фоторегистрирующий модуль сигналов малой мощности, нужна помощь и советы в разработке и шумовых оценках |
May 20 2010, 04:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57 383
Доброго времени суток!
Очень нужна ваша помощь и советы по следующей разработке. Необходимо разработать устройство, позволяющее регистрировать импульсы мощностью от 10^11 до 10^8 Вт. Длительность импульса – 3нс, частота ~ кГц. Диаметр фоторегистрирующей площадки - 1.5 мм. Так как данная область для меня фактически новая, обращаюсь к вам с рядом вопросов.
1. Какой тип фотодиодов лучше использовать PIN или лавинный? PIN обладает меньшим уровнем шума, а учитывая малый уровень сигнала, это немаловажно. С другой стороны, именно по причине малого уровня сигнала, применение ЛФД кажется более целесообразным, так как с помощью него можно получить хорошее усиление сигнала. 2. Если для PIN все ясно, то как рассчитать шум для ЛФД? В документации, данной на сайтах производителей фотодиодов (Hamamatsu, Perkin Elmer, Laser Components) приведена следующая формула для расчета спектральной плотности шума:
In^2 = 2q (Ids + (Idb + R(l)*Ps )M^2*F),
где: q - заряд электрона (в Кл), Ids - поверхностный ток утечки фотодиода (в А), Idb - объемный ток утечки (в А), M - коэффициент умножения носителей, F - избыточный коэффициент шума, R (l) - чувствительность фотоприемника (в А/Вт); Ps- мощность регистрируемого излучения (в Вт).
При этом темновой ток ЛФД выражается, как Id = Ids + M*Idb. Во всех спецификациях на ЛФД дается величина только темнового тока Id. Тогда возникает вопрос, как рассчитать шум, зная только величину Id и не зная величин Ids и Idb?
3. Какие варианты схем на выходе фотодиода могут обеспечить широкую полосу пропускания (~ 200 Мгц) и низкий уровень шума <= 0.01 мкА? Пока рассматривалась классическая схема трансимпедансного усилителя на базе OPA847 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa847.pdf). Однако такой вариант при полосе 200Мгц и сопротивлении обратной связи Rf = 2 кОм, по моим расчет дает токовый шум, приведенный ко входу ОУ в 0.1 мкА.
Заранее большое спасибо.
May 20 2010, 07:06
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Как то не стыкуется Цитата Необходимо разработать устройство, позволяющее регистрировать импульсы мощностью от 10^11 до 10^8 Вт. Длительность импульса – 3нс, и Цитата Какой тип фотодиодов лучше использовать PIN или лавинный? PIN обладает меньшим уровнем шума, а учитывая малый уровень сигнала, это немаловажно.
May 21 2010, 04:48
Из: Новосибирск
DS, 1064 nm Цитата(DEM_ALEX @ May 21 2010, 01:03)  Есть однофотонные лавинные фотодиоды. Может они Вам помогут. а не подскажете у кого посмотреть?
May 22 2010, 13:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Herz @ May 22 2010, 15:49)  Тоже не слышал. Дайте ссылку, пожалуйста. SPAD погуглите. Думаю, что для такой длины волны оптимальным будет ФЭУ с полупроводниковым катодом и замороженный до температуры ниже -30 градусов. SPAD ориентированы на 0.6 - 0.8 мкм.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 22 2010, 15:50
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ May 22 2010, 18:49)  А этот параметр кем и на каком основании задан? Параметр задан нашим заказчиком. Основание - видимо, это предел на котором они могут сфокусироваться. Вообще вся эта работа связана с регистрацией параметров плазмы, и этот модуль нужен для регистрации томсоновского рассеяния. Отсюда и такой малый уровень сигнала. Цитата(DS @ May 22 2010, 20:56)  Думаю, что для такой длины волны оптимальным будет ФЭУ с полупроводниковым катодом и замороженный до температуры ниже -30 градусов. по поводу ФЭУ...вроде как они по длине волны и не проходят...или я ошибаюсь?
May 22 2010, 17:22
Цитата(AiS @ May 22 2010, 19:50)  Параметр задан нашим заказчиком. Основание - видимо, это предел на котором они могут сфокусироваться. Вообще вся эта работа связана с регистрацией параметров плазмы, и этот модуль нужен для регистрации томсоновского рассеяния. Отсюда и такой малый уровень сигнала. по поводу ФЭУ...вроде как они по длине волны и не проходят...или я ошибаюсь?  R3809 как раз для Вас. Стоит правда, тысяч двадцать зеленых, но в плазменной физике бедным делать нечего.
Jun 5 2010, 15:29
Из: Калуга
Пользователь №: 43 123
AiS, Вам нужны лавинные фотодиоды на основе структуры металл-резистор-полупроводник. Это фактически кремниевые фотоумножители. Мы выпускаем эти приборы. Пишите в личку - дам все координаты для связи с нами.
