> Задачка логическая..
DASM
сообщение May 14 2010, 06:33
Пользователь №: 5 493
Вот есть такая штука
Имеется некая матрица элементов, часть из них (M) может быть потеряна. Пакеты FEC представляют собой XOR элементов по строкам и столбцам. На рисунке справа показан процесс восстановления потерянных пакетов. Теперь рассмотрим вот такую матрицу Очевидно , что ее всю можно восстановить, но понадобится много проходов. Итак вопросец, какое максимальное кол-во проходов для матрицы 10*10, и есть ли какие-то оптимальные способы прохода ?
des333
сообщение May 14 2010, 06:47
Пользователь №: 39 079
DASM
сообщение May 14 2010, 06:51
а где еще ?
des333
сообщение May 14 2010, 07:04
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=85
DASM
тогда просьба модераторам перенести тему
Oldring
сообщение May 14 2010, 07:31
Пользователь №: 1 874
Это блоки со стираниями? Положения всех стираний известны?
Мне очевидно, что в матрице NxN исправимые таким кодом конфигурации содержат максимум 2N-1 стираний, при этом некоторые конфигурации с 4 стираниями уже не устранимы. Оптимальный алгоритм коррекции тривиален. Если есть ряд или столбец в котором ровно одно стирание и есть нестертый FEC - исправить его. Таким образом, каждый элемент внутри матрицы считывается+записывается не более двух раз.
Пишите в личку.
DASM
сообщение May 14 2010, 07:37
да, это отсутсвующие блоки. Положение их известно. Да, кажется так.. Блин, на 100 мбит Ethernet пол-Альтеры на такю муть займу, и то не факт что успею =(
Oldring
сообщение May 14 2010, 08:01
Мне очевидно, что на 100 мегабитах более чем реально скорректировать одну матрицу за время приема следующей при достаточно простом управлении.
Пишите в личку.
petrov
сообщение May 14 2010, 09:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Код плохой, лучше БЧХ с исправлением стираний использовать.
Oldring
сообщение May 14 2010, 09:26
Кстати, тут есть еще одна интересная проверка. XOR всех FEC блоков равен нулю. Это позволяет исправить еще одну ошибку, то есть максимамальная корректируемая конфигурация содержит 2N стираний. Ну и нужно не забыть корректировать также стирания также FEC блоков..
Да, побайтовый Рид-Соломон по всем 120 блокам может гарантированно скорректировать любую конфигурацию стираний из 20 стертых блоков. За счет большей сложности декодера. Но скорее всего DASM не разработчик протокола.
Пишите в личку.
DASM
сообщение May 14 2010, 09:35
я не разработчик, это стандартный для IPTV. Ориентирован на пакетное восстановление, ибо в сетях всеж пакеты теряются, а не биты-байты
DASM
сообщение May 14 2010, 14:34
Ну 70000 гейтов.. нормальная вполне Альтера.. Просто логика какая-то.. последовательностая больно. Кроме того операции с SDRAM - хоро что хоть я их 4 заложил, а внутри одной куча времени на открытие-закрытие row уходило б
Oldring
сообщение May 14 2010, 15:02
Последовательная? biggrin.gif Какой размер пакета?
Чтобы вычислить отсутствующий пакет нужно проксорить все известные пакеты в ряду побайтно. Эта операция паралеллится ну очень круто. Кроме того, можно сначала проксорить все известные пакеты во всех рядах и столбцах чтобы получить ошибки, после чего исправление одного стирания сводится к копированию пакета (или изменению одного указателя) и ксорингу восстановленного пакета с ошибкой в ортогональном ряду. laughing.gif
Пишите в личку.
rezident
сообщение May 14 2010, 18:41
Пользователь №: 3 882
Модератор.
Тему перенес.
DASM
сообщение May 25 2010, 03:07
1316 байтов пакет. 100 пакетов. Во внутрянку плохо лезет. НА SDRAM сделаю, но конвеер надо - ибо плохо они непоследовательно работают, медленно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
