6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Жаль, что забыли x86 (+)
zltigo
сообщение Jan 8 2006, 19:02
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 8 2006, 19:30) *
Бред какой-то. Методика измерения дристанов вытекает из
самого теста.
Что, ногодрыгсто измерялось что ли???
Проблема в различии MIPs и Dhrystone :-)))
Я о MIPs, которых у 186 поменее будет ввиду его нерисковости...
А Вы настоящими "сухими камнями" к чему-то кидаться начали...
ARMовцы обожают MIPs сразу "миллионерами инструкций в секунду становятся".
Ну а по "ногодрыгательству" старые LPC2XXX абсолютные аутсайдеры - можно и не тестировать :-)
Тесты совсем реальные - разборка информационных пакетов размером от 2 до 512 байтов
реальная периферия в тестах не использовалась, в виду ее абсолютного несовпадения для этих
двух железок. Железка на LPC не заменяет 186, просто портирована часть совпадающих задач (сигнализация в PCM потоке). Выбор был обусловлен совместным использованием с одной из строн 16 узкоспециализированых контроллеров с SPI интерфейсом и предполагаемым выходом на массовость порядка десятков тысяч в год. Энергопотребление в одном из применений (с дистанционным питанием), тоже не мешало иметь поменьше, хотя на общем фоне пикового потребления под 30W это не самый важный момент.
Могу посоветовать запустить поиск SOM-ETX и SOM-144.
Идея неплоха, вопрос в цене. Спасибо за информацию, но она стратегически ничего не меняет.
Производителей много, сами процессоры очень разные. Цены - зависят от массовости, но
в любом случае при серийности сотни-тысячу в год безвариантно дешевле самоделок,
тем более, если производитель не имеет культуры производства многослоек.
3. По поводу ОСей.
Контроллер - это драйвер. Лично для моих целелей дрова всегда
получаюся несложными. А вот управление этими дровами - на порядки
сложнее.
Да, я читал у Вас ранее - что-то типа обслуживания нескольких RS232.
Обычная тенденция с точностью до наоборот.
Цитата(spf @ Jan 8 2006, 19:16) *
Люди мы (каждый выбирает свое), а не стадо. И не надо навязывать свое мнение.
Если Вы сочтете возможным прочитать и другие посты (без поминания Жигулей),
то возможно сочтете возможным и мне иметь право на выбор. И право после такого выбора
неравнодушно относиться к ГОЛОСЛОВНЫМ рапортам о смерти или в в лучшем случае неконкурентоспособности x86.
Evgeny_CD
сообщение Jan 8 2006, 19:57
Сообщение #62
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
двух железок.
Я все равно не догоняю, как 186 мог выиграть у АРМ с одинаковой тактовой частотой (на задачах обработки объектов в памяти), при условии, что у АРМ (7TDMI):
* 32 бит архитектура
* 16 регистровая ортогональная структура
* шифтер за 1 такт
* умножитель 16 x 32 ->32 за 2 такта
Вижу только один путь: на 186 целевая задача была написана на асме, и оптимизирована за многие годы, на ARM писалось на С в каком-то уникальном деоптимизирующем стиле.
mse
сообщение Jan 8 2006, 20:33
Сообщение #63
Пользователь №: 4 693
вот.
Это для 'C' программ, причем под ARM
компилилось весьма приличным IAR а для 186 довольно паршивеньким BCC (правда библиотеки
приличные сам писал, но они крайне мало используются).
Конечно, это не моё дело, но действительно, можно было за такое время уже сделать систему и продавать. Потому как новые крутые приблуды появляются раз в квартал, минимум. Надо взять себя в руки и остановиться. Тем более, что мне что-то подсказывает, что дело легко обойдётся каким-нить АВРом(!) или SAM-ом, с запасом. На худой конец 9200 атымельим. Безо всякой ОСи. И там будет всё - и задел на будущее и на прошлое и ИнтерНЕТ, и ИнтерДАт. А что х86 не нравится, не беда, мне он тоже не нравицца. И фуфли? И ещё ПИКов не люблю.
И вообще, все эти попугаи достаточно тупая вещь. Вернусь к whetstones от AlexanderY. Там АРМ7 по кол-ву циклов имел, мало того, что один порядок, он был всего на 6е6 циклов быстрее АВР: 28е6 и 22е6. Т.е., мы запускаем АРМ на 16МГц и имеем арифметику на уровне АВРа? Давно так не ржал.
32 бит архитектура
* шифтер за 1 такт
И толку, если в задачах "взять байт отсюда и положить туда", вся это красота отдыхает? И на первое место выходит, например, работа со строками байт: сканирование, перенос...
