3 страниц V  < 1 2 3 >
> спецификатор static
eracer
сообщение May 27 2010, 11:15
Сообщение #16
Пользователь №: 57 488
Цитата(MrYuran @ May 27 2010, 14:37) *
Да у вас один вызов функции может полстека съесть!
Что ж так жадничаете?
Затруднил себя покопаться поглубже в настройках компилятора )) Мне казалось, что его размер выбирается автоматически
John851
сообщение May 27 2010, 12:27
Сообщение #17
Пользователь №: 48 549
хм, в чем разница объявления глобальной переменной в модуле?
int abc;
static int abc;
Разницы ведь никакой, переменная так и останется глобальной в пределах видимости модуля, дак зачем тогда еще и static прописывать?
MrYuran
сообщение May 27 2010, 12:35
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот именно, "в пределах видимости модуля".
То есть мы сообщаем компилятору, что за пределами данного модуля эта переменная не используется.
Что позволяет ему оптимизировать её в хвост и гриву.
То же самое относится и к функциям.
Вывод:
Если для вас разницы нет, пишите static везде, где можно.
aaarrr
сообщение May 27 2010, 12:36
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Как это никакой? Во втором случае переменная будет видима только в пределах "своего" модуля.
mempfis_
сообщение May 27 2010, 14:35
Сообщение #20
Пользователь №: 18 409
Если при следующем вызове функции понадобится значение этой переменной (хотя я в своей практике программирования ещё такого не встречал) то объявляйте её static - компилятор выделит под неё память и будет использовать только выделенную область памяти при вызове этой функции и конкретно для этой переменной.
Без static компилятор выделит память в стеке и после использования переменной забудет о ней (при следующем вызове ф-ии эта переменная может быть положена в стек в любом доступном месте и её начальное значение может быть произвольным).
Вобщем IMHO static это ненужный расход оперативной памяти которая могла бы пойти на увеличение стека.
sigmaN
сообщение May 27 2010, 21:42
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
The truth is out there...
Сергей Борщ
сообщение May 27 2010, 23:24
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
static для глобальных и локальных переменных имеет разное значение. Вопрос #17 был про глобальные переменные, а вы ответили про локальные.
_Pasha
сообщение May 28 2010, 05:52
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
void do_something(void)
static unsigned int ticks;
unsigned int tick_last;
   tick_last = get_tick();
   if((tick_last - tick) > TIME_INTERVAL)
        set_relay(1);
        tick = tick_last;
Пример вызова ф-ции, включающей реле по наступлению момента времени TIME_INTERVAL с использованием некоей системы генерации системных тиков. А шо, не использовать же delay() в прерываниях!? biggrin.gif
MrYuran
сообщение May 28 2010, 06:25
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Цитата(_Pasha @ May 28 2010, 09:52) *
А действительно, я как-то и не думал о таком применении.
Это ж можно макрос накатать типа
TIMER(interval,action)
и существенно обкультурить исходники
mempfis_
сообщение May 28 2010, 07:04
Сообщение #25
Цитата(sigmaN @ May 28 2010, 00:42) *
Может быть всех тонкостей применения static не знаю - учился на электронщика а не программиста smile.gif
Были конструкции такого типа (когдато подсказали сдесь на форуме)
#define PutString(x) do{static __flash char  str[]=x; _putstring(str);}while(0);
Ну ещё в прерываниях по таймеру если нужно было с фиксированным периодом чтото выполнять
void ISR_PIT();
  static unsigned int i=1000;
//вызов задачи раз в секунду
if(i>0) i--;
else
   i=1000;
   TaskON(5);
Вы правы - действительно мой ответ касался локальных переменных laughing.gif
В глобальных не приходилось применять - небыло необходимости объявлять переменные видимые только в одном модуле smile.gif
Сообщение отредактировал mempfis_ - May 28 2010, 07:04
sigmaN
сообщение May 28 2010, 07:44
Сообщение #26
I WANT TO BELIEVE
Странно, а я напротив часто пару-тройку глобальных статиков имею.... Может быть не задумывались просто, что эта глобальная переменная только в этом файле нужна и можно немного ограничить её глобальность smile.gif
А может быть вместо нормально связывания - вяжете всё через глобальные переменные. А это как-то.... sad.gif
demiurg_spb
сообщение May 28 2010, 09:29
Сообщение #27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Какие Ваши годы:-) Рассматривайте механизм применения static для локалных объектов внутри одного модуля трансляции (файла) ещё и как дополнительный способ самодокументирования программы и всё встанен на свои места.
Также стоит понимать, что локальная статическая переменная внутри функции (более-менее существенного размера) не несёт накладных расходов на выделение стекового фрейма этой функции и если всё укладывается в регистры, то скорость выполнения этой функции возрастает а её размер уменьшается.
Но злоупотреблять этим не стоит...
John851
сообщение May 28 2010, 10:02
Сообщение #28
хм, а если я создам массив большой >1 Кб а памяти ОЗУ у меня всего 1Кб, тогда чего будет динамическая подгрузка данных из флэши?))
demiurg_spb
сообщение May 28 2010, 10:13
Сообщение #29
неотягощённый злом
Со статиком Вы обнаружите эту каку ещё на стадии билда проекта,
а без оного при первом его запуске в кристалле.
MrYuran
сообщение Jun 1 2010, 06:57
Сообщение #30
Из: Н.Новгород
Вот, накатал...
Попробовать, правда, пока не могу, некогда...
*   Макрос для установки локального таймера
*   realtime - переменная системного времени
*   type - тип realtime
*   timer - временной интервал в тиках системного времени
*   action - действие по окончании интервала
*   continue - флаг "перезарядки" таймера
#define SET_TIMER(realtime, type, timer, action, continue)    \
do{ \
    static type timerVar = realtime + timer;    \
    if(timerVar>realtime){    \
        action;    \
        if(continue) timerVar = realtime + timer;   \
}while(0)
Пример применения:
SET_TIMER(RealTime, unsigned int, 1000, DoSomething(), 1);
По идее, должен завести статическую переменную unsigned int под таймер,
отсчитать 1000 тиков, выполнить DoSomething() и перезапустить таймер
Вопрос на засыпку: локальную переменную создаст для do-while или для обёртывающей функции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
