3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глюк симулятора в AVR Studio v4.16 build 628, А вот в v3.56 всё было нормально
demiurg_spb
сообщение May 20 2010, 13:38
Сообщение #16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(galjoen @ May 20 2010, 15:57) *
А руки с мылом перед едой имеет смысл мыть?
Не всегда.
Девайс не для атомной, а для дизельной станции.
Хорошо.
С проверкой RAM я соглашусь, ну а для проверки flash из приложения ИМХО разумнее вызывать функцию, находящуюся в секции загрузчика.
А то сам себя "напроверяешь"...
galjoen
сообщение May 20 2010, 14:27
Сообщение #17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Доступ к загрузчику из приложения д.б. запрещён!
Сергей Борщ
сообщение May 20 2010, 19:13
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На запись и в некоторых устройствах на чтение. Но как, и, главное, зачем запрещать выполнение команды JMP/RJMP на область загрузчика?
V_G
сообщение May 21 2010, 03:47
Сообщение #19
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не факт. Я пользуюсь п/п записи в EEPROM (и еще чем-то) из загрузчика. Единственно, что загрузчик должен быть раз и навсегда одинаковым, чтобы адреса п/п не поплыли. Ну, или как-то особо об этом заботиться.
aleksey_g
сообщение May 21 2010, 07:03
Сообщение #20
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(galjoen @ May 20 2010, 14:57) *
Честно сказать - не знаю. А где выбирается симулятор? М.б. у меня и нет АВРСИМУЛЯТОРА 2?
В верхнем меню студии:
Debug/Select Platform and Device... - в левом окошке выбираем, каким симулятором будем пользоваться.
galjoen
сообщение May 21 2010, 12:54
Сообщение #21
Эти запреты с целью защиты от копирования сделаны. Там, даже прерывания разрешаются только если таблица прерываний в загрузчике. Т.е. это защита от восстановления кода команды по произведённым ею изменениям.
А я о том, что программа должна с любым загрузчиком работать. И при отсутствии загрузчика вообще. Переносимость. Да и запустить программирование FLASH, при работе с несоответствующим загрузчиком есть вероятность. В т.ч. поэтому вызовов быть не должно.
А считать собственное CRC приложение просто обязано - не только контроль FLASH, но без этого защита от копирования крайне малоэффективной становится...
Спасибо, нашёл.
Там у меня AT90CAN128 в списке нет. Сейчас посмотрю у кого, из тех, что есть, 128 FLASH и RAMPZ0 на том же месте. Нет, сначала новую версию скачаю. М.б. там есть?
demiurg_spb
сообщение May 21 2010, 14:07
Сообщение #22
неотягощённый злом
Типа это повышает защиту... Ну-ну...
Переносимость.
Точнее независимость от загрузчика - вот единственный соящий аргумент.
galjoen
сообщение May 21 2010, 14:42
Сообщение #23
Да, повышает, и ирония тут не уместна. Если по 1-му байту за раз потихоньку CRC считать. И запускать подсчёт по нечастому событию, только не по таймеру. И по несовпадению флаг выставлять (через указатель), а реагировать на него в других местах...
При размере прошивки в несколько десятков килобайт такую защиту найти нереально. И, соответственно, в такой прошивке изменить что-либо нереально.
Ах да. Ещё нужно какой-нибудь малоизвестный производящий многочлен использовать. Можно даже самодельный. Иначе изменят так, что CRC совпадёт...
=GM=
сообщение May 21 2010, 14:58
Сообщение #24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
galjoen, CRC на десятке килобайт может споткнуться, может сразу MD5 считать? Сильная вещь, если кто понимает, использовал её всего один раз для страшной организации по названию FIA.
demiurg_spb
сообщение May 22 2010, 08:18
Сообщение #25
неотягощённый злом
Просто тот кто для начала сломает аппаратную защиту (Lock-битную) наверняка с любой программной справится на раз.
И я всё в голову не возьму для чего защищать от изменения?
От копирования понятно, от чтения на предмет реверс-инженеринга тоже.
Мёртвому припарки и паранойя ИМХО.
CRC32 вполне хватает.
Для Формулы-1? :-)
galjoen
сообщение May 24 2010, 09:37
Сообщение #26
Хотел MD5 в загрузчике считать, но там места для этого не хватило.
А зачем защиту в процессоре ломать, если можно просто обновлённое приложение в виде hex-файла скачать? Хоть и в зашифрованном виде. А уже потом сломать. Ресурс флеша 10000 записей... Вот тут MD5 в загрузчике помогла бы, но нет её с сожалению...
А во многих случаях как раз от изменения нужно защищать, а не от копирования.
На примере простейшего загрузчика с шифрованием, который здесь выкладывался, расскажу как защиту ломать. У того загрузчика просто ксорились страницы flash таблицей 256 байт. Тут уже некоторые байты известны т.к. в таблице переходов наверняка jmp/rjmp стоят. Но даже и без этого можно сломать. Достаточно менять по 1 байту до тех пор пока не попадёшь на какое-нибудь сообщение во flash. А у 99% сообщения из flash выводятся. Ну вот, сразу и будет видно какая там таблица ксоров. А дальше уже просто на другой странице свой кусочек кода добавляется.
demiurg_spb
сообщение May 24 2010, 10:08
Сообщение #27
неотягощённый злом
+1
А причём тут ресурс флеша?
Есть разные способы шифрования...
Кто же так по-простецки поступает???
Если бы всё было "так просто"...
Но Вы меня так и не переубедили (а я Вас) в том что нужно (не нужно) в самом приложении проверять его целостность...
На мой взгляд - никакого практического смысла нет. И пусть даже оно работает месяцами без перезагрузки - шансы успеть отловить такую бяку на лету очень малы (по моим оценкам сильно меньше 1%). А раз так то и незачем морочиться с этим, а Вы тут о MD5 мечтаете... Тут уже абсолютно не важно что CRC32 что MD5, что ещё более "крутое"...
Важно лишь одно - хорошо зашифровать файл с обновлением - остальное пыль.
Жму Вашу мужественную руку. Приятно было с Вами дискутировать.
=GM=
сообщение May 26 2010, 21:53
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Не скажите, уже и в MD5 нашли дырки, так что у меня еще и seed буфер стоит и динамически меняется этой самой федерацией автомотоспорта на ходу.
Для Формулы-1? :-)
Ну вообще-то да, но как вы догадались?
galjoen
сообщение May 27 2010, 09:15
Сообщение #29
Раз уж зашла речь по автомобили, то там как раз это нужно. Допустим кто-то написал прошивку для ЭБУ, откатал на машине, и не хочет чтобы другие таблицы его настроек меняли (тюнинговали). А прошивку эту зашифровать в принципе невозможно - ну нет в загрузчике у стандартного ЭБУ никакого шифрования. И таблицы скрыть/зашифровать тоже невозможно, т.к. прошивка на 70% из них состоит. Да на расшифровывание и времени нет. Вот тут как раз проверка приложением собственной целостности и нужна.
Ну ладно, что то мы от темы отошли. Пока не проверил я АВРСИМУЛЯТОР2 - нет доступа к широкому каналу интернета, чтобы последнюю версию AVR Studio скачать.
aleksey_g
сообщение May 27 2010, 15:18
Сообщение #30
Из: Украина Ровно
Посмотрел у себя. Студия 4.18 Build 692.
Для АВРСИМУЛЯТОР2 Ваш контроллер недоступен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
