51 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
MegaFPGA
сообщение May 18 2010, 09:17
Сообщение #256
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
... продолжаю свои попытки подружиться эклипсом:
1. Запускаю openocd
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
parport port = 0x378
srst_only srst_pulls_trst srst_gates_jtag srst_open_drain
Warn : use 'at91sam7s.cpu' as target identifier, not '0'
Info : clock speed 500 kHz
Info : JTAG tap: at91sam7s.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787, part: 0xf0f0, ver: 0x3)
Info : Embedded ICE version 1
Info : at91sam7s.cpu: hardware has 2 breakpoint/watchpoint units
2. Запускаю дебагер.
target remote localhost:3333
monitor reset halt
srst pulls trst - can not reset into halted mode. Issuing halt after reset.
target state: halted
target halted in ARM state due to breakpoint, current mode: Supervisor
cpsr: 0x20000053 pc: 0x00000cf8
NOTE! DCC downloads have not been enabled, defaulting to slow memory writes. Type 'help dcc'.
NOTE! Severe performance degradation without fast memory access enabled. Type 'help fast'.
в окне где должна происходить отладка появляется окно No source available for "main() ".
Что это значит ? У меня в качестве параметра указан файл out а в некоторых туториалах указывается файл elf. В чем разница ?
Сообщение отредактировал MegaFPGA - May 18 2010, 09:19
Volldemar
сообщение May 18 2010, 09:31
Сообщение #257
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Использую SAM-ICE, ягарто, J-LINK GDB Server. Дебаг в эклипсе запустился, по коду шагает отладка (по F5), где включить показывание регистров? Так как закладка "Registers" полностью пустая. Что и где делаю не так? Подскажите плиз!!!
Сергей Борщ
сообщение May 18 2010, 11:19
Сообщение #258
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Разница в выходных форматах. a.out - устаревший формат с кучей ограничений. Ошибка ваша может быть вызвана тем, что вы компилите проект без отладочной информации. Добавьте в CFLAGS -gdwarf-2 и убедитесь, что в скрипте линкера есть такие секции:
CODE
/* DWARF debug sections.
Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
of the section so we begin them at 0. */
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
Да, и выводить надо в .elf (a.out не поддерживает дополнительные секции), для этого надо явно указать линкеру выходной файл с расширением .elf:
##Link
ELF = $(OUTDIR)/$(PROJECT).elf
$(ELF): $(OBJ)
    @echo Linking: $@
    $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJ) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBS) -o $@
А каким плугином пользуетесь для отладки? Что выбираете при создании Debug Configuration? Что указываете на вкладке Debugger? Распишите подробнее.
Volldemar
сообщение May 18 2010, 11:38
Сообщение #259
Из: Украина
Сергей Борщ
сообщение May 18 2010, 11:57
Сообщение #260
Из: Рига, Латвия
Цитата(Volldemar @ May 18 2010, 14:38) *
У меня то же самое. Работает. Но в последней версии есть глючок - при пошаговой отладке содержимое окна пропадает. Приходится открывать какую-нибудь другую вкладку в этом окне и потом возвращаться к вкладке регистров.
Volldemar
сообщение May 18 2010, 12:04
Сообщение #261
Из: Украина
У меня изначально вкладка регистерс - пустая, пошагово работает, вижу изменение R15 (PC), обведено красным. Что делать, куда копать?
Volldemar
сообщение May 18 2010, 13:14
Сообщение #262
Из: Украина
Вот такая ошибка вылазит, в аттаче
что бы это значило?
MegaFPGA
сообщение May 19 2010, 02:31
Сообщение #263
Из: Уфа
Все равно не получается.
