> GPRS непечатные символы, SIM300DZ не хочет их передавать
Nikitoc
сообщение May 21 2010, 09:59
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем здрасте. Вот столкнулся с такой проблемкой. Пытаюсь передать jpg картинку через GPRS. Делаю коннект, даю команду cipsend и передаю картинку побайтно (putchar'ом по 100 байт). Вот. Ну и заметил, что если в посылочке есть байтики до 0х30 (хотя не факт, что ИМЕННО ВСЕ байты до 0х30) то модуль эту посылочку некорректно передает. По крайней мере вместо SEND OK дает просто OK, да и на серваке картинка не сходится. Символ окончания посылки 0x1A я отлавливаю и как данные не передаю (вот еще, кстати, вопрос - как передать такой байт в роли данных?). При попытке передавать данные более 0х30 - все работает нормально.
Если это уже обсуждалось на форуме (а должно было) - просьба не пинать, а кинуть ссылочкой или апнотом. Я честно искал, но не нашел.
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 21 2010, 10:01
mempfis_
сообщение May 21 2010, 10:22
Пользователь №: 18 409
Может стоит перевести передачу с бинарной в ascii-кодированную?
Траффик увеличится в 2 раза но зато в данных не будет таких символов которые интерпретировались-бы как управляющие.
Nikitoc
сообщение May 21 2010, 10:30
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Я извиняюсь. А как это сделать?
av-master
сообщение May 21 2010, 10:39
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ппц ... мужики.. эти вещи надо в Прозрачном режиме передавать... бинарник таким способом непройдет (попробуй послать пачку из бинарников от 00 по 30 ... помоему 11 / 13 / 17 и т.д... вообще управляющие символы...)
mempfis_
сообщение May 21 2010, 11:07
Я не имел ввиду перевести модем в режим передачи ascii-кодированной передачи!!!
Я вообще не знаком с этим модемом!!!
Имелось ввиду изменить формат передачи когда один бинарный байт кодируется 2мя ascii-символами.
Например бинарное число 0x69 передаётся как пара 0x36 0x39 (т.е. ascii-коды цифр 0x6 0x9)
0xAB передаётся как 0x41 0x42 (ascii-коды букв A cool.gif.
Таким образом гарантировано в сообщении не встретятся управляющие символы.
Сам пользуюсь модемами telit. Не встречал такого чтобы стек tcp/ip после установления связи с сервером через сокет не передавал некоторые бинарные данные.
Сообщение отредактировал mempfis_ - May 21 2010, 11:11
CADiLO
сообщение May 21 2010, 11:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Приз получает правильный ответ про прозрачный режим.
При этом переключение command-data mode лучше делать аппаратно дергая DTR (естественно настроив ножку по AT&D)
Как сделать есть в даташитах и апнотах. Не забываем про RTS-CTS при работе с данными!
TCPIP Application Note_V3.00.pdf
TCP_ATC_V2.01.pdf
_Module FAQ-2.pdf
SIM300 seminar2009.ppt (последние слайды)
M_Z
сообщение May 21 2010, 12:15
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а не пробывал слать командой cipsend=ххх. где ххх - число передаваемых байт. тогда в конце не надо никакого 1А
Nikitoc
сообщение May 21 2010, 13:57
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Всем спасибо этот ответ действительно получает приз т.к. удалось таки передать картинку! 08.gif
Всем откликнувшимся - большое спасибо!
P.S. Тут еще такой вопросец - растолкуйте мне параметры команды at+cipccfg = 3,2,256,1 Судя по документации 3 - это кол-во повторных передач пакета, 2 - кол-во 200мс интервалов в течение которых пакет будет ожидаться со входа, 256 - максимальное количество байтов в пакете, при достижении которого пакет отправится, 1 - наличие escape последовательности (здесь не понял). Вопрос в следующем когда отправится пакет? При заполнении до 256 байтов или по истечении 2х200мс интервала или после escape последовательности (какая она кстати должна быть?)?
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 21 2010, 14:22
Nikitoc
сообщение May 24 2010, 11:44
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Всем привет. Борьба с передачей данных в прозрачном режиме не окончена. Вылез следующий трабл: после передачи одной картинки в прозрачном режиме я возвращаюсь в командный режим, проверяю соединение (мне возвращает CONNECT OK) и пытаюсь вернуться в data mode, подав команду ato\r\n. Модем возвращает CONNECT, и практически сразу соединение рвется, вылазит сообщение CLOSED ну и, естественно, выбрасывает обратно в командный режим (передавать пытаюсь то же самое). Если после этого я пытаюсь заново установить соединение - (командой at+cipstart) то все замечательно работает до выхода из data mode (с которого я начал описание). Я вот думаю, может это я как-то неправильно использую команду ato ? Почему соединение может рваться?
Извиняюсь. Уже разобрался. Просто не дожидался сообщения CONNECT от модема, начинал передавать сразу. blush.gif
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 24 2010, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