Кстати, не знаю, что там написано про dhrystones, но у whetstones - дословно:
Used to test compiler optimization and floating point performance.
И это чистая правда.
_artem_
сообщение Jan 8 2006, 20:38
Сообщение #64
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(zltigo @ Jan 8 2006, 17:33) *
Цитата(_artem_ @ Jan 8 2006, 16:28) *
Renesas m32c - hdlc i bystree chem 186 .
M32C/80 32Mhz быстрее? С чего-бы это?
HDLC один. Совсем один, да и со скоростью потока у него кажется не очень было
- последствия ориентации для использования в качестве _периферийного_ устройсва
типа телефона.
Можете отнести меня к семейству членомеров), но это по информации товаришей которые
портировали проект с 186 на М32C.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Evgeny_CD
сообщение Jan 8 2006, 20:57
Сообщение #65
Цитата(mse @ Jan 8 2006, 23:33) *
...А что х86 не нравится, не беда, мне он тоже не нравицца. И фуфли? И ещё ПИКов не люблю...
Идеального членомера нет. Это понятно.
Все, мои не любимые x86, как минимум, не обгоняют любимые ARM при одинаковой тактовой - хочу прекратить (со своей стороны) спор ни о чем.
Большое спасибо за обмен мнениями и побуждение к поиску аргументов для "интуитивно понятных вещей"! tort.gif
zltigo
сообщение Jan 8 2006, 22:52
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
* шифтер за 1 такт
0. Я не говорил, что при использовании "C" выиграл, но и проигрыш в пяток процентов
не существенен.
1. 32 без особого эффекта - там все по кусочкам байтикам и битикам - потоки байтовые, железяки тоже
к 8бит тяготеют. Если-бы все по 32бит выигрыш несомненен. Для LPC периферия на SPI висит -
со всеми вытекающими последствиями.
2. Ну регистров общего назначения там не 16 а скажем - 12... Причем "C" компилятор (IAR, по крайней
мере) не использует их все оптимально - просматривается тяготение к 4 :-(, думаю тяжелое
наследие других платформ, но так есть.
3. Один такт при константе, причем регистр. А у 186 2 такта.
Работа с памятью (внутренней 16K всего) через LDR/STR это еще до 5 тактов каждый.
Условные ARM инструкции тоже как-то не слишком используются (IAR компилятором), по крайней мере
подобный код типа
tst r1,r2
strne r2,[r0,#0x0C]
streq r2,[r0,#0x04]
не встречал. Ну а с эмуляция jump на ARM не подарок :-(
4. А умножение не использую, тем более 2 такта это при умножении на
0 или 1 :-) в противном случае количество тактов не определено и заметно отличается от числа 2.
Еще, даже при исполнении из внутренней флешки - 3 тактика на каждую одноформатную команду еще
накинули. МАМ со своими 128 битами, конечно, постарается, но далеко не на 100% :-( Внутренней 16K
RAM мало - если поставить одинаковую с 186 внешнюю дешевенькую 50ns 16bit - тормоза будут изрядные, а 32 бита 12ns - это уже несколько
другое.
На фоне этого Am186 с его массовыми 3-4 тактовыми командами и 50ns памятью явно
одного поля ягода. В результате имеем то, что имеем.
Ну осталось еще не отождествлять факт того, что 186 не обгоняет ARM7 со смертью
всей линейки x86 и у нас с Вами не будет НИКАКИХ разногласий :-).
Искренне желаю Вам в обозримом будущем "родить" проект на ARM и не растерять при этом теоретически-платоническую любовь!
zltigo
сообщение Jan 8 2006, 23:08
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
А с чего это я буду ярлыки расклеивать? С M32C дела не имел и маловероятно, что буду мметь. Cомнения относились к 50 против 32 мегагерц, при одинаковой частоте и наличии приличного кэша у M32C и закоса под 32 бит и работе со встроенной периферией - гарантированно выше, но не в разы.
spf
сообщение Jan 9 2006, 05:06
Сообщение #68
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Да вы еще и провидец wink.gif, но ошибающийся wink.gif. Может хватит указывать кому и что делать и сочитать. Имейте свое право в разумных пределах.
Для меня x86 в плоскости микроконтроллеров вообще не существует.
И что бы Вы не говорили и куда бы не посылали.
Для вас существует различие между микроконтроллером и процессором?