Вот мой мэйк файл:
CODE
TARGET=AT91SAM7S256
BOARD=AT91SAM7SEK
SUBTARGET=UMGPS
#TARGET=AT91SAM7A3
#CLASS=HID
#MODE=KEYBOARD
#CLASS=HID
#MODE=MOUSE
#CLASS=CDC
#REMAP=YES
DEBUG=YES
LEDS=YES
#TRACES=YES
TRACES=NO
POWER=AUTO
#REVISION=REV_A
VALIDTARGETS_ARM7 = \
AT91SAM7S321 AT91SAM7S64 AT91SAM7S128 AT91SAM7S256 AT91SAM7S512 \
AT91SAM7SE32 AT91SAM7SE256 AT91SAM7SE512 \
AT91SAM7X128 AT91SAM7X256 AT91SAM7X512 \
AT91SAM7A3
VALIDTARGETS_ARM9 = AT91RM9200 AT91SAM9260 AT91SAM9261 AT91SAM9263
VALIDTARGETS = $(VALIDTARGETS_ARM7) $(VALIDTARGETS_ARM9)
# Check target
ifndef TARGET
$(warning Warning: No target selected, using default target AT91SAM7S64.)
TARGET = AT91SAM7S256
endif
ifndef SUBTARGET
SUBTARGET = UMGPS
endif
ifeq (,$(filter $(TARGET), $(VALIDTARGETS)))
$(error Error: $(TARGET): Unknown target.)
endif
ifeq (,$(filter $(TARGET), $(VALIDTARGETS_ARM9)))
MCPU = arm7tdmi
else
#todo: check this (must read - no AT91 ARM9 here for tests)
MCPU = arm9
endif
# Check board
ifndef BOARD
$(warning Warning: No board selected, using default board AT91SAM7SEK.)
BOARD = AT91SAM7SEK
endif
# Check remap
ifndef REMAP
REMAP = NO
else
ifneq ($(REMAP),YES)
REMAP = NO
endif
endif
# Check debug
ifndef DEBUG
DEBUG = NO
else
ifneq ($(DEBUG),YES)
DEBUG = NO
endif
endif
# Check leds
ifndef LEDS
LEDS = YES
else
ifneq ($(LEDS),NO)
LEDS = YES
endif
endif
# Check traces
ifndef TRACES
TRACES = YES
else
ifneq ($(TRACES),NO)
TRACES = YES
endif
endif
# Check power
ifndef POWER
POWER = AUTO
else
ifneq ($(POWER),BUS)
POWER = AUTO
endif
endif
# Check mode
ifndef MODE
MODE = NO
endif
# Summary
ifeq ($(TARGET),AT91SAM7A3)
ifndef REVISION
$(warning Revision: REV_B)
else
$(warning Revision: $(REVISION))
endif
endif
GCCLIB = C:\Program\ /Files\yagarto\arm-none-eabi\lib
GCCLIB2 = C:\Program\ /Files\yagarto\lib\gcc\arm-none-eabi\4.5.0
GCCINC = C:\Program\ /Files\yagarto\arm-none-eabi\include
GCCINC2 = C:\Program\ /Files\yagarto\lib\gcc\arm-none-eabi\4.5.0
CC = arm-none-eabi-gcc
LD = $(GCCPATH)arm-none-eabi-ld -v
AR = $(GCCPATH)arm-none-eabi-ar
AS = $(GCCPATH)arm-none-eabi-as -v
CP = $(GCCPATH)arm-none-eabi-objcopy
OD = $(GCCPATH)arm-none-eabi-objdump
CFLAGS = -I./ -I$(GCCINC) -I$(GCCINC2) -L$(GCCLIB) -L$(GCCLIB2) -c -mcpu=arm7tdmi -O2 \
$(OPTIMIZATION) -D$(TARGET) -D$(SUBTARGET) -D$(BOARD) -gdwarf-2
ifeq ($(LEDS),NO)
CFLAGS := $(CFLAGS) -DNOLEDS
endif
ifeq ($(TRACES),NO)
CFLAGS := $(CFLAGS) -DNOTRACES
endif
AFLAGS = -ahlns -x assembler-with-cpp -D$(TARGET) -D$(SUBTARGET) -I$(GCCINC1) -I$(GCCINC2) \
