MSP-GCC 4. Кто-нибудь пробовал?, Случайно наткнулся:) |
Nov 6 2009, 16:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 17:46)  Имеется прецедент в виде файла gpio_5xxx.h специально для этой серии. На мой взгляд и остальная периферия получается в этом же виде (отдельные файлы hardmodulname_54xxx.h). Ну usi.h и usci.h ведь не смущают - разная периферия, разные файлы. Периферия семейства 5xxx настолько существенно отличается от предыдущих семейств, что мне показалось логичным вынести ее в отдельный файл. Может название не совсем уданое, но ничего лучше в голову не пришло. Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 17:46)  похоже на латание дыр для совместимости с предыдущими семействами. Есть предложения как улучшить - пишите в список рассылки, там последний год оживление наблюдается.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 6 2009, 17:25
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2009, 19:45)  Ну usi.h и usci.h ведь не смущают - разная периферия, разные файлы. Периферия семейства 5xxx настолько существенно отличается от предыдущих семейств, что мне показалось логичным вынести ее в отдельный файл. Может название не совсем уданое, но ничего лучше в голову не пришло.Есть предложения как улучшить - пишите в список рассылки, там последний год оживление наблюдается. Смущает то, что напрашивается usi_54xx.h и т.д. ВСЁ для этого семейства специфично и плохо стыкуется с имеющейся структурой файлов. Получается, что проект с другого контроллера нельзя практически перевести на это семейство, сменив только тип контроллера в makefile (расширенная периферия для совместимости предположительно не используется). Потребуется имена включаемых файлов изменять. Если такую переносимость во внимание не принимать, то всё годится. hardmodulename_54xx.h вполне понятное название. Предложений по улучшению, к сожалению, нет, одни сомнения.
Nov 6 2009, 18:03
Из: Рига, Латвия
Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 19:25)  Получается, что проект с другого контроллера нельзя практически перевести на это семейство, сменив только тип контроллера в makefile (расширенная периферия для совместимости предположительно не используется). Потребуется имена включаемых файлов изменять. Ой! В проект включается только io.h. Из него, в зависимости от ключа -mmcu, автоматически включается нужный msp430fxxx.h, а уже из него тоже автоматически все необходимые файлы периферии.
Nov 6 2009, 21:25
Из: СПб
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2009, 21:03)  В проект включается только io.h. Из него, в зависимости от ключа -mmcu, автоматически включается нужный msp430fxxx.h, а уже из него тоже автоматически все необходимые файлы периферии. ????? io.h -> msp430x54xx.h ->iomacros.h ->sys/inttypes.h msp430/wdt_a.h msp430/sys.h msp430/gpio_5xxx.h msp430/mpy32.h msp430/timera.h msp430/unified_clock_system.h msp430/usci.h msp430/timerb.h не включен Если оставаться в этой системе для заголовочных файлов, то в соответствующие файлы необходимо внести дополнения. В примерах включен не только io.h. В winavr точно приходилось подключать несколько файлов.
Nov 7 2009, 07:45
Из: Рига, Латвия
Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 23:25)  msp430/timerb.h не включен
Если оставаться в этой системе для заголовочных файлов, то в соответствующие файлы необходимо внести дополнения. Вот потому timerb.h и не включен, что дополнения в него еще не внесены. То есть явно видно - timerb.h надо править или как минимум проверить на совместимость. Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 23:25)  В примерах включен не только io.h.
В winavr точно приходилось подключать несколько файлов. Открыл наугад 10 примеров. Во всех включен только io.h. В WinAVR для подключения описания периферии достаточно подключить только io.h. В документации на avr-libc это единственный рекомендуемый способ подключения описания периферии.
Nov 7 2009, 14:08
Из: СПб
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 7 2009, 10:45)  В WinAVR для подключения описания периферии достаточно подключить только io.h. Именно описания периферии, но не ей же единой. Хочется использовать вс,что есть (таймеры, сторожевой и т.д.). Если говороить только о доступе к периферии, то io.h и полностью согласен с Вами.
