Closed TopicStart new topic
> Время вызова кода
srm
сообщение May 23 2010, 16:58
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Мне нужно знать момент времени, в который вызывается определённая функция. В IAR есть такая штука - бряк с выводом сообщения. Можно ли вывести в лог текущее время с точностью, хотя бы до десятых долей миллисекунды?
sigmaN
сообщение May 23 2010, 17:43
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А счётчика тактов там нет? ИМХО такие вещи по тактам считать нужно.
The truth is out there...
srm
сообщение May 23 2010, 18:03
Из: Пермь
sigmaN, можно и по тактам. Но я не знаю как вывести в лог значение счётчика.
sigmaN
сообщение May 23 2010, 22:45
I WANT TO BELIEVE
Тут я помочь ничем не могу. IAR никогда в глаза не видел. А нельзя ли по простому: бряк на начало кода, потом бряк на вызов этой функции. Причем первый бряк не обязательно должен быть началом вообще. И можно на первом бряке сбросить счётчик тактов для удобства.
А ещё вы можете без проблем завести таймер, который будет тикать Вам хоть каждую микросекунду, а потом сделать что-то вроде GetTickCout() и в нужный момент запоминать текущее значение. При этом в главном цикле можно без труда выводить значение этой переменной(или может быть даже массива) по UART. Оверхед будет минимальным, т.к. перед вызовом функции или уже в самой функции будет просто добавлено что-то типа foo_call_time = GetTickCout(); если GetTickCout() заинлайнить - то это всего каких-то пять-десять лишних тактов(в зависимости от размера переменных и кода, обеспечивающего атомарность доступа к ним).
Andron_
сообщение May 24 2010, 01:32
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
крутите функцию в цикле и на каждом проходе цикла меняете уровень выходной ноги... осциллографом смотрите время...
sigmaN
сообщение May 24 2010, 03:35
I WANT TO BELIEVE
Ну так топикстартер ведь хочет узнать именно время запуска функции, а не время её выполнения.
zltigo
сообщение May 24 2010, 04:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как я сильно в этом сомневаюсь.
Ваша функция запустилась 24 мая в 7 часов 6 минут 49 секунд 15 и 2591 десятитысячных миллисекунды.
И дальше, простите, что?
Вообще-то пусть осваивает profiling читая документацию на отладчик или реально осциллографом.
srm
сообщение May 24 2010, 05:12
Из: Пермь
zltigo
то, что вторая функция сработает 24 мая в 7 часов 6 минут 49 секунд 15 и 2601, т.е. между вызовами пройдт 0.001с. Это мне и нужно знать.
профайлинг здесь не поможет, осциллографом я не владею.
Вопрос именно в том, как замерить время между двумя вызовами. Не время выполнения кода, а именно время между вызовами.
Как-то странно. Вопрос именно по использованию IDE IAR. В соответствующем разделе форума я поместил тему. Её перенесли сюда (к программированию уж точно никакого отношения не имеет).
Сообщение отредактировал srm - May 24 2010, 05:15
sigmaN
сообщение May 24 2010, 15:25
I WANT TO BELIEVE
Ну тогда во-первых таймер и вывод через UART рулят. А во вторых нужно задать вопрос: от чего зависит время между двумя вызовами? От внешнего события? А может быть оно уже заранее известно(т.е. между вызовами проходит ровно 12489023 тактов процессора)?
srm
сообщение May 25 2010, 03:15
Из: Пермь
Ну, я уже не знаю как объяснить sad.gif( Вы предлагаете костыли. контроллер генерирует ШИМ. Мне нужно точно знать его характеристики. Я не имею возможности измерить это дело на плате (нет осциллографа). Хочу измерить с помощью отладчика IAR'а.
Сообщение отредактировал srm - May 25 2010, 03:16
zltigo
сообщение May 25 2010, 05:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(srm @ May 24 2010, 07:12) *
Вопрос именно по использованию IDE IAR...
....контроллер генерирует ШИМ. Мне нужно точно знать его характеристики. Я не имею возможности измерить это дело на плате (нет осциллографа). Хочу измерить с помощью отладчика IAR'а.
Вопрос, как в конце концов выяснилось, об использовании осциллографа. Никакой отладчик не в состоянии полностью заменить отвертки, паяльники, осциллографы... В Вашем конкретном случае просто надо написать пяток строк без ошибок и все.
srm
сообщение May 25 2010, 13:16
Из: Пермь
в моём конкретном случае всё несколько сложнее и пятью строками кода не обойдёшься. Как заменить осциллограф отладчиком я написал. Не верится, что IAR не умеет засекать время. Скорее всего данный вопрос нужно задавать на форуме разработчика.
aaarrr
сообщение May 25 2010, 13:33
Пользователь №: 1 448
Далеко не любой процессор (кстати, вы не указали, какой у вас) можно просимулировать с приемлемой точностью. Если это не маленький AVR/PIC/что-то подобное, то расхождение симулятора с реальной жизнью может быть огромным.
Отладчиком заменить осциллограф нельзя.
skripach
сообщение May 25 2010, 13:51
Пользователь №: 19 443
Увеличить период шим'а скажет до нескольких минут и засекать время секундомером.
Делай что должен и будь что будет.
sigmaN
сообщение May 25 2010, 14:11
I WANT TO BELIEVE
Да ладно. А какие там вы характеристики ШИМ хотите замерять? Скважность, да? Так это всё легко вычисляется и действительно будет работать так, как написано. Амплитуда вас интересует? Ну так пин будет дёргаться с известной амплитудой.
Время ещё там засекать.
Выдумываете для себя лишние задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:14
