51 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Volldemar
сообщение May 21 2010, 07:56
Сообщение #271
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Использую SAM-ICE и J-Link GDB Server(v4.14b).
Инициализация во вложении на картинке.
Cannot access memory at address 0x2243220 - решил, сам заплужил, не совпадал зашитый бин-файл и отлаживаемый smile.gif
После замены на "monitor soft_reset_halt":
Выдача в консоль:
target remote localhost:2331
0x002015a8 in const5 ()
monitor flash device = AT91SAM9XE512
Select flash device: AT91SAM9XE512
monitor halt
Target does not support this command.
thbreak main
Hardware assisted breakpoint 1 at 0x2010b0: file sam9xe512_test.S, line 11.
continue
Remote connection closed
kill
The program is not being run.
Сообщение отредактировал Volldemar - May 21 2010, 08:00
gte
сообщение May 26 2010, 22:45
Сообщение #272
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(MegaFPGA @ May 18 2010, 13:17) *
в окне где должна происходить отладка появляется окно No source available for "main() ".
Обнаружил такую же проблему
при переходе на последнюю версию Yagarto.
Сразу не заметил, так как отлаживал подпрограмму, а на них, кроме самого main(), все работает, правда только с драйвером 3,80с (но это и раньше было).
В интернете полно сообщений о подобной проблеме без ответов. Видимо какое то наложение. Попробую позже поставить на чистую систему.
Подскажите, лежит где нибудь предыдущая версия Yagarto с исправленным багом обработчика прерываний?
Может кто выложить сможет?
Последняя это:
eclipse-cpp-galileo-SR2-win32.zip
yagarto-bu-2.20.1_gcc-4.5.0-c-c++_nl-1.18.0_gdb-7.1_eabi_20100501.exe
yagarto-tools-20091223-setup.exe
IgorKossak
сообщение May 27 2010, 06:56
Сообщение #273
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
http://sourceforge.net/projects/yagarto/files/
gte
сообщение May 27 2010, 07:28
Сообщение #274
Цитата(IgorKossak @ May 27 2010, 10:56) *
Спасибо. Тогда доп вопрос. У них в каждой сборке рекомендованы определенные версии Eclipse и yagarto-tools.
Не будет ли глюков, если на старую Eclipse Europa я поставлю более новую сборку и, соответственно, другой версией плагина Zylin?
IgorKossak
сообщение May 27 2010, 07:37
Сообщение #275
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я Вам дал ссылку на тулчейны, которые никак не связаны со средой проектирования.
Могут поменяться настройки типа вместо arm-elf- вставить arm-none-eabi- и т. д.
Zylin плагин больше ориентирован на отладку, насколько я помню, но и от него мало что зависит, больше от версии OpenOCD и настройки его конфигов.
gte
сообщение May 27 2010, 18:28
Сообщение #276
Так проблема, именно, в отладке. По какой то причине при отладке не находится текст main(), при том, что остальные подпрограммы нормально отлаживаются. Проект перед этим нормально отлаживался в ранней сборке.
klen
сообщение May 27 2010, 20:09
Сообщение #277
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я к этому по другому отношусь, обычно после компиляции частенько просматриваю че за ассемблер нагенерил компиллер - полезно знаетели, так вот после включения жеских оптимизаций я!! в асме порой этот main ненахожу - работать работает, но оптимизатор код так переколбашивает что концов иногда не видно, про переменные я вообще молчу, рассует по регистрам - отладчик читае DWARF но там тоже не все можно сохранить, шас вот вот новый DWARF4 прикрутят - мож полегче станет.
вот както так, не стоит без разбора все валить на gdb и эклипс.
у меня другая проблема, с gdb 6.8 регистры парсятся, а с пви 7 почемуто нет. Глядя на MI лог видно что с шестой перед работой с процессом еклипс посылает команду - "список регистров", после чего знает че опрашивать чтоб регистры показать, если gdb 7 то не видно чтоб эклипс пытался узнать че за регистры есть у таргета... во такая беда.
мож кто знает кто виноват и че делать?
bureau
сообщение May 27 2010, 23:59
Сообщение #278
Пользователь №: 25 593
Создаю новый проект С++ с внешним make файлом.
Сам make файл:
CXX = g++
INC = -I./inc -I$(ROOTSYS)/include
SRC = ./src
OBJ = ./obj
OBJS = $(OBJ)/Global.o $(OBJ)/TELFile.o $(OBJ)/TELAlign.o $(OBJ)/TELTrack.o $(OBJ)/TELFileRaw.o
ROOTLIBS = `root-config --libs` -lMinuit
RUDELIBS = -L/usr/local/lib/ -lrudeconfig
LIBS = $(ROOTLIBS) $(RUDELIBS)
all: $(OBJS) ./TELAna.cxx
$(CXX) -ggdb $(INC) $^ $(LIBS) -o tel
$(OBJ)/%.o: $(SRC)/%.cxx
$(CXX) -ggdb $(INC) -c $< -o $@
В результате компиляции в консоли Eclipse получаю:
make all
g++ -ggdb -I./inc -I/include obj/Global.o obj/TELFile.o obj/TELAlign.o obj/TELTrack.o obj/TELFileRaw.o TELAna.cxx `root-config --libs` -lMinuit -L/usr/local/lib/ -lrudeconfig -o tel
/bin/sh: root-config: not found
Как результат не видит $(ROOTSYS) и не распознает кавычек в `root-config --libs` Если я запускаю с консоли этот make файл то все проходит на ура.
В чем может быть проблема?
gte
сообщение May 28 2010, 06:36
Сообщение #279
У меня после установки (W2K) приходилось менять sh.exe и, кажется, make.exe, echo.exe.
Оптимизации нет, проект работает в железе и отлаживался в другой сборке, правился make касательно изменившегося названия компилятора.
MegaFPGA
сообщение May 28 2010, 07:36
Сообщение #280
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
Ситуация такая:
Купил Olimex ARM-USB-TINY.
Установил последние эклипс, openocd, yagarto.
Запускаю openocd используя стандартные конфиги для этого джитага и для моего процессора at91sam7s256.
Запускаю Zylin так:
target remote localhost:3333
monitor reset init
monitor sleep 10
monitor halt
load
s
Отладка запускается нормально без ошибок. Но когда нажимаю step in то указатель выполняемой строки кода перемещается как то случайным образом. Иногда нормально по порядку. Иногда перескакивает команды. Иногда просто хаотично скачет причем ни каких ошибок не выдает.
Хелп.
gte
сообщение May 28 2010, 07:50
Сообщение #281
У кого нибудь эта сборка работает без проблем?
MegaFPGA
сообщение May 28 2010, 08:37
Сообщение #282
Из: Уфа
Поставил уровень оптимизация на 1. Было два. Указатель перестал скакать. Но все равно есть глюки. Не передаются аргументы функций !
bureau
сообщение May 28 2010, 09:14
Сообщение #283
Можно поподробней?
У меня Linux Ubuntu.
Add:
Странно, но проблема решилась сама когда я запустил eclipse с командной строки. До этого запускал его через кнопку запуска. Такое впечатление что eclipse запускалась не под тем ЮЗЕРом под которым нахожусь в системе...
gte
сообщение May 28 2010, 12:49
Сообщение #284
Цитата(bureau @ May 28 2010, 13:14) *
Можно поподробней?
Увы, я же написал, что операционка Windows 2000.
IgorKossak
сообщение May 28 2010, 17:40
Сообщение #285
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У меня. А что?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
