Троичный ЦАП, Ternary DAC R-3R-9R-27R... |
May 4 2010, 05:06
Из: Уфа
Пользователь №: 41 659
Генератор синуса 4bit без ступенек на базе интегратора, Atmega32, 1Мгц RC, TDA2030, резисторы в пропорции R-3R-9R-27R. Выход около 300Гц, амплитуда около 0,8Вольт. Превращение инвертирующей схемы в интегратор: резистор обратной связи ОУ заменен кондером 4,7мкФ, с выхода ОУ на минус 0,47мкФ. Синус неправильный, при формировании длительностей не учтены длительности чтения+выполнения самих команд. Помеха на дне отрицательной полуволны искусственная, закодирована. Мой интерес: проггер я никудышный, прошу помощи в написании кодов для этой схемы. В моей проге тупая запись в DDR и PORT. Последние две фотки без кондера 4bit 81step ternary DAC (остальные весовые резисторы отключены)
Сообщение отредактировал Karim - May 4 2010, 05:22
May 4 2010, 08:41
Из: Уфа
Так Вы Hi-Z состояние не получите и вернетесь к двоичке.
May 4 2010, 10:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Karim @ May 4 2010, 16:41)  Так Вы Hi-Z состояние не получите и вернетесь к двоичке. Использовать дискретные весовые резисторы и именно по схеме R-3R-9R-27R - это обязательное условие? Почему бы не использовать ШИМ для генерации синуса? из схемы останется только интегратор или просто RC цепочка.
May 4 2010, 12:08
Из: Уфа
Честно говоря, точными номиналами не обойтись, придется подстраивать из-за неидентичности сопротивлений открытых ключей. Примерные пропорции сопротивлений обязательное условие, работаем в троичной системе счисления. ШИМ тоже хорошая, но не моя тема. Хотелось попробовать Hi-Z состояние.
May 6 2010, 18:00
Из: Уфа
Одно важное замечание по сообщению #1. Простите, оплошал, поставил в обратку интегратора электролит. После замены на нормальный помехи в синусе должны уменьшиться, жалко, макетку раскидал, как соберу, перефоткаю.
Сообщение отредактировал Karim - May 6 2010, 18:01
May 7 2010, 01:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(Karim @ May 7 2010, 03:00)  Одно важное замечание по сообщению #1. Простите, оплошал, поставил в обратку интегратора электролит. После замены на нормальный помехи в синусе должны уменьшиться, жалко, макетку раскидал, как соберу, перефоткаю. Огрехов кроме 82!=81 не вижу, но это мелочь... хотя не совсем, разница равна весу младшего разряда. проверить без фильтрации высоких гармоник, может и тут эти искажения возникать. проверить все резисторы, какая у них точность? счет должен быть до 3^5=243 следит чтоб при бите DDR = 0 в PORT не записать 1 а то внутреннаяя подтяжка в AVR все исказит. в фрагменте данных вроде все правильно. данные в DDR и PORT по таймеру, в прерывании? ну и с электролитами разобраться.
Сообщение отредактировал e-serg - May 7 2010, 01:33
May 7 2010, 06:17
Из: Уфа
Без фильтации ОООчень страШШШШно. Настройка не то, что в R-2R матрице (впаял и забыл), повозиться придется (если нет возможности на kazus.ru ЦАП, DAC посмотреть скажите и я сюда выложу). У меня подстроечник в опорном, и на каждом разряде в макетке. Практически скорее придется после настройки подстроечниками набирать последовательный (параллельный) эквивалент из постоянных резисторов. 5 разрядный в подробностях я свом осциллом не вижу, хотя есть ступеньки которые не смог выровнять. Есть так же в планах несколько направлений дальнейших действий (попробовать использовать пины через один, посмотреть влияние периферии, при разных напругах питания, попробовать симметричную подтяжку из двух одинаковых резисторов в плюс и минус).
Сообщение отредактировал Karim - May 7 2010, 06:28
May 7 2010, 06:33
Из: Уфа
Согласен, мест тонких много. 82 не огрех, и 9,1 тоже, это кажется несбыточная мечта. В моей проге таймер программный.
Сообщение отредактировал Karim - May 7 2010, 06:48
May 7 2010, 13:12
Из: Уфа
Цитата(Karim @ May 7 2010, 09:33)  82 не огрех, и 9,1 тоже. Младший разряд там где сопротивление выше. Старший разряд там где 1кОм. Поэтому 82кОм это +1,2% пятого младшего разряда, а 9,1кОм это +1,1% для третьего разряда, но для пятиразрядного это уже 9* 1,1=9,9%. Не забываем, токи весовых резисторов суммируются в точке с нулевым входным сопротивлением (инвертирующая схема ОУ)
Сообщение отредактировал Karim - May 7 2010, 13:32
May 19 2010, 17:35
Из: Уфа
Уважаемые форумчане, сложно разве?
May 20 2010, 04:38
Из: Иркутск
Цитата(Karim @ May 20 2010, 02:35)  Уважаемые форумчане, сложно разве? Хотелось попробовать R-3R ЦАП ? - да, попробовали. Интересно ? - да, интересно, но с практической точки зрения: - 8-бит (256 значений) ШИМ не хуже 5-бит троичного ЦАП (243 значения) - нет весовых резисторов и нет необходимости их подбирать - схема проще - программа проще - ресурсов МК расходуется меньше, т.к. ШИМ формируется таймером аппаратно - легко можно поднять качество сигнала, перейдя на 10- или 16-бит ШИМ, т.к. выходная частота низкая - 300Гц.
May 20 2010, 16:33
Из: Уфа
- 16-бит ШИМ ЦАП хуже 1-бит интегрирующего троичного ЦАП на 1 резисторе и 1 кондере т.к. в первом всегда за увеличением напряжения следует уменьшение, от того и пульсации, во втором после любого изменения можно хранить напряжение Zом
Сообщение отредактировал Karim - May 20 2010, 16:51
