> Выбор ПЛИС на рабочую температуру -60...125 град
Halfback
сообщение May 26 2010, 09:47
Пользователь №: 5 512
FPGA или CPLD. Предпочтительно Altera, но можно посмотреть и от других производителей.
Я немного отстал от жизни но FPGA нужна типа FLEX10K (хотя блок умножения тактовой частоты PLL хотелось иметь), то бишь не навороченная.
На минус 60 может и не получиться найти, но вот на 125 град - обязательное требование. Смотрел сайт Ксайлинкса и Альтеры - не понятно где они пишут про температурные параметры микросхем.
Спасибо!
P.S. Отечественные ПЛИС ХС1Т(1)/2Т только до 100град. unsure.gif Когда появятся ХС3 и ХС4 (заявлено минус 60...125Град) не известно.
Сообщение отредактировал Halfback - May 26 2010, 09:52
DmitryR
сообщение May 26 2010, 09:53
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Они это пишут в даташитах, и все их аutomotive grade чипы выдерживают 125 градусов.
artem79
сообщение May 26 2010, 10:06
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
В природе то они может и существуют, но вот достать это мягко говоря бОльшая проблема. Будет или бешеное количество заказа или цена от самолета biggrin.gif
P.S. как то тоже столкнулся. Достать не удалось, в итоге испытания показали - MAXII работает ~110 в индустриальном исполнении. И еще на таких температурах проблема с генераторами частоты (они есть, но достать опять же .....).
MrYuran
сообщение May 26 2010, 10:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Хорошо хоть такие появились.
Мы в своё время довольствовались спартанчиками индастриал-диапазона (-40/+85), с последующей заменой на отеч. аналоги.
Вот и до аналогов дожили!
Halfback
сообщение May 26 2010, 10:52
Из моей практики 7000 серии МАКСов на плюсАх они держатся хорошо, но вот на -60град могут и сбоить.
to All Я так понимаю Флексы сняты с ковейера. Кто сейчас позиционируется как их продолжатель?
DmitryR
сообщение May 26 2010, 10:59
Из: Siegen
Цитата(artem79 @ May 26 2010, 14:06) *
Будет или ... или
Вы не гадайте, а спросите - за спрос-то денег, поди, не берут. Глядишь и не все так страшно, как кажется: по онлайн-поиску Avnet Spartan-3 XA стоит всего примерно в полтора раза дороже аналога коммерческого диапазона.
Halfback
сообщение May 26 2010, 11:15
Почитал доку на МАХII. Как понимать прочерк в графе Junction Temperature в столбце минимум...
анатолий
сообщение May 27 2010, 13:41
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Делали прибор на Spartan2 для работы в скважине при 110 град.
У Xilinx, кстати, есть файл - дейташит, где задокументирована надежность всех
серий ПЛИС и методика их измерений.
Так вот, по методике партия 300 шт. работает тысячи часов при 130 град., 0,1,2 шт. отказывают.
А надежность на нормальную температуру - пересчитывают по экспоненциальной формуле.
При -60 град - тем более будет работать, но медленнее.
Так что отбирать ПЛИС надо после таких вот испытаний - так и в военном деле делают.
ViKo
сообщение May 27 2010, 14:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Потому что это температура кристалла, которая обязательно будет высокой, вплоть до 135 градусов. Если вы сможете обеспечить идеальный теплоотвод, т.е. отводить все образующееся тепло, то и температура среды (верхняя графа) может быть такой же, что и указано в верхней строке.
dvladim
сообщение May 27 2010, 19:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Только быстрее. Примерно процентов на 20 по сравнению с нормальными условиями.
Reanimator++
сообщение May 27 2010, 19:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
http://www.altera.com/products/devices/tem...m-extended.html
там короче суть в том что некоторые которые как индустриальные маркируются на самом деле Extended
мы делали на них тестовое оборудование работающее в термостате при +100 уже пару лет..
AndruB
сообщение Jun 2 2010, 18:11
Пользователь №: 29 490
FLEX10K30,FLEX10K50,FLEX10K100 EPC2LI20 5 и 3 вольтовые морозил до -65. Грузились и работали без эксцессов.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Shivers
сообщение Jun 7 2010, 08:35
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
FLEX10k Industrial, Speed 3 в связке с EPC2 гонял от -75 до 90. Частота вроде 40МГц была. Единственное замечание, в дизайне не должно быть асинхронных блоков, иначе будет сильная разбежка фронтов по температуре
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