LFLAGS = -L$(GCCLIB) -L$(GCCLIB2) -nostartfiles
LFLAGS += -Map=umgps.map -TAT91SAM7S256-ROM.ld -I$(GCCINC1) -I$(GCCINC2) \
--cref --gc-sections --entry=__ENTRY
CPFLAGS = -O binary
ODFLAGS = -x --syms
OBJECTS = Cstartup.o umgps.o timerisr.o timersetup.o blinker.o
OBJECTS += isrsupport.o device.o standard.o udp.o um_bot_driver.o
OBJECTS += um_sbc_methods.o board.o at91stdio.o syscalls.o um_mb_methods.o CRC.o
OBJECTS += um_spi.o um_CC1000.o um_sys_controller.o
# make target called by Eclipse (Project -> Clean ...)
clean:
-rm $(OBJECTS) Cstartup.lst umgps.lst umgps.out umgps.bin umgps.hex umgps.map umgps.dmp
#make target called by Eclipse (Project -> Build Project)
all: umgps.elf
@ echo "...copying"
$(CP) $(CPFLAGS) umgps.elf umgps.bin
$(OD) $(ODFLAGS) umgps.elf > umgps.dmp
umgps.elf: $(OBJECTS) AT91SAM7S256-ROM.ld
@ echo "..linking"
$(LD) $(LFLAGS) -o umgps.elf $(OBJECTS)
Cstartup.o: Cstartup.S
@ echo ".assembling $@..."
$(CC) -c $(AFLAGS) $< -o $@
umgps.o: um_main.c
@ echo ".compiling $@..."
$(CC) $(CFLAGS) um_main.c -o umgps.o
timerisr.o: timerisr.c
$(CC) $(CFLAGS) timerisr.c
timersetup.o: timersetup.c
$(CC) $(CFLAGS) timersetup.c
isrsupport.o: isrsupport.c
$(CC) $(CFLAGS) isrsupport.c
blinker.o: blinker.c
$(CC) $(CFLAGS) blinker.c
board.o: board.c
$(CC) $(CFLAGS) board.c
device.o: device.c
$(CC) $(CFLAGS) device.c
standard.o: standard.c
$(CC) $(CFLAGS) standard.c
udp.o: udp.c
$(CC) $(CFLAGS) udp.c
um_bot_driver.o: um_bot_driver.c
$(CC) $(CFLAGS) um_bot_driver.c
um_sbc_methods.o: um_sbc_methods.c
@ echo ".compiling"
$(CC) $(CFLAGS) um_sbc_methods.c
at91stdio.o: at91stdio.c
$(CC) $(CFLAGS) at91stdio.c
syscalls.o: syscalls.c
$(CC) $(CFLAGS) syscalls.c
um_mb_methods.o: um_mb_methods.c
$(CC) $(CFLAGS) um_mb_methods.c
CRC.o: CRC.c
$(CC) $(CFLAGS) CRC.c
um_spi.o: um_spi.c
$(CC) $(CFLAGS) um_spi.c
um_CC1000.o: um_CC1000.c
$(CC) $(CFLAGS) um_CC1000.c
um_sys_controller.o: um_sys_controller.c
$(CC) $(CFLAGS) um_sys_controller.c
# FLASH PROGRAMMING
# specify output filename here (must be *.bin file)
OCD_TARGET = umgps.bin
# specify the directory where openocd executable and configuration files reside
OPENOCD_DIR = 'C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin\'
# specify OpenOCD executable (pp is for the wiggler, ftd2xx is for the USB debuggers)
OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd.exe
# specify OpenOCD configuration file (pick the one for your device)
OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-wiggler-flash-program.cfg
# program the AT91SAM7S256 internal flash memory
program: $(OCD_TARGET)
@echo "Flash Programming with OpenOCD..."
openocd.exe -f $(OPENOCD_CFG)
@echo "Flash Programming Finished."