May 21 2010, 11:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Таки попробовал... Компилятор что-то компилит. А вот потом начинаются чудеса: CODE C:\mspgcc4\bin\msp430-gcc ./Obj/main.o ./Obj/process_MB.o ./Obj/measure.o ./Obj/temperature.o ./Obj/utils.o ./Obj/TimerB.o ./Obj/flash.o ./Obj/gen.o ./Obj/AD7708.o ./Obj/mb.o ./Obj/mbcrc.o ./Obj/mbrtu.o ./Obj/portevent.o ./Obj/portserial.o ./Obj/porttimer.o ./Obj/mbfunccoils.o ./Obj/mbfuncdiag.o ./Obj/mbfuncdisc.o ./Obj/mbfuncholding.o ./Obj/mbfuncinput.o ./Obj/mbfuncother.o ./Obj/mbutils.o ./Obj/dco.o -mmcu=msp430x149 -Wl,--section-start -Wl,.seg_a=0x1080 -Wl,--gc-sections -Wl,-Map=9010U.map,--cref -LC:\mspgcc4"\bin\lib" -LC:\mspgcc4"\msp430\lib" -LC:\mspgcc4"\msp430\include" -LC:\mspgcc4"\msp430\include\msp430" -Wl,-relax -lc -lm -o 9010U.elf ./Obj/mb.o: In function `abs': mb.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here c:\mspgcc4\bin\msp430-ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions ./Obj/mb.o: In function `labs': mb.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here ./Obj/mbrtu.o: In function `abs': mbrtu.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here ./Obj/mbrtu.o: In function `labs': mbrtu.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here ./Obj/mbfunccoils.o: In function `abs': mbfunccoils.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here ./Obj/mbfunccoils.o: In function `labs': mbfunccoils.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncdisc.o: In function `abs': mbfuncdisc.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncdisc.o: In function `labs': mbfuncdisc.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj /TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncholding.o: In function `abs': mbfuncholding.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncholding.o: In function `labs': mbfuncholding.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncinput.o: In function `abs': mbfuncinput.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncinput.o: In function `labs': mbfuncinput.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncother.o: In function `abs': mbfuncother.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here ./Obj/mbfuncother.o: In function `labs': mbfuncother.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here ./Obj/mbutils.o: In function `abs': mbutils.c:(.text.abs+0x0): multiple definition of `abs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.abs+0x0): first defined here ./Obj/mbutils.o: In function `labs': mbutils.c:(.text.labs+0x0): multiple definition of `labs' ./Obj/TimerB.o:TimerB.c:(.text.labs+0x0): first defined here collect2: ld returned 1 exit status mingw32-make.exe: *** [9010U.elf] Error 1 Process terminated with status 2 (0 minutes, 21 seconds)
А вот листинг и мап:
9010U.zip ( 52.01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82что за abs и labs - в упор не понимаю... -fwhole-program вроде работает, но требует, чтобы компилятору скармливались все файла зараз, иначе потом линкер концов не находит. Короче, с ходу не взлетел  Со старым всё компилится нормально
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
May 21 2010, 13:06
Из: Н.Новгород
Нашёл предварительно, где копать: stdlib.h: Код extern __inline__ int abs(int __x) __ATTR_CONST__; extern __inline__ int abs(int __x) { return (__x < 0) ? -__x : __x; } extern __inline__ long labs(long __x) __ATTR_CONST__; extern __inline__ long labs(long __x) { return (__x < 0) ? -__x : __x; } Ну и каким местом он влезает во все модули, где есть stdlib.h ? Посмотрел, в старой версии этот файл один-в-один Таки победил  Пришлось extern __inline__ заменить на static __inline__ Цитата Build project 9010U - OK. text data bss dec hex filename 20191 72 742 21005 520d 9010U.elf msp430-gcc (MSPGCC4_r4-20100210) 4.4.3 Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Ну ничего себе "Better optimization. The generated code is typically 7%-10% smaller than code generated by MSPGCC-3.2.3" - 20k против 12 от предыдущей версии!
May 21 2010, 13:14
Из: Рига, Латвия
Цитата(MrYuran @ May 21 2010, 15:48)  Ну и каким местом он влезает во все модули, где есть stdlib.h ? Посмотрел, в старой версии этот файл один-в-один Сочетание extern и __inline__ выглядит, мягко говоря, странным. Возможно старый и новый компиляторы трактуют __inline__ по-разному или в новых заголовочниках где-нибудь стоит строка Код #define __inline__ Цитата(MrYuran @ May 21 2010, 16:06)  20k против 12 от предыдущей версии! Так там еще куча ключей должна была добавиться. Возможно с ними и получше будет. Пробуйте вот с этими поиграться: Код #CFLAGS += -fno-ivopts CFLAGS += -fno-tree-scev-cprop #CFLAGS += -fno-split-wide-types CFLAGS += -fno-inline-small-functions CFLAGS += -fno-inline-functions
#adjust --param inline-call-cost= to get minimal code size CFLAGS += --param inline-call-cost=1 #CFLAGS += -fno-reorder-blocks #CFLAGS += -fno-reorder-blocks-and-partition #CFLAGS += -fno-reorder-functions #CFLAGS += -fno-toplevel-reorder CFLAGS += -fno-move-loop-invariants #CFLAGS += -fno-unroll-loops #CFLAGS += -fno-unroll-all-loops #CFLAGS += --param max-unroll-times=0 Очень влияет --param inline-call-cost=, причем на разных исходниках оптимум дают разные значения.
May 21 2010, 13:19
Из: Н.Новгород
Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2010, 17:14)  Сочетание extern и __inline__ выглядит, мягко говоря, странным. Ну, не я ж это придумал! За ключики спасибо, буду играться. Предыдущий результат был с -O3. -Os даёт 13к против 12.7к, опять не в пользу 4 версии  Так и не понял, к какому месту DWARF2 прикручивать... Но в целом прогресс (с прошлого года) заметен. Даже установщик кой-какой приделали. В файлах периферии виднеются F5xx, СС430 и G2xx Да, и это надо ещё на железке прогнать. Старый компилятор, хоть и не без глюков, но собирал рабочие бинарники. Этот - пока не знаю.
May 21 2010, 13:34
Из: Н.Новгород
Цитата За ключики спасибо, буду играться. Код Build project 9010U - OK. text data bss dec hex filename 14413 72 742 15227 3b7b 9010U.elf Уже лучше! Это -O2 Код text data bss dec hex filename 13077 72 742 13891 3643 9010U.elf -Os Совсем тепло...
