5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> временное чередование каналов АЦП, методы восстановления
_Anatoliy
сообщение May 7 2009, 12:58
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(faa @ May 7 2009, 12:39) *
Интересна.
Выровняли по времени входной сигнал (кабели одной длины, правильные делитель и т.п.).
Подобрали задержки интерливинга. Картинка стала лучше. Гармоники, кратные частоте семплирования в 1 канале, сравнимы с уровнем гармоник шумов.
Спасибо,Вас тоже с праздником.
Можно подробнее о " Гармоники, кратные частоте семплирования"?Не ясно о чём речь.Разброс апертурных задержек АЦП для М каналов даёт помеху на частоте (i*Fs/M +- Fin) не зависимо от величины ошибки.Вы это имели ввиду?
Каким образом устраняли ошибки технологического разброса апертурных задержек АЦП?
Как бороли разброс коэффициентов передачи?
Температурный дрейф параметров исследовали?
Сколько децибел на клетку на приведенных картинках?
Цитата(khach @ May 7 2009, 12:54) *
Интересна, только это не самонастройка, а самокалибровка- два генератора с известными частотами, спектры узкие.
Уважаемый khach,в моём случае вообще-то один генератор,и его частоту в блок восстановления я не сообщаю.И фильтра тоже нет,если подать второй сигнал как угодно вблизи помехи - его амплитуда не исказится.Насчёт узкополосного сигнала - абсолютно согласен,дошлифую - покажу картинку. Корректировать широкополосный сигнал ничуть не сложнее чем узкополосный,главное правильно ошибку вычислить.
Почитайте литературу:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&start=165
ayli
сообщение May 21 2010, 09:15
Сообщение #47
Пользователь №: 57 419
_Anatoliy, не могу пользоваться лс, поэтому я вам написал в асю, ответьте пожалуйста. мне очень интересна тема временного разделения параллельных ацп для сдр
если в асю ничего не пришло, то s7unned@gmail.com
спасибо!
_Anatoliy
сообщение May 22 2010, 09:34
Сообщение #48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
спасибо!
Письмо вчера написал.И что?
hobgoblin
сообщение May 24 2010, 11:09
Сообщение #49
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
_Anatoliy, я не так давно для одного проекта занимался сбором инфы по этой теме, насобирал кучу разных статей. Мое участие в проекте дальше теории и простых матлабовских моделей рассогласования не пошло, но статьи остались. Могу послать по почте или выложить на файлообменник, если интересно. Может быть что-то найдется для вас новое.
_Anatoliy
сообщение May 27 2010, 09:23
Сообщение #50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Написал в личку.
Stanislav
сообщение May 27 2010, 11:05
Сообщение #51
Пользователь №: 4 987
Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:35) *
Анализ радиообстановки в широком дипазоне частот.
Anatoliy, чем же эпопея всё-таки окончилась?
Вообще-то, контроль радиодиапазона лучче делать не так.
По первому способу, полоса сигнала спускается вниз с помощью перестраиваемого гетеродина и фильтруется, после чего оцифровывается недорогим АЦП с гораздо менее героическими параметрами (сканирующий приёмник).
Если нужно непрерывное слежение за всем диапазонам, можно порезать его на полосы, спустить их в НЧ и цифровать несколькими недорогими АЦП с гораздо менее героическими параметрами. smile.gif
Стоимость и энергопотребление таких штуковин можно сделать меньшим, а качество - гораздо лучшим (применить АЦП с большими ENOB).
bahurin
сообщение May 27 2010, 19:03
Сообщение #52
Пользователь №: 40 347
Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 14:05) *
Если нужно непрерывное слежение за всем диапазонам, можно порезать его на подосы, спустить их в НЧ и цифровать несколькими недорогими АЦП с гораздо менее героическими параметрами. smile.gif
Все правильно за исключением одного: если порезать на полосы то можно посмотреть спектр в широкой полосе, но нельзя произвести в этой полосе демодуляцию.
Stanislav
сообщение May 28 2010, 08:29
Сообщение #53
_Anatoliy
сообщение May 28 2010, 10:50
Сообщение #54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 12:05) *
1)Anatoliy, чем же эпопея всё-таки окончилась?
2)Вообще-то, контроль радиодиапазона лучче делать не так.