скрипт линкера:
CODE
/*- ATMEL Microcontroller Software Support - ROUSSET - */
/* The software is delivered "AS IS" without warranty or condition of any */
/* kind, either express, implied or statutory. This includes without */
/* limitation any warranty or condition with respect to merchantability or */
/* fitness for any particular purpose, or against the infringements of */
/* intellectual property rights of others. */
/*- File source : AT91SAM7S_sections_ROM.ldh */
/*- Object : Section-definitions for the Flash workspace */
/* (to be included from the linker-script) */
/*- Compilation flag : None */
/*- 1.0 20/Oct/04 JPP : Creation */
/* Modifications by Martin Thomas (not Atmel) for WinARM */
/* 1.1mt --.---.---- : ramfunc, C++-support, and more */
/* 1.2mt 04.Aug.2006 : split of MEMORY and SECTIONS */
/* support for function- and data-sections (gcc4) */
/* 1.3mt 02.Sep.2006 : added NOLOAD at .bss */
MEMORY
CODE (rx) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 256k
DATA (rwx) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 64k
__FIRST_IN_RAM = ORIGIN(DATA);
__TOP_STACK = ORIGIN(DATA) + LENGTH(DATA);
/* Section Definitions */
SECTIONS
/* first section is .text which is used for code */
. = ORIGIN(CODE);
.text :
KEEP(*(.vectorg))
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.init))
*(.text .text.*) /* remaining code */
*(.gnu.linkonce.t.*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
*(.gcc_except_table)
*(.rodata) /* read-only data (constants) */
*(.rodata.*)
*(.gnu.linkonce.r.*)
. = ALIGN(4);
} >CODE
. = ALIGN(4);
/* .ctors .dtors are used for c++ constructors/destructors */
.ctors :
PROVIDE(__ctors_start__ = .);
KEEP(*(SORT(.ctors.*)))
KEEP(*(.ctors))
PROVIDE(__ctors_end__ = .);
} >CODE
.dtors :
PROVIDE(__dtors_start__ = .);
KEEP(*(SORT(.dtors.*)))
KEEP(*(.dtors))
PROVIDE(__dtors_end__ = .);
} >CODE
. = ALIGN(4);
_etext = . ;
PROVIDE (etext = .);
/* .data section which is used for initialized data */
.data : AT (_etext)
_data = . ;
__data_start = .;
KEEP(*(.vectmapped))
. = ALIGN(4);
*(.fastrun .fastrun.*)
. = ALIGN(4);
SORT(CONSTRUCTORS)
. = ALIGN(4);
*(.data)
*(.data.*)
*(.gnu.linkonce.d.*)
. = ALIGN(4);
} >DATA
. = ALIGN(4);
_edata = . ;
PROVIDE (edata = .);
/* .bss section which is used for uninitialized data */
.bss (NOLOAD) :
__bss_start = . ;
__bss_start__ = . ;
*(.bss)
*(.bss.*)
*(.gnu.linkonce.b.*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
} >DATA
. = ALIGN(4);
__bss_end__ = . ;
_end = .;
PROVIDE (end = .);
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
.comment 0 : { *(.comment) }
/* DWARF 1 */
/* DWARF 2 */
Сообщение отредактировал MegaFPGA - May 19 2010, 02:33
MegaFPGA
сообщение May 19 2010, 05:48
Сообщение #264
Из: Уфа
Подправил параметры запуска линовщика и компилятора в мэйке:
CODE
# * Makefile for Atmel AT91SAM7S256 - flash execution *
# * James P Lynch September 3, 2006 *
#NAME = umgps
include mt_defs.mk
AT91SAM7A3
# Check parameters
# Check target
ifndef TARGET
endif
ifndef SUBTARGET
SUBTARGET = UMGPS
endif
endif
MCPU = arm7tdmi
else
MCPU = arm9
endif
# Check board
ifndef BOARD
BOARD = AT91SAM7SEK
endif
# Check class
#ifndef CLASS
#$(warning Warning: No class selected, using default enumeration class.)
