4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Защелки в FSM
ViKo
сообщение May 28 2010, 11:16
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(des333 @ May 28 2010, 13:03) *
Altera рекомендует не использовать latch вообще.
потому что у нее в каждом триггере есть нормальный тактовый вход clk
des333
сообщение May 28 2010, 11:18
Сообщение #32
Пользователь №: 39 079
Не понял.
Разве существуют FPGA, в которых у триггера нет нормального тактового входа?
ViKo
сообщение May 28 2010, 11:26
Сообщение #33
Цитата(des333 @ May 28 2010, 14:18) *
Не понял.
Нет, конечно. Поэтому такие же рекомендации будет давать каждый производитель ПЛИС smile.gif
Когда сигнал изменяется по тактам, можно получить большее быстродействие, чем когда он меняется, когда захочет.
Это (нерекомендация latch) вытекает из неприятия "асинхронщины".
sazh
сообщение May 28 2010, 11:54
Сообщение #34
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Потому что выходы latch изначально в неопределенном состоянии. Пока en в 1 единицу не перевести.
За это время много чего пожечь можно.
Maverick
сообщение May 28 2010, 11:58
Сообщение #35
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Я знаю что Xilinx также не рекомендует latch испльзовать.
PS Мое мнение использование latch в проектах для ПЛИС это плохая практика. Должно быть по возможности 100% RTL кодирование и синхронный дизайн (синхронная цифровая схемотехника) без использования асинхронной логики.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sazh
сообщение May 28 2010, 12:23
Сообщение #36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Например Q-bus (МПИ шина). Асинхронный обмен. В системной шине нет клока. И на ПЛИС ложится.
От протокола обмена зависит. (Хотя это уже история)
ViKo
сообщение May 28 2010, 12:39
Сообщение #37
Пока быстродействие ПЛИС позволяет делать схему тактированной, так и нужно делать.
Как только потребуется что-то более быстрое, например, задержать сигнал на 0.2 ns, или выработать коротенький импульс, придется использовать асинхронные решения.
Одно из известных применений Latch - фиксация адреса по мультиплексированной шине address-data во многих микропроцессорных системах по сигналу ALE. В этом случае адрес на выходе защелки появляется раньше, чем если бы использовался синхронный триггер. Получается больше времени установления для подключенных к шине адреса устройств.
fars
сообщение May 28 2010, 13:30
Сообщение #38
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 36 452
Коде конвншн для РТЛ, запрещяет использовать защелки, тактирование с разными фронтами и прочее - ибо это есть неправильно и обосновано на ошибках многих зарубежних разработчиков wink.gif
dvladim
сообщение May 28 2010, 18:37
Сообщение #39
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(bogaev_roman @ May 28 2010, 10:21) *
Интересно, а вот сходу скажет кто-нибудь - стандарт рекомендует по стилю вставлять else и default? По-моему рекомендует, хотя и не обязывает...
Насчет стандарта не скажу, а вот проверка покрытия у Кейденса выдает сообщение если отсутствует default даже если описаны все возможные состояния.
Если вы имели ввиду что конвейер на триггерах будет быстрее конвейера на латчах, то это не так. В конвейере на латчах предыдущий каскад предоставляет свой временной запас следующему. Это и позволяет при несогласованности стадий конвейера повысить тактовую по сравнению с реализацией на триггерах.
ViKo
сообщение May 28 2010, 21:17
Сообщение #40
Я сомневаюсь. Можно попытаться объяснить теоретически, что предельное быстродействие будет определяться теми же временами предустановки, удержания и распространения. Но лучше попробовать на практике. Если что-то получится, я напишу позже. Возможно, Вы и правы.
В синхронной схеме есть гарантированное время для каждой ступени.
des00
сообщение May 29 2010, 05:02
Сообщение #41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(ViKo @ May 28 2010, 16:17) *
Я сомневаюсь.
ну и зря, недаром есть проекты по асинхронизации изначально синхронных устройств(например асинхронный пик16 в ~4 раза быстрее синхронного). Рости производительности оправдывает асинхру.
murmel1
сообщение May 29 2010, 17:20
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Ссылочку не дадите ли ?
ИМХО, для создания больших асинхронных схем требуется язык, описывающий порядок срабатывания. HDL позволяет описывать порядок срабатывания только по тактам.
des333
сообщение May 29 2010, 17:26
Сообщение #43
Поясните, если не сложно.
Как это должно выглядеть в схематике? И что конкретно Вы хотите добавить к возможностям HDL, чтобы это описать?
des00
сообщение May 29 2010, 18:30
Сообщение #44
Вечный ламер
Из: Томск
гугл всё знает
dlx
arm
еще арм
des333
сообщение May 29 2010, 19:15
Сообщение #45
Цитата(des00 @ May 29 2010, 22:30) *
гугл всё знает
dlx
arm
еще арм
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
