> NIOS + Эклипс, вопросы по гуи
карамболь
сообщение May 27 2010, 17:47
Пользователь №: 39 813
Здравствуйте, не могу понять Эклипс, сваял простой проект (helloworld), откомпелировал без ошибок, специально вношу в сишный код некорректную запись, делаю буилд-олл, снова строится без ошибок, т.е. Эклипс не в курсе, что файл изменился ? если, после изменения файла, сохранить его - компилится с ошибкой. Коряво как то -( и я чего не так делаю ?
Еще такой вопрос - например, собрал я систему с ниосом(железо), откомпилировал в квартусе, собрал под нее проект в Ниос ИДЕ, затем изменил конфигурацию (ЦПУ, добавил или убрал какой-нибудь компонент), мне нужно будет занова создавать проект в Эклипсе (под новое железо) или можно просто обновить системную библиотеку?
Сейчас моя программа использует только он-чип память, в корне проекта для квартуса есть файл для ее инициализации, вот только он не меняется при полной перестройке проекта (как я ожидал), в чем тут дело?
Спасибо
Reanimator++
сообщение May 27 2010, 19:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
1) да, он не в курсе, т.к. до нажатия на сейв файл не изменился. жмем контрол-S потом билд..
2) после пересборки системы файлики SOPC билдера меняются, IDE сечет эту тему и по нажатию на билд делает новую system library с драйверами на новое железо. потом уже собирает все вместе - ваш проект и новую библиотеку дров. В общем, можно ничего не делать smile.gif
3) он меняется после билда в NIOS IDE.. соответственно чтобы оно попало в sof надо нажать на компиляцию в квартусе после билда в Nios IDE.. (оно надо только когда проект закончен, для закачки в конфигуратор вместе с ниосовской прошивой, а для отладки железо можно не менять а новое по грузить через JTAG)
barabek
сообщение May 27 2010, 21:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Можно еще в Window->preference->workspace выставить флажок "save automatically before builde", тогда можно предварительно не сохраняться, все изменения видны автоматически.
des00
сообщение May 28 2010, 01:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
2. А разве не нужно перегенерировать системную bsp либу под новое железо? билд ведь всего лишь компилирует сорцы.
3. С чего ему меняться если адреса обращения к старому железу остались, а кода для нового железа не появилось?
alexadmin
сообщение May 28 2010, 07:13
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Обычно он видит изменение хардверного описания и сам запускает ребилд системного проекта при компиляции пользовательских файлов.
Reanimator++
сообщение May 28 2010, 08:53
Из: Волгоград
hello world предполагает использование onchip mem.. соответственно код программы лежит там..
des00
сообщение May 28 2010, 09:02
Вечный ламер
Из: Томск
незнаю у кого как, у меня 9.1сп2 после изменения железа, я перегенирую bsp ручками. На автомате он не подхватывает все изменения железа.
и что ? ну вот был у вас проект hello_world. Добавили вы в него еще 10 уартов, а stdout оставили на том единственном JTAG UART, адрес которого не изменился. Теперь вопрос будет ли работать этот софт на новом железе без пересборки или наличие 10 ти уартов по другим адресам, как то сломает работу программы? smile.gif
PS. Исходный вопрос то был такой
Мой ответ что код программы будет тем же, пока вы не измените ее логику работы. Или вопрос был про то, что автор изменяет логику работы, а файл в корне не изменяется?
Reanimator++
сообщение May 28 2010, 09:09
Из: Волгоград
будет работать )
я чето грешным делом подумал что имелась в виду пересборка проекта софта при изменении чего-то в нем...
железо конечно на содержимое памяти не повлияет если конечно его полностью не перекурочить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.02126 секунд с 7