#CLASS = ENUM
#endif
# Check remap
ifndef REMAP
REMAP = NO
else
REMAP = NO
endif
endif
# Check debug
ifndef DEBUG
DEBUG = NO
else
DEBUG = NO
endif
endif
# Check leds
ifndef LEDS
LEDS = YES
else
ifneq ($(LEDS),NO)
LEDS = YES
endif
endif
# Check traces
ifndef TRACES
TRACES = YES
else
TRACES = YES
endif
endif
# Check power
ifndef POWER
POWER = AUTO
else
POWER = AUTO
endif
endif
# Check mode
ifndef MODE
MODE = NO
endif
# Summary
#$(warning Target:$(TARGET)/$(MCPU) Board:$(BOARD))
#$(warning Class:$(CLASS) Mode:$(MODE) Power:$(POWER))
#$(warning Remap:$(REMAP))
#$(warning Debug:$(DEBUG) LEDs:$(LEDS) Traces:$(TRACES))
ifndef REVISION
else
endif
endif
LD = arm-none-eabi-ld -v
AR = arm-none-eabi-ar
AS = arm-none-eabi-as -v
CP = arm-none-eabi-objcopy
OD = arm-none-eabi-objdump
#CFLAGS1 = -I./ -I$(GCCINC) -I$(GCCLIB) -c -fno-common -mthumb-interwork -O2 -g
#CFLAGS = -I./ -I$(GCCINC) -I$(GCCLIB) -c -fno-common -mthumb -mthumb-interwork -O2 -g
#CFLAGS1 = -I./ -I$(GCCINC) -I$(GCCINC2) -c -fno-common -O2
CFLAGS = -I./ -I$(GCCINC) -I$(GCCINC2) -L$(GCCLIB) -L$(GCCLIB2) -c -mcpu=arm7tdmi -O2 $(OPTIMIZATION) -D$(TARGET) -D$(SUBTARGET) -D$(BOARD) -gdwarf-2
CFLAGS += -mthumb-interwork
CFLAGS += -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -fverbose-asm -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
ifeq ($(LEDS),NO)
endif
ifeq ($(TRACES),NO)
endif
#ifeq ($(POWER),BUS)
#CFLAGS := $(CFLAGS) -DUSB_BUS_POWERED
#endif
#ifneq ($(MODE),NO)
#CFLAGS := $(CFLAGS) -D$(MODE)
#endif
#CFLAGS = -I./ -c -fno-common -O0 -g
#AFLAGS = -ahlns -mapcs-32 -D$(TARGET) -o Cstartup.o
AFLAGS = -ahlns -gdwarf-2 -x assembler-with-cpp -D$(TARGET) -D$(SUBTARGET) -I$(GCCINC1) -I$(GCCINC2) -L$(GCCLIB) -L$(GCCLIB2)
#LFLAGS = -Map umgps.map -Tdemo_at91sam7_blink_flash.cmd
LFLAGS += -Map=umgps.map -TAT91SAM7S256-ROM.ld -I$(GCCINC1) -I$(GCCINC2) --cref --gc-sections --entry=__ENTRY
CPFLAGS = -O binary
ODFLAGS = -x --syms
clean:
-rm $(OBJECTS) Cstartup.lst umgps.lst umgps.out umgps.elf umgps.bin umgps.hex umgps.map umgps.dmp
all: umgps.elf
@ echo "...copying"
@ echo "..linking"
# $(LD) $(LFLAGS) -o umgps.out $(OBJECTS) $(GCCLIB2)libgcc.a
# $(LD) $(LFLAGS) -o umgps.out $(OBJECTS) -nostartfiles
#$(CC) $(CFLAGS) -Wa -ahlns Cstartup.s -o Cstartup.o
umgps.o: um_main.c
#Cstartup_SAM7.o: Cstartup_SAM7.c
# @ echo ".compiling $@..."
# $(CC) $(CFLAGS) Cstartup_SAM7.c
# $(CC) $(CFLAGS1) isrsupport.c
board.o: board.c
device.o: device.c
udp.o: udp.c
@ echo ".compiling"
CRC.o: CRC.c
um_spi.o: um_spi.c
# FLASH PROGRAMMING (using OpenOCD and Amontec JTAGKey)
# Alternate make target for flash programming only
# You must create a special Eclipse make target (program) to run this part of the makefile
# (Project -> Create Make Target... then set the Target Name and Make Target to "program")
# OpenOCD is run in "batch" mode with a special configuration file and a script file containing
# the flash commands. When flash programming completes, OpenOCD terminates.
# Note that the make file below creates the script file of flash commands "on the fly"
# Programmers: Martin Thomas, Joseph M Dupre, James P Lynch
# specify the directory where openocd executable resides (openocd-ftd2xx.exe or openocd-pp.exe)
OPENOCD_DIR = 'c:\Program Files\openocd-2006re93\bin\'
# specify OpenOCD executable (pp is for the wiggler, ftd2xx is for the USB debugger)
#OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-pp.exe
OPENOCD = openocd-pp
#OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-ftd2xx.exe
#OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-wiggler-flash-program.cfg
OPENOCD_CFG = at91sam7s256-wiggler-flash-program.cfg
#OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-jtagkey-flash-program.cfg
#OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-armusbocd-flash-program.cfg
# specify the name and folder of the flash programming script file
OPENOCD_SCRIPT = script.ocd
@echo "Preparing OpenOCD script..."
