2 страниц V  < 1 2
> Преобразователь напряжения, DC-DC, 12 --> 100 вольт
stells
сообщение May 24 2010, 06:39
Сообщение #16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(ae_ @ May 24 2010, 10:09) *
"симулятор" по ссылке приведённой выше легко соглашается посчитать и выдаёт результаты для Uвх=12В Uвых=10000В (10кВ) Iн=1мА
10000 вряд ли, но что можно получить 1000 для такой мощности в свое время утверждал Лосев, ссылаясь на то, что подобное включение является тестовым для мосфетов. во всяком случае 100В уж точно сомнений не вызывает (у меня выходило до 200В)
XVR
сообщение May 24 2010, 07:42
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Возьмите м/сх практически любого step-up конвертора (с внешним транзистором) и сделайте на ней boost (то, что было нарисованно в вашей схеме) или, что лучше, flyback - можно взять м/сх со встроенным ключем, не нужен высокодобротный дроссель, но нужен трансформатор вместо дросселя.
сообщение May 24 2010, 13:52
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Точнее было бы сказать: двухобмоточный дроссель, не трансформатор.
Stanislav
сообщение May 24 2010, 15:55
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(Microwatt @ May 23 2010, 23:45) *
В целом Семенов прав. Поднять с 12 до 100 - коэффициент заполнения уже за 80%.
Не понял, почему именно за 80?
...Хороший выход не дроссель, а автотрансформатор (дроссель с отводом). Я поднимал таким образом с 12 и до 1000 вольт. Есть и модификации бустера для снижения напряжения на ключе.
Можно и автотрансформатор. Но это несколько сложнее - мотать самому, скорее всего, придётся. Тогда, как в приведённых схемах можно применить готовую катушку индуктивности, почти любую.
И далеко не факт, что с ним потери будут меньше, чем с двухвыводным дросселем.
Цитата(ae_ @ May 23 2010, 16:45) *
В этой схеме напряжение повышается в 8 раз, будет ли схема работоспособной без высокодобротных компонентов ?
Да, будет.
При правильном выборе компонентов и параметров ШИМ, КПД можно получить порядка 80-90%.
Цитата(XVR @ May 24 2010, 11:42) *
Возьмите м/сх практически любого step-up конвертора (с внешним транзистором) и сделайте на ней boost...
2 stells
12 миллигенри в Вашем расчёте - по-моему, перебор.
Можно обойтись гораздо меньшей индуктивностью.
vallav
сообщение May 24 2010, 16:49
Сообщение #20
Пользователь №: 3 977
Это точно.
Меня в свое время поразило, насколько легко с мосфетом получается выброс на дросселе и как качественно он обрезается на предельном
напряжении Uds.
Так что немного подождать, появятся мосфеты на 10000 кВ и можно будет такую штуку сделать.
Stanislav
сообщение May 24 2010, 21:58
Сообщение #21
Цитата(vallav @ May 24 2010, 20:49) *
...Меня в свое время поразило, насколько легко с мосфетом получается выброс на дросселе и как качественно он обрезается на предельном напряжении Uds.
Современные силовые полевики импульсным перенапряжением спалить трудно.
Я как-то экспериментировал с сетевыми флайбэками на TopSwitch-GX, включая их без демпфирующей цепи.
Ни один не вылетел, хотя выброс был довольно мощным: на трансе экономить пришлось (точнее, на его размерах), да и напряжение выходное было небольшим - 8 вольт, отчего индуктивность рассеивания получилась приличной.
vallav
сообщение May 26 2010, 12:37
Сообщение #22
Палится довольно легко перегревом.
Или перегревом канала или перегревом защитного стабилитрона.
Еще палится при вторичном пробое - это когда открыт стабилитрон в прямом направлении и затем резкая переполюсовка Uds.
Но я с таким не сталкивался.
Еще вроде переход gs можно пробить.
Stanislav
сообщение May 26 2010, 14:17
Сообщение #23
Ну, дурное дело нехитрое.
Я имел в виду лишь то, что написано выше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
