3 страниц V   1 2 3 >
> SIM300D, прошивка
buletz
сообщение May 28 2010, 13:22
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
тут уже есть тема с подробными инструкциями по прошивке ? Если да то дайте ссылку плз, чтобы не мучать вас с уже обсужденным вопросами.
В частности у меня не шьется SIM300D , прошивалка висит с сообщением Power On/Reset Targer и нихрена не делает.
EvgenWL
сообщение May 29 2010, 08:08
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
При появлении данной надписи отключите питание от модема и снова подайте - процесс прошивки пойдет дальше.
buletz
сообщение May 29 2010, 08:17
Из: Moscow
а что значит "отключите питание" ? вообще снять питание или же подать импульс вкл\выкл через ногу POWERKEY ?
EvgenWL
сообщение May 29 2010, 08:27
Из: Иваново
Я снимаю полностью. При этом согласно рекомендациям на 18 стр. http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...0%20seminar.ppt ногу POWERKEY при прошивке нужно подключать к GND
Сообщение отредактировал EvgenWL - May 29 2010, 08:28
buletz
сообщение May 29 2010, 11:09
Из: Moscow
чот не помогает.
уже перепробовал кучу разных вариантов:
Вариант 1:
- включаю модем (через импульс pwrkey: VDD-> GND-> VDD)
- запускаю флэш тул
- жму Start download
- вижу надпись Power on/target reset
- выключаю модем через снятие питания
- ставлю pwrkey = GND
- включаю питание модема
... результата нет, флэш тул висит на power on/...
Вариант 2:
- подаю питание на модем
- запускаю флэш тул, жму Start Download
- снимаю питание модема
- через 2 сек снова подаю питание модема
... результата нет
Вариант 3:
- ставлю pwrkey= GND
- модем изначально выключен
- запускаю флэш тул , жму Start Download
- через 2 сек подаю питание на модем
... результата нет.
Какие еще могут быть варианты ??
Кстати вижу что флэш тул постоянно шлет модему 0x00, 0xF8, 0x78.. и так в цикле.
EvgenWL
сообщение May 29 2010, 12:57
Из: Иваново
Версия Simcom flash update tool какая?
Инструкция про прошивке лежит там же http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...%20software.pdf
Сообщение отредактировал EvgenWL - May 29 2010, 13:01
buletz
сообщение May 29 2010, 12:59
Из: Moscow
пробовал разные: 1.08, 1.09, 1.30
Harbinger
сообщение May 30 2010, 05:07
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(buletz @ May 29 2010, 14:09) *
Вариант 3:
... результата нет.
Третий вариант правильный (можно и по-другому: подать питание, нажать Start Download, нажать pwrkey и держать, пока загрузчик не зальётся. Потом можно отпустить).
Программа шлёт что-то не то! Должно быть 0x45, а модем на это должен ответить 0x43. Вот кусок лога:
Порт открыт процессом "SIM FUT V1.10.exe" (PID: 1488)
Запрос:27.12.2007 7:49:05.27264
45 E
Ответ:27.12.2007 7:49:05.27264 (+0.0000 seconds)
FF я
Запрос:27.12.2007 7:49:05.27264 (+0.0000 seconds)
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 EEEEEEEEEEEEEEEE
Ответ:27.12.2007 7:49:07.97464 (+0.0100 seconds)
43 C //здесь я включил модуль и он тут же ответил
Запрос:27.12.2007 7:49:07.97464 (+0.0000 seconds)
6A 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 38 00 D3 00 A0 j....@.....8.У.
E3 00 F0 21 E1 03 71 A0 E3 02 5A A0 E3 00 60 A0 г.р!б.q г.Z г.`
E3 B5 60 87 E1 D3 00 A0 E3 00 F0 21 E1 40 D0 9F гµ`‡бУ. г.р!б@РŸ
Может, в программе выбрали не SIM300 (после запуска там стоит что-то другое, у меня в версии 1.10 - ITM100)?
buletz
сообщение May 31 2010, 07:41
Из: Moscow
А сколько должен потреблять модем когда он стартует в режиме прошивки ?
У меня, если стартую при PWRKEY= GND, он жрет как обычно, т.е. питание прыгает , вплоть до 500 ма, как при поиске сети.
Такое ощущение что у меня может не включается режим прошивки?
CADiLO
сообщение May 31 2010, 09:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ответил в личку.
Питание прыгает потому что если модуль за несколько запросов не стал в режим программирования, то включается в обычный рабочий режим.
antis
сообщение May 31 2010, 10:59
Пользователь №: 43 172
Пытаюсь прошить SIM300D при помощи SIMCOM flash update tool 1.10.
Программа начинает заливать в модуль прошивку и выдает вот такую ошибку
"Error Device not supported by RAM program ASK not received (1200)".
Что делать?
Harbinger
сообщение May 31 2010, 11:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Было такое, при использовании USB-COM переходника (из каких-то noname).
Также будет, если отпустить powerkey, не дождавшись заливки в RAM загрузчика.
antis
сообщение May 31 2010, 12:09
Переходников нет, заливка идет через обычный RS-232.
POWERKEY сидит на земле, но модем почему-то включается
и регистрируется в сети.
CADiLO
сообщение May 31 2010, 12:43
Из: Днепр
1 - стоит в настройках один стоповый бит, а нужно два.
2 - шьем прошивку не для той памяти
3 - указан не тот модуль
4 - убит лоадер в модуле
buletz
сообщение May 31 2010, 15:37
Из: Moscow
2antis: создай плз свой топик и обсуждай там свою проблему, чтобы не мешать все в одну кучу.
По сути:
1. Открыл для себя огромную тайну, оказывается прошивалка в начале всегда работает на 28800, независимо от того какой бодрейт вы там ей поставили.
За это открытие большое спасибо Йокамону, нашел этот факт в данной ветке:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind.../t23157-50.html
2. У меня модем работает через CPU (MSP430), т.е. связь с модемом от PC идет именно через CPU. И переключать скорости там неудобно, поэтому я выставил для верности везде 28800 (в CPU и в FLash Update Tool).
В результате у меня процесс сдвинулся с мертвой точки и пошел дальше. Дело доходит до "Waiting for man ID and Device ID" , см. скриншот.
Далее виснет, процесс не идет.
3. Я посмотрел в отладчике что же происходит:
иногда модем шлёт в ответ на данный запрос (Waiting for man ID) 0x1C, иногда шлет два байта 0x1C, 0x00
а иногда просто тупит и ничо не шлет.
В чем теперь беда ? Там опять идет "секретное" переключение скоростей ?
Кстати, прошу не предлагать подключиться к модему напрямую без CPU , через платку переходника уровней RS232-TTL.
Это мне постоянно в ответах предлагает сделать support SIMCOM. Ничего умней они пока не придумали.
Напрямую подключиться к модему - не вариант, потому что у меня 50+ девайсов, собранных и запаянных. Там некуда подключаться, только если все разобрать и запаяться, но сами понимаете какой это геморой.
Сообщение отредактировал buletz - May 31 2010, 15:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
