3 страниц V   1 2 3 >
> спецификатор static
John851
сообщение May 26 2010, 12:30
Пользователь №: 48 549
Добрый день,
в какой памяти AVR хранится переменная объявленная со спецификатором static?
есть ли в avr libc (поставляемой вместе с WinAvr) атомарная операция nop?
MrYuran
сообщение May 26 2010, 12:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если переменная, то в ОЗУ, где ж ей ещё быть
John851
сообщение May 26 2010, 12:54
абсолютно все переменные попадают в ОЗУ? или есть исключения?
Сергей Борщ
сообщение May 26 2010, 13:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если они объявлены с макросами PROGMEM (PSTR()), EEMEM - то во флеш и eeprom соответственно. Но доступ к ним должен осуществляться через соответствующие макросы. И static к этому отношения не имеет.
sigmaN
сообщение May 26 2010, 15:01
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
static лишь ограничивает область видимости переменной текущим модулем(в котором она объявлена).
Ещё static внутри функции - отдельная тема. Там область видимости уже не модуль, а функция, но значения переменной сохраняются между вызовами функции.
Вообще, для облегчения жизни компилятору, нужно всегда использовать static там, где оно действительно static.
Это же относится и к функциям(функция в таком случае видна только внутри модуля).
явный static позволяет компилятору лучше оптимизировать код.
Вообще static немного влияет на размещение переменных, но только в случае локальной переменной(внутри функции).
static переменная не размещается в стеке(как все локальные), а помещается в секцию .bss, ко всем остальным глобальным переменным(если мне не изменяет память).
The truth is out there...
swisst
сообщение May 26 2010, 16:44
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
добавлю свои пять копеек...
#define nop() asm volatile("nop\n\t"::)
John851
сообщение May 27 2010, 05:30
Еще немного про ОЗУ:
А как происходит работа с ОЗУ? Переменные туда попадают при каждом старте МК или зашиваются при прошивке? Почему такой маленький объем этой памяти?
что означает спецификатор inline перед функцией? как это отразится МК, т.е. она будет какая то особая?
MrYuran
сообщение May 27 2010, 05:43
Из: Н.Новгород
ОЗУ - это то, что гаснет при выключении питания, а при включении может заполняться произвольными значениями.
В переменные, инициализированные при объявлении, значения заносятся процедурой startup, которая стартует перед main().
Остальные - ваша личная забота.
Объём маленький (по сравнению с флешью), потому что это дорогая, большая по физическим размерам и довольно прожорливая статическая память.
Таким образом вы сообщаете компилятору, что хотели бы встроить тело функции в месте вызова, вместо того чтобы вызывать функцию через CALL.
Это увеличивает быстродействие, а в случае совсем маленьких функций может даже экономить место.
xelax
сообщение May 27 2010, 06:03
Пользователь №: 22 035
Уверены, что всегда размещаются в bss секции?
Есть предположение, что в примере переменная ляжет в секцию data.
void function(void)
  static uint8_t tempVariable = 0x55;
eracer
сообщение May 27 2010, 08:20
Пользователь №: 57 488
Извиняюсь, что влезаю в чужой топик. Возникла непонятка со спецификатором static, поэтому решил запостить сюда вопрос. Программа осуществляет ЦАП с помощью ШИМ. Запись в регистр сравнения осущетсвляется по прерыванию при переполнению счетчика.
Функция обработки прерывания выглядит следующим образом:
__interrupt void T1_OVF_Handler()
    static unsigned int num = 0;
    temp = sin(2*pi*Fsin*num/Fpwm); //
    OCR1A = short(temp*TOP_PWM);
    num++;
    if (num >= Fpwm) num = 0;
    IntToChar(UART_out, 4, OCR1A);
    PutTextToUART(UART_out, 4);
При пошаговой отладке после вычисления синуса, значение num меняется на 22016 (причем Fpwm=7844), и соответственно при сравнении обнуляется. Если сделать глобальное объявление переменной, то проблема исчезает. Но почему так происходит, к сожалению понять так и не смог.
aaarrr
сообщение May 27 2010, 08:31
Пользователь №: 1 448
Стеком поди затирается. Вообще, использование sin() и прочей плавучки внутри обработчика прерывания - это ну совсем нехорошо по целому ряду причин.
demiurg_spb
сообщение May 27 2010, 09:30
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Попробуйте сделать табличку значений синуса с нужным шагом во флеши.
И ещё у Вас UART буферизован?
eracer
сообщение May 27 2010, 10:31
Действительно стек на 32 байта, заполнен полностью. А можете рассказать про причины, или дать ссылку?
Знаю, что прерывания не должны "подвешивать" программу. Но в данном случае я проверял по количеству циклов, все вычисления уложаться до начала реверсивного счета.
Проблема в том, что потребуется слишком много значений. Можно по идее ограничиться десятью и постепенно подгружать новые, но при этом нужно будет основную программу синхронизировать с прерыванием, чтобы в функцию обработки попадали только "нужные" значения. Это отдельная задача, и я еще над ней не задумывался. Та же проблема с UARTом, который тоже должен работать независимо.
MrYuran
сообщение May 27 2010, 10:37
Из: Н.Новгород
Да у вас один вызов функции может полстека съесть!
Что ж так жадничаете?
aaarrr
Причина в том, что работа с плавающей запятой по определению ресурсоемкая и медленная. Кроме того, данные функции не всегда являются реентерабельными (нужно справится в документации на конкретную библиотеку), что накладывает дополнительные ограничения на их использование в прерываниях.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
