4 страниц V   1 2 3 > »
> Защелки в FSM
Fynjisx
сообщение May 20 2010, 02:17
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет Всем! Является ли использование защелок плохим стилем проектирования в FSM?
С Уважением...
Methane
сообщение May 20 2010, 03:05
Пользователь №: 43 230
Что такое защелки и что такое FSM? Вообще деад-локи плохой стиль. Система должна предсказуемо выходить из любого состояния.
DmitryR
сообщение May 20 2010, 06:11
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Включив телепатические способности на полную мощность предположу, что под защелкой имеется в виду latch. И тогда верно, использовать их в FSM нехорошо даже в ASIC, не говоря уже о FPGA (где их вообще нет смысла использовать).
glock17
сообщение May 20 2010, 06:54
Пользователь №: 586
если вы имеете ввиду latch, то использование их считается плохим стилем в принципе, а не только в FSM
AsJohnAs
сообщение May 20 2010, 07:09
Пользователь №: 6 793
Ну если сама стейт-машина находиться в процессе т.е. она меняет свои состояния синхронно с тактовым сигналом, тогда под защелками будут пониматься уже триггеры. Тогда данная ситуация будет трактоваться синтезатором как просто триггер с некоторым CE который пришел с комбинаторной логики.
И если картина примерно такая то применение синхронных защелок в FSM корректно. Но тут ключевое слово СИНХРОННЫЙ.
bogaev_roman
сообщение May 20 2010, 07:44
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
"Так как информация на выходе остаётся неизменной до прихода очередного импульса синхронизации, D-триггер называют также триггером с запоминанием информации или триггером-защёлкой."//из википедии
Так что пусть автор лучше пояснит, что он подразумевает под защелкой.
Если это триггер, который срабатывает при некотором условии, а при остальных непонятно что делает, то да - это latch, и большинство синтезаторов выдадут предупреждение и это не есть хорошо. Например в верилог для spartan3 под xilinx создавал ради интереса обычный синхронный D-триггер в вариантах:
always @(posedge clk)
if (ce) D<=in;
else D<=D;
Ну и без else. Так вот в первом варианте был обычный триггер, а во втором еще мультиплексор вешался, правда давно очень это было...
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 20 2010, 07:47
Fynjisx
сообщение May 20 2010, 09:18
студент
Из: Russia
Защелки и FSM(FiniteStateMachine) - это стандартные понятия и думаю их спутать с чем то другим нельзя... Наверно не зря Вы профессионал...
защелка это и есть latch, даже без включения телепатии... Думаю Вы ответили на мой вопрос.
Т.е от них надо стремиться уходить, даже ценой привлечения дополнительных ресурсов ПЛИС? Если так, то спасибо за ответ...я понял
Ладно буду придерживаться вашей терминологии. Триггер-защелка.
С Уважением...
DmitryR
сообщение May 20 2010, 09:41
Из: Siegen
Надо не стремиться, а уходить. Чтобы не было ни одной. Изменение количества используемых логических ресурсов при этом вряд ли будет заметным.
Fynjisx
сообщение May 20 2010, 09:58
студент
Из: Russia
Триггер со статическим управлением это называется в русскоязычной литературе)
С Уважением...
des333
сообщение May 20 2010, 10:11
Пользователь №: 39 079
Хотя, лично я, сразу понял Ваш вопрос - не знаю, чего на Вас все накинулись.
И, как уже, советовали, не стоит использовать latch.
Не совсем понятна фраза, не могли бы Вы привести пример кода?
bogaev_roman
сообщение May 20 2010, 10:39
Из: Химки
Это я про триггер-защелку, а не про latch, просто выразился неправильно
if (Ce) D<=in;
else D<=D;
обычный триггер
if (Ce) D<=in;
Триггер-защелка, имея ввиду, что непонятно действие при CE=0. Ну это человеку понятно что в этом случае ничего делать не надо кроме как сохранить результат, а старый ISE выдавал предупреждение о возможной защелке(иногда вешая доп.логику на вход), квартус никогда не ругался.
Про latch обычный уже все сказали и до меня...
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 20 2010, 10:40
Fynjisx
сообщение May 20 2010, 10:48
студент
Из: Russia
Хорошо хоть мой вопрос не затронул другие аспекты работы защелок(к примеру, что они ещё и прозрачными бывают ) ), а то бы меня здесь вообще съели biggrin.gif
С Уважением...
dvladim
сообщение May 20 2010, 19:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Это что-то с ISE не то. Согласно стандарту, и человеку и машине должно быть понятно, что если нет ветки else, то надо хранить значение. Обычно, защелки, как раз и возникают из-за то, что забывают написать else.
Понятно, что защелки прозрачные, иначе они перестают быть защелками.
Вы лучше скажите как у вас в FSM защелки-то получились?
icyrock
сообщение May 26 2010, 14:28
Пользователь №: 27 351
На мой взгляд использование защелок никакой проблемы не составляет. У меня половина обычных триггеров, а половина защёлок. Живу и радуюсь - никаких проблем.
А использовать ветку else только для того чтобы написать что триггер должен сохранить свое значение - это только засорять код. От ошибок это не защищает.
des333
сообщение May 26 2010, 14:35
Главный вопрос: а зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02437 секунд с 7