Форум то "Все остальные МК".
x86 есть в 48-ногом корпусе?(велосипедные вариант) И чтоб доступный был в штучной партии за гроши в _любой_ части света, завтра а не через месяц, и чтоб его выпускали еще лет 5 как минимум...
ps:
С некоторыми МК "дела не имел", про другие вообще "не слышал". После таких сообщений Ваши "неравнодушные" сообщения забавны да и только.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
mse
сообщение Jan 9 2006, 08:00
Сообщение #69
Тут это как раз не аргумент. х86 это уже "тяжолый" МК. Как ядро для системы с ЧПУ, например. Или какой коммуникационный - само то.
zltigo
сообщение Jan 9 2006, 08:28
Сообщение #70
Из: Riga, Latvia
Да "дела не имел", да всех баб не перещупал, ну и что в этом позорного? Про "не слышал" - это Вы из пальца высосали, точнее ПРО СЕБЯ сказали, ибо как еще понимать вышеотцитированую фразу, как не "и слышать не хочу".
С лозунгами оно легче - выкрикнул и голова от раздумий освободилась.
Удобно. Только не надо со мной на лозунговом уровне общаться - у меня иммунитет.
Ну и, как большому специалисту по моим правам, довожу до Вашего сведения, что считаю своим
неотъемлемым правом прекратить общение в таком тоне.
spf
сообщение Jan 9 2006, 08:29
Сообщение #71
Странник
Из: Екатеринбург
Начинаем воду в ступе толочь и смешивать понятия...
А по моему этот аргумент и является ответом на вопрос "Жаль, что забыли x86"
Нераспространен т.к. узко специализирован или слишком наворочен (кому как).
mse
сообщение Jan 9 2006, 09:07
Сообщение #72
;О) Область применения МК - не только блымалки и пэцалки. И какой-нить последний интегрированный Geode имеет такое-же право называться МК, как и какой-нить наворочаный ARM или PPC и совсем не наворочаный ПИК или АВР. Не говоря уже о 186 и 386ЕХ. И на то, что вы и я х86 не пользуем и не планируем, тем, кто пользует и планирует, глубоко пофиг. Выходят новые чипы миллионами, на них - новые изделия, индустрия живёт своей жизнью. И чьё-то частное мнение на этот процесс не оказывает никакого влияния. Думаю, что наш рынок ещё не дожил до массового применения тяжОлых МК: х86, РРС, МИПС, всякой экзотики....есть тока единичные проблески. Вот как доживёт - будем посмотреть.
Evgeny_CD
сообщение Jan 19 2006, 14:01
Сообщение #73
К вопросу о перспективах x86
http://www.ixbt.com/td/macintel.shtml
iMac и MacBook Pro — первые компьютеры от Apple на процессорах Intel
Я не ожидал, что Pentium* так уделают PowerPC G5 - минимум в 2 раза! Вот Вам и супер передовая архитектура PPC (если тут нет подтасовки - фактически, сейчас Apple выгодно топить PPC).
Конечно, для embedded применения такая чудовищная моща редко нужна, но пройет лет 5, камни с такой производительнсть резко "остынут", им уже не надо будет иметь супер кулер, и кто знает...
Был неприятно удивлен - я в голове хранил PPC как запасной выход "на всякий случай" - и тут такое.
Вывод - архитектуры - это мало что, а вот менеджеры, ими управляющие - это все! А гениальный инженер и гениальный менеджер в одном лице - это пациент дурдома.
zltigo
сообщение Jan 19 2006, 17:33
Сообщение #74
Из: Riga, Latvia
1.Уделывает. Без подтасовок, отчего и был отодвинут на данном историческом этапе.
2.Предположительно ядро PPC вылывет в многоядерных чипах, где всего по 4...8..
3.Тут не с менеджерами проблема - архитектура гнать мегагерцы не позволила......
_artem_
сообщение Jan 19 2006, 17:48
Сообщение #75
учащийся
Да , архитекрура при чем , но еше больше деньги . Если есть деньги то архитекрура тоже хорошая будет . У Intel'a 7 заводов по самой совеременной нанотехнологии в то время как Philips'u пришлось войти в дружбу с ST по моему для того чтобы создать один на двоих во Франции. Есть деньги - лучшие инженеры у тебя . Нету денег или меньше чем надо - иши пустое место оставшееся от богатых .
А вообше то у меня к Интелу особое относение за ее принадлежность к Illuminati подобным тварям . Кстати некоторые говорят что они даже конструкцию чипа сделали пирамидальную (знак масонства) а чип назвали именем беса - Longhorn. Ну да ладно с этой мистикой . )
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.10235 секунд с 7
