4 страниц V   1 2 3 > »
> Изготовление высоковольтного транса, 200кв
brag
сообщение May 22 2010, 22:45
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
нужно изготовить транс, работающий на частоте 50кгц, входное напряжение - 400в шим, мост, ZVS наверное, выходное 100-200кв(регулируемое) (20 вольт на виток).
какую изоляцию применяют для таких напряжений и как дела будут обстоять с емкостю вторичной обмотки? катушка выходит порядка 162генри, при емкости даже в 20пф резонансная частота будет около 2.6кгц - задавит все мои 50кгц. если запахать этот транс в резонанс(первичку и вторичку на одной частоте), то он выйдет внушительных размеров на частотах около килогерца...да и нагрузка на выходе может менять свои параметры - плакал резонанс..
как вообще делаются трансформаторы для подобных монстров?
нужен преобразователь 400в-200кв постоянка, регулируемый, без ОС.
SSerge
сообщение May 23 2010, 03:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если обмотку разбить на секции, как в телевизионных ТДКС, то резонансная частота каждой секции будет выше, но взамен получится система из множества связанных друг с другом резонаторов.
Если мощность требуется не большая то может быть сгодится чисто механическая конструкция - генератор Ван де Граафа.
Russia est omnis divisa in partes octo.
gte
сообщение May 23 2010, 07:18
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(brag @ May 23 2010, 02:45) *
Доброе время суток!
Надеюсь, Вы не для промышленного применения собираетесь его изготавливать?
Если Вы радиолюбитель, то начните с изучения техники безопасности, затем почитайте про генераторы Тесла на Google (англоязычный). Конструкций достаточно, если, конечно, ток небольшой.
brag
сообщение May 23 2010, 19:27
Из: Kyiv, Ukraine
про секции думал, попробую промоделировать. а тдкс в резонансе работают?
мощность требуется около киловатта-1.5 smile.gif на входе правда, но по задаче 200кв 5ма минимум. выход должен быть регулируемым, управлятся цифрой(DSP TI piccolo), потому ни механика,ни умножитель не катит. возможно понадобится и не постоянка, а какая-то форма, но только одной полярности. диоды высоковольтные нашел 2LC77 - быстренькие и емкость приемлемая - 1пф. транс будет давать до 100кв, затем удвоим идвоителем. кондеры прийдется изготавливать самим.
ОС будет, но не прямая по напряжению, а косвенная, от обьектов, на которые действует это наоряжение - достаточно медленная.
нет, этот проект чисто экспериментальный. изготовлено будет до 4х образцов
нет,я не радиолюбитель, я разработчик - одиночка, вернее нас несколько разработчиков-одиночек smile.gif
силовой электроникой занимаюсь не часто.
технику безопасности будет учить 'заказчик, так называемый'.
генератор Тесла делал когда-то,года 3 назад, управление было на атмега8(по сути генератор и кнопка 'пуск'), на выходе 1 ключ и резонансные частоты первички-вторички подгонял кондером и кусками металлолома соответственно smile.gif. сжег с десяток ключей и несколько авр-ок (горели и глючили от сильных электромагнитных полей) пока не заэкранировал, не заземлил, и не развязал все, как следует. тра
нсик был довольно небольшой, напряжение киловольт 100-200 судя по разрядам. ток хз. кпд довольно низкий.
все бы было неплохо, но стоило поймать дугу или просто изменить емкость на выходе на несколько пикофарад, как срабатывала токовая защита(когда была введена, до того просто вылетал ключ вместе с диодным мостиком).
транс потом пробило поверхносной дугой (изолировал термоусадкой) и я забросил это дело.
я бы взял транс Тесла для этого проекта, но он по выше-описанным причинам не подходит. а понижать частоты тоже не по зубам.
вобщем с этим я буду еще думать, но вот какой тип изоляции применять, чтобы ее не пробило в самый ответственный момент? есть ли какие-то нормы в плане пробоя на изоляционные материалы? желательно вместить 6000витков на каркас UU101/152/30 (2xU101/76/30) ot Epcos http://www.ferrite.com.ua/ferrite_cores/u_cores/u_cores.html http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/u_101_76_30.pdf
повышать вольт/виток не хочется из за потерь в первичке, но по моему расчету, приняв пробойное напряжение 10кв/мм такая катушка не влазит ни в один U-каркас http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
есть другие варианты каркасов, но слишком дорого.
gte
сообщение May 23 2010, 20:58
Вы представляете что такое 100 кВ с частотой 50 кГц?
Если не радиолюбители, то для начала немного посчитайте.
Microwatt
сообщение May 23 2010, 22:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Бррр.. Мрррр.. Дрррр..
Не скажу, что совсем любитель, но слабо представляю. Задачка явно не для средних умов.
Не знаю , насколько полезно будет, но где-то видел трансформатор для дюже высоковольтной схемы.
Первичка - вытянутое сильно О. В несколько слоев термоусадка по вертикальным частям. На них же через стеклопластиковые шайбы-изоляторы бутербродом одеты колечки с частями вторичной обмотки и выпрямителями тут же на платках-изоляторах. Все эти вторички соединены последовательно (штук 15-20). После сборки боковых бутербродов первичка мотается шпулей через термоусадки. Потом они усаживаются. Был и экзотичный вариант тонких керамических трубок вместо термоусадки и даже стеклянных.
И там - никаких резонансов. Тупой пушпул 50/50 % с внешним возбуждением. А вот на него подают регулируемое постоянное напряжение с ограничением мощности.
brag
сообщение May 23 2010, 23:41
Из: Kyiv, Ukraine
представляю конечно, и считал и моделировал. если бы не такие частоты(порядок), то и тему бы не поднимал smile.gif
сегодняшние опыты показали, что даже слой иоленты в 5мм не катит даже для 10кв 20кгц..оно то не пробивает, но ионизируется и в темноте все сквозные свечения видно smile.gif
спасибо, что-то в этом духе и будет. много колечек наверное нужно было для снижения емкости сердечник-обмотка?