@cmd /c 'echo wait_halt > $(OPENOCD_SCRIPT)'
@cmd /c 'echo armv4_5 core_state arm >> $(OPENOCD_SCRIPT)'
@cmd /c 'echo flash write 0 $(OCD_TARGET) 0x0 >> $(OPENOCD_SCRIPT)'
@cmd /c 'echo mww 0xfffffd08 0xa5000401 >> $(OPENOCD_SCRIPT)'
@cmd /c 'echo reset >> $(OPENOCD_SCRIPT)'
@cmd /c 'echo shutdown >> $(OPENOCD_SCRIPT)'
$(OPENOCD) -f $(OPENOCD_CFG)
Отладка запустилась !
Но работает не нормально.
Жму Ф5 несколько раз и вот что выдет консоль:
Warn : stepi ignored. GDB will now fetch the register state from the target.
Error: address + size wrapped(0xfffffffe, 0x00000004)
Warn : memory read caused data abort (address: 0x20000052, size: 0x1, count: 0x2)
И потом зависает.
Volldemar
сообщение May 20 2010, 12:55
Сообщение #265
Из: Украина
Переустановил Eclipse CDT, и Zylin, всё осталось по прежнему. Кто, что подскажет???
gte
сообщение May 20 2010, 16:31
Сообщение #266
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
У Вас какая версия Yagarto? Если последняя, то у меня в Debugger указан
C:\Program Files\yagarto\bin\arm-none-eabi-gdb.exe,
а elf был в предыдущей версии.
Может Вы поставили поверх предыдущей и в таком варианте не хочет работать.
Volldemar
сообщение May 20 2010, 17:41
Сообщение #267
Из: Украина
Проблема была и в предыдущей версии, и в текущей "arm-none-eabi-gdb.exe".
Перекомпиляция проекта производилась и до, и после, т.е. elf-файл был адекватен версии gdb.
Новая версия ягарто ставилась поверху, но в мейк-файле всё это учитывалось:
#CROSS_COMPILE= arm-elf-
CROSS_COMPILE= arm-none-eabi-
куда копать? в чём проблемка?
gte
сообщение May 20 2010, 17:53
Сообщение #268
Надеюсь, Java "свежая".
При запуске отладчика с Мт-линк, у меня сбивается, если перед запуском я не выставлю скорость GDB сервера от 100 кГц. Попробуйте, поиграйтесь скоростью соединения.
Volldemar
сообщение May 21 2010, 07:18
Сообщение #269
Из: Украина
ява свежая: "java version "1.6.0_20""
Вот что выводит в консоль:
target remote localhost:2331
0x0020089c in ?? ()
monitor flash device = AT91SAM9XE512
Select flash device: AT91SAM9XE512
monitor halt
monitor reset halt
Expected an decimal digit (0-9)
thbreak main
Hardware assisted breakpoint 1 at 0x2010b0: file sam9xe512_test.S, line 11.
continue
Temporary breakpoint 1, main () at sam9xe512_test.S:11
11 LDR R1,=0x46
Скорость соединения менял, не влияет. Всё так же нет отображения во вкладке "Registers". Что делать? куда копать? sad.gif
Сообщение отредактировал Volldemar - May 21 2010, 07:50
AHTOXA
сообщение May 21 2010, 07:48
Сообщение #270
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Volldemar @ May 21 2010, 13:18) *
Cannot access memory at address 0x2243220
А что там? По этому адресу? Покажите скрипт инициализации отладчика.
Попробуйте добавить в него
set mem inaccessible-by-default off
monitor reset halt
Это тоже непорядок. Попробуйте поменять на
monitor soft_reset_halt
ЗЫ. И конфиги openocd тоже покажите.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
