Vovanchik
сообщение May 19 2010, 11:15
Из: Тульская область, г. Новомосковск
Пользователь №: 38 780
Здравствуйте.
Использую AT91SAM7S512. Написал для него Bootloader (во Flash по адресам 0x100000 по 0x101FFF).
Основная прога во Flash по адресам 0x102000 по 0x17FFFF.
Переход из бута в основную прогу сделан так:
#define USER_FLASH_START 0x2000;
void (*user_code_entry)(void);
user_code_entry = (void (*)(void))USER_FLASH_START;
user_code_entry();
В большинстве случаев все отрабатывает нормально.
Но периодически при запуске происходит глюк. Причем в основной программе.
Проверял в отладке - прога крутится в файле SAM7.s примерно в этом месте:
;  Wait until Main Oscillator is stablilized
                IF      (PMC_MOR_Val:AND:PMC_MOSCEN) != 0
MOSCS_Loop      LDR     R2, [R0, #PMC_SR]
                ANDS    R2, R2, #PMC_MOSCS
                BEQ     MOSCS_Loop
                ENDIF
Циклическое выполнение происходит до срабатывания WDT таймера - после чего происходит нормальный запуск.
С чем это может быть связано? Куда копать?
aaarrr
сообщение May 19 2010, 11:29
Пользователь №: 1 448
Могу предположить, что в основной программе не выполняются правила переключения источника клоков.
Vovanchik
сообщение May 19 2010, 13:06
Я делал на основе примера от атмела, правда на другой процессор.
И там были одинаковые настройки в Startup file для Bottloader'а и основной проги.
Если не сложно не могли бы в кратце описать.
aaarrr
сообщение May 19 2010, 13:48
Просто переключите процессор на SCLK и заглушите основной генератор перед переходом на основную программу. Или, как вариант, не инициализируйте тактирование в основной программе, если это уже сделано bootloader'ом.
Vovanchik
сообщение May 19 2010, 18:38
Спасибо. Завтра попробую.
Vovanchik
сообщение May 20 2010, 06:48
Попробовал отключить генератор и перевести в slow clock.
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR = 0xFFFFFFFF; //Peripheral Clock Disable
AT91C_BASE_CKGR->CKGR_MOR = 0; //The Main Oscillator is disabled
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_SLOW_CLK; //Slow Clock
Основная прога перестала вообще запускаться. Останавливается на иницилизации PLL'ки.
Сейчас попробовал убрать инициализацию в основной проге PMC, WDT, EFC, RSCT - пока вроде работает.
Почему то отключение только PMC не помогло.
Сообщение отредактировал Vovanchik - May 20 2010, 06:50
aaarrr
сообщение May 20 2010, 12:12
Логика подсказывает, что нужно сначала переключаться на SCLK, а уж потом выключать основной генератор, а никак не наоборот...
Vovanchik
сообщение May 21 2010, 07:38
Пробовал и сначала включить SCLK а потом выключить генератор, и пробовал просто переход на SCLK без выключения генератора - не запускается основная прога...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01985 секунд с 7
