4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Изготовление высоковольтного транса, 200кв
=AK=
сообщение May 25 2010, 11:44
Сообщение #31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(PhX @ May 25 2010, 20:41) *
держитесь подальше от установки
В свое время для возни с высоким мы собрали "железную клетку" из стальной сетки. Она состояла из двух секций, в одной стоял стол с приборами и отлаживаемым девайсом, во второй - всевозможные нагрузки, на которых мы этот девайс нагружали. Сермяжный смысл был в том, чтобы при высоковольтном разряде в нагрузке (а они происходили все время) не шибко сбоил сам девайс, а главное - чтобы не сбоило все прочее оборудование в лаборатории. Клетка служила экраном.
brag
сообщение May 25 2010, 12:34
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(Tanya @ May 25 2010, 13:44) *
Наверное, gte заботится о Вашей защите от жесткого рентгена.
спасибо, но я непосредстрвенно с установкой дело иметь не буду. только с самим инвертором
ИМХО лучший вариант.
По крайней мере на период макетрирования и испытаний.
Хотя все равно большие сомнения в успехе мероприятия.
ну да..а успех должен быть, будем обиватся
Когда будете испытывать снимайте на видео... Оч интересно =)
И главное держитесь подальше от установки. =)
2 метра достаточно, это же всего 200кв. да и такое напряжение с таким током может оставить только ожег от дуги максимум
другое дело emi, управляющие цепи надо тщательно экранировать
brag
сообщение May 25 2010, 14:50
Сообщение #33
Из: Kyiv, Ukraine
Увы, это самый верный способ.
а замерять надо же на рабочем напряжении, тк при разном потенциале диэлектрик может менять свойства...
те если я подключу данный контур в низковольтный генератор, то емкость может быть не та или этот эффект не сильно влияет?
gte
сообщение May 25 2010, 15:52
Сообщение #34
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) *
к стати, как на счет церезина, транс залить? он доступный и легко можно разобрать при надобности.
Церезин, как раз пойдет для макетирования. Но он имеет низкую теплопроводность и быстро потечет, для рабочего варианта не годится.
Нет, "мягкого" рентгена. Я работал с 500 - 700 кВ, на ускорительную трубку вешали свинец. Все это считать надо. На низких энергиях хватает железа, если оно есть.
Вам придется работать на объекте, стоит поинтересоваться.
Все дело не в рабочем токе, а токе и энергии в разряде при пробое. Энергия, эта та, которая CU^2/2. Кроме того, ток будет зависеть от ограничительного резистора, какой сделаете, такой и будет.
Время воздействия можете посчитать исходя их суммарной емкости. Еще определитесь, какая нестабильность и пульсации допустимы.
В общем, когда припрет обращайтесь :-).
Пробовать можете на более низком напряжении, но если отношение витков измените, частоты, очевидно, уплывут.
Еще, из опыта работы с таким оборудованием. При пробоях хорошая электромагнитная наводка.
У нас были разделены инвертор и умножитель и все выводы из бака приходилось хорошо защищать. На открытом разъеме 2рм32 сыпались искры при пробоях в ускорительной трубке.
brag
сообщение May 25 2010, 20:07
Сообщение #35
Из: Kyiv, Ukraine
спасибо
по поводу замера - мне труда не составит намотать 400 витков и измерить частоту скажем на напругах 10-30в (что в 200 и более раз меньше рабочих), лишь бы порядок емкости не изменился, когда будет рабочее smile.gif
а если мерять на чем-то более реальном(ключи имеются на 900в), то уже надо мотать,заливать итд..
нестабильность 1-5%. пульсации не более 2кв. на симуляторе эти параметры достигаются легко, в реале - хз smile.gif
gte
сообщение May 25 2010, 20:59
Сообщение #36
Цитата(brag @ May 26 2010, 00:07) *
спасибо
Я не понял, о каких витках идет речь, поэтому поясню.
Мотать надо полноразмерный транс на реальном сердечнике, с реальной изоляцией и реальными витками в первичной и вторичной обмотке. Затем, можете его обмерять. После заливки будет еще уход, но не сильно большой. Проверять под рабочим напряжением можно с пропиткой церезином, это экономит время, затем следующая итерация. Да, без реального умножителя, подключенного к трансформатору Вы мало что узнаете.
Ампервитки, естественно, берите реальные, а не от балды.
brag
сообщение May 25 2010, 21:30
Сообщение #37
Из: Kyiv, Ukraine
тоесть мотать все обмотки(секции) а потом обмерять?
gte
сообщение May 26 2010, 04:07
Сообщение #38
А как Вы хотели? Намотать часть и апроксимировать? Кстати, еще перечитайте соседние темы, трансформатор уже обсуждался, недавно. Немного меньшей мощности, но не сильно принципиально.
Вы смотрели производимые аналогичные готовые источники питания?
Узнали цену на них, возможность применения в Вашем оборудовании?
Для начала определитесь по какой схеме Вы будете делать источник, просчитайте различные варианты компоновки, посмотрите какие диоды, емкости будете использовать, какие резисторы в высоковольтный делитель, какой компаунд.