можно взять еще несколько трансов(штук 5 тех же тдкс-ов), первички соединить последовательно и кормить от
другого транса
пушпула не будет, будет boost pfc и далее мост в режиме zvs,тк я принципиально отказался от полумостовых схем,работающих
на напругах выше 100в - слишком много гемора с крутизной и других геморов(религияsmile.gif. на HV только мост, косой мост или буст/флай
частоту взял 40-50кгц, чтобы по ушам не давилоsmile.gif имел дело с киловатными трансами(на ферритах с зазорами), работающими на частоте 10кгц...
=AK=
сообщение May 24 2010, 00:52
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
При напряжениях более 10 кВ нужно все заливать. Или маслом, или силиконовой резиной (см Dow-Corning), или эпоксидкой. При заливке обязательно вакуумировать, чтобы не оставалось пузырьков воздуха, иначе воздух ионизируется и начнет постепенно все разъедать.
Ваккумный насос нынче стоит смешные деньги, пару сотен баксов на eBay. Ваккумная камера стоит полторы сотни, http://www.alumilite.com/ProdDetail.cfm?Ca...acuum%20Chamber
PS: Недавно обсуждали, кстати
PPS: В свое время, когда я мотал высоковольтные трансы, то для снижения емкости прокладывал слой изоленты толшиной примерно 0.2 мм на основе стеклоткани между каждым слоем.
brag
сообщение May 24 2010, 02:44
Из: Kyiv, Ukraine
спасибо за информацию! насосик я хотел брать такой http://www.wigam.com.ua/shop/0008/full/0/457/ или такой http://www.wigam.com.ua/shop/0008/full/0/57/ нужен вобще 1е-3 мбар, но сойдет пока 1е-2 мбар..
вакуумная камера есть, почти smile.gif не доделал еще
залить могу только эпоксидкой(если Dow-Corning не найду) - другого ничего нету. проницаемость у нее около 4, со стеклотканью будет около 4.6 - 0.2мм не отделаюсь, нужно порядка милиметра... а непосредственно на сердечник - порядка 8мм
=AK=
сообщение May 24 2010, 05:05
pontificator
Из: страны Оз
А на секции разбить? Я про изоленту из стеклоткани не оговорился, она была стандартной ширины (19 мм, если склероз не изменяет), это как раз задавало ширину секции. Слой обмотки имел ширину на 2 мм меньше, по 1 мм отступ по краям.
Ну, и умножал выходное я не в 2 раза, а в 4, чтобы емкость вторички и индуктивность рассеяния резонировали выше 40 кГц.
gte
сообщение May 24 2010, 07:20
А какие утечки и потери будут у Вас при 100 кВ с частотой 50 кГц на реальных конструктивных емкостях поленились посчитать?
Начните с расчетов емкостей умножителя, токов через диоды, оптимальности конструкции при различном переменном напряжении, подводимом к умножителю с учетом имеющихся на рынке емкостей и требуемых параметрах.
Напряжение с трансформатора, чем меньше, чем лучше, но тут будет компромисс с количеством секций умножителя. Посмотрите в каком исполнение делают высоковольтные источники на напряжение выше 150 киловольт на киловаттные мощности, избежите множества проблем.
brag
сообщение May 24 2010, 08:10
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(=AK= @ May 24 2010, 08:05) *
А на секции разбить? Я про изоленту из стеклоткани не оговорился, она была стандартной ширины (19 мм, если склероз не изменяет), это как раз задавало ширину секции. Слой имел ширину на 2 мм меньше, по 1 мм отступ по краям.
на секции само собой, но изоляция от каркаса до обмотки всеравно должна держать напряжение в 100кв, тк феррит неплохой проводник и обкладка кондера из него тоже неплохая smile.gif
при емкости диодов 1пф каждого, и гипотетической емкости вторичной обмотки 2пф соотношение выходит примерно 1000вт/400вт вход/выход, что в принципе устраивает пока. емкость обмотки пока обсчитать не могу, тк еще не определился с конструкцией транса.
умножитель может увеличу, если подходящие диоды надйу. эти всего 5ма - хватит только для удвоителя.
Tanya
сообщение May 24 2010, 08:12
Пользователь №: 12 883
А кабель у Вас имеется соответствующий? Меня вот очень впечатлил внутренний пробой с механическим разрушением керамического (фарфорового) изолятора примерно таким напряжением. У Вас там (в Сумах) когда-то делали высоковольтные изделия - может Вам там дадут что-нибудь подходящее...
gte
сообщение May 24 2010, 08:26
Для 5 мА умножителя такой мощности эти диоды слабоваты, но от количества секций ток диодов не зависит. Большое количество столбов соединять последовательно без потери параметров так же не получиться.
Но я не об этом. Вы посчитайте какой ток будет проходить через паразитные емкости при 100кВ переменного.
Т.е. напряжение поделите на реактивное сопротивление безо всякого моделирования. А конструктивные емкости у Вас будут заметно больше 1-2 пФ, соответственно, реактивные токи и потери.
Вы сильный оптимист, если без опыта беретесь за такую работу.
brag
сообщение May 24 2010, 08:37
Из: Kyiv, Ukraine
кабели есть - пвх 20мм изоляция 0.5мм многожилка внутри, делались на заказ
ну если немножко соптимизировать, то при емкости 10пф будет 2квт/400вт. тоже сойдет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
