделать на PLL должно дешово получиться
Удачи
nicom
сообщение Jan 10 2006, 12:12
khach" Или лучше запуститься на двойной частоте, а потом поделить счетным триггером? В каком случае джиттер будет меньше?"
...Давайте Вы сами ответите...
Итак (в примитивном виде, на пальцах): принимаем, что джиттер это некое временнОе шатание фронта импульса (или спада), абсолютная величина. Пусть у нас будет сигнал с частотой 1МГц, (период 1мкс), а "шатание" 0.1мкс, то же "например". Т.е. получили сигнал со средним периодом 1мкс (0.9...1.1мкс). Делим триггером на 2. Получили 0.5 МГц или 2мкс, но момент переключения триггера опять таки +/-0.1мкс. т.е получим тот же самый джиттер. Кроме того, сам момент переключения в триггере подвержен влиянию помех и прочему мусору, как со стороны земли, так и со стороны питания, т.е. можно предположить, что джиттер от этого увеличится...
Для beg. БМГ можно поздравить, что они стали делать лучше..., точнее нас с Вами, потребителей.
Жаль, жаль, что не сохранились их "шедевры"..., может еще найду...
Там кварцевые пластины были без корпуса, и вечно отваливались, детали стояли набекрень, такое впечатление, то их подбирали на ходу, пайка была без флюса (иначе можно повредить пластину кварца) и надежности никакой не было, "сопли" болтались без должного закрепления, схема была выполнена на транзисторах (отечественных) SOT23, крайне ненадежных... а главное - корпус не был заварен герметично. Легкого "касания" скальпеля в щель - и крышка отваливалась..., а обкладки кварца уже потемнели...
...хотя, сейчас, действительно, судя по фото - это прогресс...
Уважаемый beg, скажите - а как у БМГ-шных генераторов с фазовам шумом?
Между прочим, старые генераторы, при чистом питании давали неплохие характеристики..., даже в том, ужасном исполнении...
khach
сообщение Jan 10 2006, 12:59
Разрешите вступить в дискуссию. Теоретически все вышеприведенные выкладки верны. Но есть несколько но. Первое- схема на инверторах и LC часто дает заполнение на выходе отличное от 50% из-за того, что задержки фронта и спада логических элементов различны. Приходиться делить триггером для устранения эффекта. С другой стороны, чем выше частота, тем легче получить более высокодобротный (читай более стабильный) LC контур. SMD индуктивности изготавливаються без феррита ( на керамике), варикапы тоже заточены на ВЧ (из теливизонных и спутниковых тюнеров). В пределе можно использовать отрезок полужесткого коаксиального кабеля в качестве резонатора ( часто встречал такие решения в NMT телефонах в качестве VCO гетеродинов). Переход от синуса к меандру - тоже проблема. В идеале надо ставить быстрый компаратор. Мы применяли с переменным успехом LVDS приемники после транзисторного усилителя. Был еще изврат с индуктивностью с насыщающимся сердечником ( две катушки- одна собственно ВЧ, вторая- много тонкого провода - обмотка от реле). Через втроую катушку течет постоянный ток с операционника и насыщает сердечник- перестраивает LC. Это единственная схема, которая позволила сделать устройство с питанием только от 3.3 вольт. Только нетехнологична страшно.
Предложения по VCO на базе генераторов тока, DLL, кольцевых генераторов отвергаю сразу- они все страшно чувствительны к шумам питания. Разве что полностью дифференциальная схемотехника (по входу и выходу), но на дискретке она существенно дороже, а в интегральном исполнении разработчики такой инфы неприводят, а собственные эксперименты часто говорят о неудовлетворительности применяемых решений для наших задач.
nicom
сообщение Jan 10 2006, 14:21
Уважаемый khach!
...все таки - если взять собственно начало темы - то задача состояла в простой схеме тактирования для цифровой схемы, и предложенная схема с ней вполне справится..., хотя, совершенно справедливо Вами замечано, что скважность не 50%. Но все равно около 50%.
По поводу VCO на 3.3В, ..... согласен, не все просто. В то же время посмотрите интересные варикапы
от Филипса BBY56, и похожие. Они ориентированны на большое перекрытие при небольшом напряжении.
Они однажды меня сильно выручили на частоте около 16МГц. (подстройка кварцевого резонатора в большом диапазоне). Поищите, может что то и подойдет в этой серии...
А покупал их в Чипе-Дипе... какие то копейки стоили...
Несколько штук осталось... если нужно, могу дать попробовать... (Москва)
Не факт, что они подойдут, но все же... лучше, чем подстройка зависимости феррита...
А прием с ферритовой катушкой в поле обмотки дросселя очень давно использовал для модуляции СВИП-генератора для настройки ТВ приемников,... еще на лампах... Боже мой, как давно это было...
с Уважением, Николай.
Прикрепленный файл  bby56series.pdf ( 421.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