3)По первому способу, полоса сигнала спускается вниз с помощью перестраиваемого гетеродина и фильтруется, после чего оцифровывается недорогим АЦП с гораздо менее героическими параметрами (сканирующий приёмник).
4)Если нужно непрерывное слежение за всем диапазонам, можно порезать его на полосы, спустить их в НЧ и цифровать несколькими недорогими АЦП с гораздо менее героическими параметрами. smile.gif
2).Чтобы выбрать как лучше нужно хорошо знать назначение изделия.
3).Абсолютно неприемлемо по функциональности.
4).Наши конкуренты(НИИ) так и поступили - получился огромный шкаф,два года уже пытаются его довести до ума laughing.gif
5).Наше изделие с теми же параметрами как у них имеет размер небольшого чемодана и практически закончено,принято заказчиком.
В качестве АЦП пока применяем покупную плату с системой устранения интерливинга.
SSerge
сообщение May 28 2010, 13:12
Сообщение #55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кстати, TI недавно выдал 12-битный АЦП на 1Gsps, ADS5400.
Russia est omnis divisa in partes octo.
_Anatoliy
сообщение May 28 2010, 13:58
Сообщение #56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Maverick
сообщение May 28 2010, 14:18
Сообщение #57
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 16:58) *
если не секрет а зачем Вам такие частоты? Как Вы делаете платы для работы на таких частотах?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Pechka
сообщение May 28 2010, 14:35
Сообщение #58
Пользователь №: 56 210
Всё-таки долговременная стабильность параметров АЦП будет сильно влиять на результаты. А почему не хотите сделать оба АЦП с перестройкой фазы (типа цифровых варикапов) входного клока? тогда можно оба подогнать в одну сторону - прокалибровать. Потом одно двигать до сдвига фаз 360 градусов, таким образом получается калибровка сдвига на произвольном сигнале. После этого легко отмеряете требуемые 180 градусов и всё на этом. Единственная проблема это полупроводниковые цепи в клоковом сигнале - значит будут получаться нечетные гармоники. Дальше встаёт вопрос требуемого динамического диапазона. Думаю, что 11-12 бит (заявленые на рассматриваемой плате) вполне достижимы даже с полупровадниками в цепях клока. Тогда никакой виртекс не нужен. Нужен только термодатчик, чтобы при прогреве производить автокалибровку сдвига фаз. Эта схема будет корректировать все фазовые разбросы экземпляров АЦП и разводки на плате (в т.ч. и из-за неравномерности температурного распределения по плате).
А в статье есть одна проблема: сигнал не должен превышать по частоте pi/Ts т.е. должен стоять аналоговый фильтр, обрезающий сигнал выше, чем 1/3.14 Fs т.е. с такой коррекцией мы не получаем всю полосу (по Кательникову 1/2 Fs), а должны довольствоваться лишь 1/3 Fs т.е. прирост частоты не n, а 2/3 n, а количество АЦП должно быть 2^n. За то не нужно прерывать работу АЦП.
Сообщение отредактировал Pechka - May 28 2010, 15:05
_Anatoliy
сообщение May 28 2010, 14:43
Сообщение #59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Частота сэмплов выбирается согласно Найквиста,для полосы 500МГц + переходная область входного фильтра - 1,1GSPS самое оно.
Я уже говорил что пока применяем покупную плату,свою плату только развели и ещё не изготавливали.
Stanislav
сообщение May 28 2010, 16:53
Сообщение #60
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 14:50) *
4).Наши конкуренты(НИИ) так и поступили - получился огромный шкаф,два года уже пытаются его довести до ума...
Интересно, по каким именно причинам получились такие размеры?
Впрочем, догадаться несложно.
...В качестве АЦП пока применяем покупную плату с системой устранения интерливинга.
Цитата(Pechka @ May 28 2010, 18:35) *
Всё-таки долговременная стабильность параметров АЦП будет сильно влиять на результаты. А почему не хотите сделать оба АЦП с перестройкой фазы (типа цифровых варикапов) входного клока? тогда можно оба подогнать в одну сторону - прокалибровать...
А мне вот вообще непонятно, зачем нужны подобные извраты...
Разбейте диапазон 500 МГц на два поддиапазона по 250 МГц, и цифруйте каждый своим АЦП на здоровье. Можно с перекрытием, дабы в районе раздела не потерять ничего. Верхний можно вниз спустить, чтобы ENOB увеличить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