Прикиньте, в какую стоимость он Вам обойдется при самостоятельной разработке/изготовлении. Меньше чем на год работы не рассчитывайте.
А трансформатор - это часть системы и заниматься им отдельно пустая трата времени.
Еще я сразу нее сообразил. Регулировка в диапазоне 100 - 200 кВ это в рабочем режиме. А при включении может понадобится плавный выход на напряжение 100-200 кВ. Если это так, то придется делать регулировку почти с нуля, а это сложнее и никакой ZVS это не обеспечит. Уточните у разработчиков оборудования.
brag
сообщение May 27 2010, 13:41
Сообщение #39
Из: Kyiv, Ukraine
нет, думал одну секцию намотать или две... хотя можно делать, запускать, а там потери сами собой измерятся smile.gif
ферриты уже заказал
спасибо, перечитаю
я смотрел, так,для общего обозрения wink.gif да и заказчики тоже явно смотрели
применить то можно, но установка экспериментальная, не факт, что покупной подойдет и его не прийдется возвращать обратно..а наш можно в любое время переделать либо выбросить smile.gif)
довольно неплохо вышло мост в режиме ZVS. Только сначала софт-старт в обычном hard-е, затем переход в режим zvs.все отсимулировал и результатами доволен. правда,емкости вторичек брал от балды, как обычно smile.gif) вобщем железо покажет.
с диодами точно не определился, но либо 2lc77 либо ис той же серии, только током на 20ма. кондеры есть. компаунд либо церезин либо т-1500, что первое достану,то и будет
конкретный резистор пока не подобрал.
ну на проект вроде 2 года заложено.. транс я бы заказал, если бы кто-то захотел продать. возится с одним экземпляром реально никто не хочет.
обеспечивает легко, правда при софт старте он не zvs, он обычный forward. кроме того на входе стоит бустерный pfc, который тоже в паре с мостом будет заниматся софт-стартом. управлятся все будет програмно(ti piccolo), проблем возникнуть не должно.
на смуляторе откатал, конечно не без "железкой по башке", но все поправимо... wink.gif
если и такого режима не хватит (в реале) для нормального плавного запуска, то у меня последовательно с первичкой транса стоит дополнительный дроссель. никто не мешает его (вместе с индуктивностю рассеяния) запахать в режиме buck-а на частоте в 4раза выше, чем рабочая(32кгц)...
если в работе будет трансу плоховато, то присобачим еще один ZVS и будем питать транс почти синусом.
vlvl@ukr.net
сообщение May 27 2010, 13:48
Сообщение #40
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
gte
сообщение May 27 2010, 18:48
Сообщение #41
Если поставите на питание регулируемый источник питания, то легко, если нет, то совсем не легко. Я знаю, что говорю.
brag
сообщение May 27 2010, 19:02
Сообщение #42
Из: Kyiv, Ukraine
источник будет конечно, хочу совместить с PFC. я всетаки решил туда синусоподобную форму подавать, а то стремно иметь крутые фронты на таких напругах wink.gif
gte
сообщение May 27 2010, 20:45
Сообщение #43
Куда собирались крутые фронты подавать, на умножитель? Так после трансформатора и будет подобие синуса.
brag
сообщение May 27 2010, 22:05
Сообщение #44
Из: Kyiv, Ukraine
нет, на первичку. только я не крутые собираюсь подавать, а по-легче. может хватит и сглаживающего дросселя с кондером, посмотрим. а что будет на умножителе, то уже будет wink.gif
SmartRed
сообщение Jun 18 2010, 05:49
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(brag @ May 23 2010, 05:45) *
Доброе время суток!
нужно изготовить транс, работающий на частоте 50кгц, входное напряжение - 400в шим, мост, ZVS наверное, выходное 100-200кв(регулируемое) (20 вольт на виток).
какую изоляцию применяют для таких напряжений и как дела будут обстоять с емкостю вторичной обмотки? катушка выходит порядка 162генри, при емкости даже в 20пф резонансная частота будет около 2.6кгц - задавит все мои 50кгц. если запахать этот транс в резонанс(первичку и вторичку на одной частоте), то он выйдет внушительных размеров на частотах около килогерца...да и нагрузка на выходе может менять свои параметры - плакал резонанс..
как вообще делаются трансформаторы для подобных монстров?
нужен преобразователь 400в-200кв постоянка, регулируемый, без ОС.
Бросили бы вы это занятие.
Для разработчиков одиночек да еще без опыта в данном деле, на мой взгляд дело не подъемное.
Посмотрите лучше в сторону готовых источников для промышленного рентгена. И напряжения и мощности ваши.
А если по теме, транс на 100кВ в твердой изоляции - утопия.
Надо либо в масло либо в элегаз.
Мощность у вас не большая. Умножитель просится.
Я бы выбрал первичное напряжение киловольт 20, а дальше умножал.
Почему 20 ? - нет проблем с емкостями и диодами.
продолжение следует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
