LVSP без использования программаторов, Есть ли такая возможность? |
Dec 4 2005, 11:48
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Цитата(AVR @ Dec 4 2005, 00:23)  Здравствуйте! Возможно ли запрограммировать контроллер 8515 по способу LVSP без использования каких-либо вспомогательных устройств, кроме как компьютера? т.е. просто напрямую подключив к COM или LPT порту Да. например http://avr.nikolaew.org - и LPT (напрямую) и COM (несколько резисторов и диодов). И не только запрограммировать, но и, вставив в программу модуль обработки SPI прерывания - и realtime отладчик по этому же шлейфу. И не только 8515, но и любой AVR поддерживающий ISP
Dec 4 2005, 16:59
Пользователь №: 1 733
Цитата(nml @ Dec 4 2005, 14:48)  Цитата(AVR @ Dec 4 2005, 00:23)  Здравствуйте! Возможно ли запрограммировать контроллер 8515 по способу LVSP без использования каких-либо вспомогательных устройств, кроме как компьютера? т.е. просто напрямую подключив к COM или LPT порту
Да. например http://avr.nikolaew.org - и LPT (напрямую) и COM (несколько резисторов и диодов). И не только запрограммировать, но и, вставив в программу модуль обработки SPI прерывания - и realtime отладчик по этому же шлейфу. И не только 8515, но и любой AVR поддерживающий ISP Да, про тебя я забыл, извини, хотя твой программатор мне очень помог, спасибо тебе. Если хочешь могу послать мою схему для программирования AVR через RS-232 с ноутбука.
Сообщение отредактировал aleksey_sav - Dec 5 2005, 09:26
Jan 5 2006, 17:29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(nml @ Dec 4 2005, 14:48)  Да. например http://avr.nikolaew.org - и LPT (напрямую) и COM (несколько резисторов и диодов). И не только запрограммировать, но и, вставив в программу модуль обработки SPI прерывания - и realtime отладчик по этому же шлейфу. И не только 8515, но и любой AVR поддерживающий ISP Попробовал эту программу: Подключил 4 вывода контроллера (MISO, MOSI, SCK и RESET) к нужным выводам LPT порта (настроил их), подключил питание (+5 В) и "землю", подсоединил кварц между XTAL1 и XTAL2 + каждый вывод через конденсаторы к "земле", но программа пишет что "нет отклика от МК". Какова методика проверки правильности подключения? В чем может быть ошибка?
Jan 6 2006, 20:47
Цитата(AVR @ Jan 5 2006, 20:29)  Цитата(nml @ Dec 4 2005, 14:48)  Да. например http://avr.nikolaew.org - и LPT (напрямую) и COM (несколько резисторов и диодов). И не только запрограммировать, но и, вставив в программу модуль обработки SPI прерывания - и realtime отладчик по этому же шлейфу. И не только 8515, но и любой AVR поддерживающий ISP Попробовал эту программу: Подключил 4 вывода контроллера (MISO, MOSI, SCK и RESET) к нужным выводам LPT порта (настроил их), подключил питание (+5 В) и "землю", подсоединил кварц между XTAL1 и XTAL2 + каждый вывод через конденсаторы к "земле", но программа пишет что "нет отклика от МК". Какова методика проверки правильности подключения? В чем может быть ошибка?Вот моя схема, с помощью которой я программировал AVR с ноутбука.
Jan 9 2006, 15:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(AVR @ Jan 7 2006, 00:04)  Цитата(aleksey_sav @ Jan 6 2006, 23:47)  Вот моя схема, с помощью которой я программировал AVR с ноутбука.
Спасибо за схему. Возникли вопросы: Обязательны ли резисторы и стабилитроны в схеме подключения для LPT порта обычного стационарного ПК, какова их роль в схеме? Для чего линия MOSI слева подключена сразу к двум проводам? никаких резисторов и стабилитронов... (если чип питается от внешнего источника) http://www.ic-prog.com/funcard.jpgвложением загрузчик программ к этой схеме, которые поддерживает некоторые чипы. 8515 там нет в списке поддерживаемых чипов, выберите 8535.
Сообщение отредактировал defunct - Jan 9 2006, 15:17
Jan 10 2006, 05:55
90S8515 есть в списке у Ic-prog - http://www.ic-prog.com/, а резисторы и стабилитроны нужны в моей схеме для программирования по COM порту.
Сообщение отредактировал aleksey_sav - Jan 10 2006, 05:56
